> СИМ300 и новый глюк с Мегафоном, кто встречался,откликнитесь...
Алексей_П
сообщение Nov 13 2010, 22:07
Пользователь №: 60 872
Имеем устройство передачи данных построенное на СИМ300. Устройство больщую часть времени передает данные по GPRS, изредка может сообщить что-то голосом или СМС.
С лета замечен такой глюк, проявляющийся только на некоторых новых симкартах питерского Мегафона.
Модем сам по себе вдруг впадает в состояние, когда он прекрасно висит в GPRS, открывает и закрывает TCP-сессии, но категорически отказывается делать все остальное, СМС и USSD не принимает и не отправляет, исходящей связи нет, а входящая носит специфический характер.Оператор не выдает никаких сообщений(ни коротких или длинных гудков, ни "абонент вне зоны"),вообще ничего, тишина и затем отбой.
В таком состоянии модем может находиться неделями, перезагрузки по питанию не помогают,зато потом неожиданно выходит из этого состояния и может несколько месяцев работать нормально, но это не значит, что потом снова не впадет в такую же кому еще на пару недель.
Увидеть этот эффект на столе не удалось ни разу, так как похоже, что каким-то образом проявляется не на всех БС.По крайней мере у нескольких клиентов, у которых не работало неделями и которые были вызваны нами в лабораторию для изучения вопроса чудесным образом работоспоcобность восстанавливалась по пути следования.
Сим-карты, снятые с таких устройств и поставленные на тест "на столе" работают месяцами и никак себя не проявляют с этой стороны.
Итак, еще раз симптомы.Новые карты Мегафон с лета 2010 года.Периодически перестает работать ВСЕ, кроме GPRS, при этом попытка позвонить на модем не дает никаких сигналов, а просто тишину и отбой. Перезагруз по питанию не помогает, в тоже время через неопределенный период глюк может самоустранится без каких-либо внешних воздействий(по крайней мере устройство имеет возможность записи своих логов и в момент восстановления не фиксирует никаких перезагрузок или ресетов).
CADiLO
сообщение Nov 14 2010, 12:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А между gprs и командным режимом переключаемся по +++ или по DTR аппаратно?
И неплохо бы версию прошивки модуля назвать и модуль - просто SIM300 или SIM300D?
Алексей_П
сообщение Nov 14 2010, 16:03
Задействованы все варианты.Поясняю:
1. каждые три минуты открывается TCP-сессия, связывается с сервером и сервер закрывает соединение командой CLOCE.
Таким образом в перерывах между сессиями модем находится в командном режиме
2. если во время открытой сессии приходит СМС сообщение или звонок, то возвращаемся по DTR.
3.если сессия зависла и нет ответа от сервера то возвращаемся по +++.
Модем SIM300 версия B15.
Собственно так как мы уже не одну собаку съели на эксплуатации модема SIm300, то целью этого топика является надежда, что кто-то случайно натыкался на подобную проблему либо что-то где-то слышал по этому поводу...
Из гипотез например такая: однажды был случай, когда перестали ходить СМС-ки на одного из провинциальных операторов.Оказалось, что какой-то незначительный параметр в AT-команде(кодовая страница что-ли) указан не так, у всех операторов он съедался по умолчанию,а у этого требовалась доп. настройка. Может и здесь какая-то подобная хрень, которую мы не замечаем.
box415
сообщение Nov 15 2010, 07:49
Пользователь №: 60 149
Обратите внимание, что в 20 (и кажется чуть младше) версии сигнал RI срабатывает и на входящие пакеты TCP/IP, а не только на CMC или входящие звонки. Придется править ПО.
Вообще, уважаемый Cadilo м.б. посоветовать китайцам включить команду для управления опциями сигнала RI, как делают другие производители, например Telit. Очень неудобное сейчас поведение у этого сигнала.
- Алексей_П   СИМ300 и новый глюк с Мегафоном, кто встречался,откликнитесь...   Nov 13 2010, 22:07
- - Master of Nature   Сразу вопрос: а не могут ли SIM-карты "чудесн...   Nov 13 2010, 23:02
|- - Алексей_П   Цитата(Master of Nature @ Nov 14 2010, 02...   Nov 14 2010, 06:32
- - ArtemKAD   Очень похоже на глю ПО на конкретных базовых станц...   Nov 14 2010, 09:21
|- - Алексей_П   Цитата(ArtemKAD @ Nov 14 2010, 12:21) Оче...   Nov 14 2010, 11:18
|- - Алексей_П   Цитата(box415 @ Nov 15 2010, 10:49) Обрат...   Nov 15 2010, 07:57
- - Alhen   Я наблюдаю подобное поведение при работе с USB мод...   Nov 14 2010, 13:54
- - CADiLO   Завтра могу для просто SIM300 дать Вам 20 версию (...   Nov 14 2010, 19:22
|- - Алексей_П   Цитата(CADiLO @ Nov 14 2010, 22:22) Скинь...   Nov 14 2010, 19:34
- - CADiLO   Письмо отправил дважды - первое вернулось с Subj...   Nov 15 2010, 09:02
|- - Алексей_П   Не ну чудеса какие-то прям!!! С 5 нояб...   Nov 20 2010, 13:24
- - CADiLO   Я уже приводил пример с СD аудиодиском который чит...   Nov 20 2010, 15:03
- - ArtemKAD   Хм... Странная какая-то ситуация... А не может ли ...   Nov 20 2010, 19:55
|- - Алексей_П   Цитата(ArtemKAD @ Nov 20 2010, 22:55) Хм....   Nov 23 2010, 09:47
|- - Andrey Vasilyev   Цитата(Алексей_П @ Nov 23 2010, 12:47) Пр...   Nov 23 2010, 15:50
|- - Алексей_П   Цитата(Andrey Vasilyev @ Nov 23 2010, 18...   Nov 24 2010, 08:48
|- - stream   Цитата(Алексей_П @ Nov 24 2010, 12:48) Вс...   Nov 24 2010, 09:03
|- - Алексей_П   Цитата(stream @ Nov 24 2010, 12:03) Ты не...   Nov 24 2010, 09:07
|- - box415   Цитата(Алексей_П @ Nov 24 2010, 13:07) Та...   Nov 25 2010, 09:17
- - Slonofil   Вот кабы понять ещё, отчего эта затыка проявляется...   Nov 25 2010, 10:34
- - CADiLO   Может стоить взять коньяк и в гости к мегафонщикам...   Nov 25 2010, 11:45
|- - Алексей_П   Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 14:45) Может...   Nov 25 2010, 12:52
- - ArtemKAD   Я получил. Чуток разберусь с завалом, тогда подроб...   Nov 28 2010, 22:14
|- - Алексей_П   Цитата(ArtemKAD @ Nov 29 2010, 01:14) Я п...   Nov 29 2010, 08:08
- - ArtemKAD   Кстати, попробуйте еще проверить не вылечивается л...   Nov 29 2010, 17:34
|- - Алексей_П   Цитата(ArtemKAD @ Nov 29 2010, 20:34) Кст...   Dec 1 2010, 09:13
|- - ssokol   Цитата(Алексей_П @ Dec 1 2010, 12:13) Пох...   Dec 1 2010, 10:29
|- - box415   Цитата(Алексей_П @ Dec 1 2010, 13:13) Пох...   Dec 1 2010, 14:35
|- - Алексей_П   Ну что могу сказать, пипец подкрадывается незаметн...   Dec 4 2010, 07:36
|- - Harbinger   Цитата(Алексей_П @ Dec 4 2010, 09:36) Тол...   Dec 4 2010, 07:59
||- - _3m   Цитата(Harbinger @ Dec 4 2010, 10:59) Пер...   Dec 9 2010, 07:33
||- - Алексей_П   Цитата(_3m @ Dec 9 2010, 10:33) Почему в ...   Dec 9 2010, 08:22
|- - ssokol   Цитата(Алексей_П @ Dec 4 2010, 10:36) А с...   Dec 8 2010, 18:27
- - Harbinger   Не похоже, но всяко может быть. Первая мегафоновск...   Nov 29 2010, 22:31
- - CADiLO   Не ровняйтесь вы на мобилки - они к несоблюдению с...   Dec 9 2010, 08:22
- - butthead2   Цитата(Алексей_П @ Dec 9 2010, 11:22) Мно...   Dec 9 2010, 11:36
- - Harbinger   На перегрузку сети похоже - отсекаются абоненты с ...   Dec 9 2010, 11:51
- - Алексей_П   А вот еще прикол: сегодня наш клиент обнаружил,что...   Dec 9 2010, 18:20
- - Master of Nature   Цитата(Алексей_П @ Dec 9 2010, 22:20) Как...   Dec 9 2010, 18:40
- - Алексей_П   Да похоже кто-то лоханулся, либо этот клиент не та...   Dec 9 2010, 18:49
- - Master of Nature   Цитата(Алексей_П @ Dec 9 2010, 22:49) Да ...   Dec 9 2010, 19:20
- - Алексей_П   Цитата(Master of Nature @ Dec 9 2010, 22...   Dec 9 2010, 20:15
- - ssokol   Цитата(Алексей_П @ Dec 9 2010, 23:15) оди...   Dec 10 2010, 10:35
- - Алексей_П   Мегафон продолжает зажигать, очередное обращение к...   Dec 11 2010, 16:09
- - Master of Nature   Цитата(Алексей_П @ Dec 11 2010, 20:09) Ме...   Dec 14 2010, 04:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
