> Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208
Art55555
сообщение Nov 2 2010, 08:55
Пользователь №: 59 981
Добрый день!
Выбираем дифференциальный усилитель к АЦП LTC2208. В даташите советуют ставить усилитель LT1993. Усилителями никогда не пользовались (всегда обходились трансформаторами), но под поставленную задачу требуется именно усилитель.
Уровень входного сигнала, который требуется оцифровать 100мВ, LT1993 бывают с усилением 2, 4, 10 раз. Какое усиление рекомендуете выбрать в данном случае?
Alias
сообщение Nov 13 2010, 10:28
Пользователь №: 16 480
Ledum правильно говорит, но есть ещё одно обстоятельство, которое он проигнорировал, а именно - линеаризация АЦП шумами. Работа АЦП в условиях существенной недогрузки шкалы преобразования (100мкВ - это работа АЦП на уровне младших 4-5 бит!)приводит к появлению существенных дискретных помех, возникающих из-за диф. нелинейности. При воздействии на АЦП группового сигнала возникают значительные интермодуляции. Если добавить усиления перед АЦП, даже если это не вызывает роста SNR - продукты интермодуляции от дифф. нелинейностей значительно уменьшаются (Dither-эффект), так что усилитель надо ставить! LTC6400-XX, ADA4927 (я работаю обычно с ним), ADA4932, ADL5562, THS770012 - надо их выбирать исходя из ПЧ, полосы, требований линейности, ограничений на потребление...
ledum
сообщение Nov 13 2010, 11:39
Пользователь №: 44 237
А я вот в последнее время стараюсь диффусилители и не ставить. Уже говорил - лучший усилитель - правильный трансформатор. Мне непонятна стратегия Лайнеаров в использовании полного 50 Омного тракта при не 50 Омном АЦП. Вот и уходит бОльшая часть сигнала в нагрев 25-Омных резисторов после транса с диким недоиспользованием возможностей чипа. Я не имею ввиду конкретный топик, а вообще. А что касается игнорирования - поверьте, за 12 лет работы с такого типа АЦП, уже как-то узнаешь что надо игнорировать, а что нет. Тем более, когда мы работаем с сигналами от уровня тепловых шумов до FS (SDR , как это оказалось сейчас называются эти приемники). И дифференциальные усилители здесь пока идут лесом со своими шумами (меньше 6дБ не видел) и интермодуляцией. Или я не умею их использовать. А если человеку помогает встроенный диззер, то он где-то промахнулся на системном уровне. Или занимается чистой метрологией. Клоки - большая проблема, но мы на втором Найквисте . Больше ничего говорить не буду.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 13 2010, 11:55
Alias
сообщение Nov 13 2010, 13:36
Я тоже преимущественно использую трансформаторы импеданса ADT4-1, нагружая их на 200 Ом по выходу. Но в своём сообщении я акцентировал внимание на необходимости загрузки шкалы АЦП, а также на том, что в данном случае - в условиях малого сигнала на входе АЦП - следует усилить и сигнал, и шум. Насчёт встроенного в АЦП дисер-генератора - ничего я не говорил. Никогда его ни использовал. А вот линеаризация АЦП шумами РПУ - это реальная практика. Занимаюсь АЦП для целей цифрового приёма с 1996г, с появления AD9042.
ledum
сообщение Nov 13 2010, 14:01
Мы ИМХО одно и то же говорим разными словами - такая линеаризация признак отсутствия системной ошибки при расчете бюджета приемного тракта с АЦП. Кто недоусилил - тому придется включать диззер. Но я считал, что это относится больше к спурам, а не шумам, поэтому не акцентировал на этом внимание. Спурам из-за технологий, а не соотношения частоты сигнала к частоте дискретизации это как правило не помогает.
Более того, усиливать надо несколько больше - реальная шумовая дорожка обычно у аналогов лежит ниже даташитовской
Сообщение отредактировал ledum - Nov 13 2010, 14:09
Alias
сообщение Nov 13 2010, 15:04
Кстати, если отклониться от основной темы:
У меня на SDR КВ IIP2 +70..+80дБм (технологический разброс из-за различий АЦП), IIP3 +26...+27дБм, МШУ Нортон, полоса 15..32М полная, Ку=18дБ (АТТ0дБ), Чувств. (3кГц SNR=10дБ)=0,17мкВ. Тракт перед АЦП полностью дифф. Что получается у Вас? Как решаете с 2-й гармоникой АЦП?
ledum
сообщение Nov 13 2010, 16:11
Нашу сейчашнюю ситуацию нельзя сравнивать. В связи с КОКОМовскими ограничениями нам пришлось пересесть на AD6654 (не требуют лицензии) - а там только 14 бит, реально 12, да и работаем мы по второму Найквисту - 51-89МГц (полоса формируется двумя LBN7002) при оцифровке 90МГц - вот Вам и вторая гармоника. Кстати, у фильтра глюк - окно прозрачности в районе 130-160, но у нас уже стоял предварительный фильтр. А вот через пару месяцев вернемся на 16-и битные, ибо наконец-то получили Индивидуал вендор лайсенз на Аналог девайсиз. Да и уже как пять лет работаем только по спутникам L - Ku (но есть класс аппаратуры, требующий немерянного динамдиапазона - третья точка ближней зоны, я думаю, Вы поняли). Усилители MMIC, тракт не дифференциальный в полном понимании этого слова, но хитрый, парафазный. Больше ничего не скажу.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 13 2010, 16:36
Alias
сообщение Nov 15 2010, 09:11
Интересны Ваши измерения SFDR АЦП в AD6654. Насколько сильно влияние цифры на аналог? Я сам никогда не рисковал использовать такие ИС. Использовал только внешний АЦП из-за требований по SFDR. Работаю с DDC GS4016, 5016 и с ПЛИС.
Фильтр интересный. Я не знал про эту фирму.
- Art55555   Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208   Nov 2 2010, 08:55
- - Пётр Толкачёв   Цитата(Art55555 @ Nov 2 2010, 11:55) Добр...   Nov 2 2010, 11:23
|- - Art55555   Цитата(Пётр Толкачёв @ Nov 2 2010, 14:23)...   Nov 2 2010, 12:11
|- - Пётр Толкачёв   Цитата(Art55555 @ Nov 2 2010, 15:11) Инфо...   Nov 2 2010, 12:38
|- - Art55555   Цитата(Пётр Толкачёв @ Nov 2 2010, 15:38)...   Nov 12 2010, 08:34
|- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 10:34) Зад...   Nov 12 2010, 11:03
||- - Art55555   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 14:03) Давайт...   Nov 12 2010, 14:49
||- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 16:49) Спа...   Nov 12 2010, 19:10
||- - khach   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 21:10) Самый ...   Nov 13 2010, 12:37
||- - ledum   Цитата(khach @ Nov 13 2010, 14:37) Тут те...   Nov 13 2010, 12:54
|- - Tpeck   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 12:34) Зад...   Nov 16 2010, 19:35
|- - Art55555   Решил поставить операционник LTC6400-20. В даташит...   Nov 26 2010, 16:05
|- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 26 2010, 18:05) Реш...   Nov 27 2010, 10:21
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Nov 27 2010, 13:21) Я бы в...   Nov 29 2010, 06:46
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 15 2010, 11:11) Интере...   Nov 15 2010, 11:37
|- - Alias   Проверить можно при подаче одночастотного сигнала ...   Nov 15 2010, 11:56
- - vxi   Уважаемый, ledum!! Вы вот используете ПАВы...   Nov 15 2010, 12:11
|- - Alias   Скажу ещё более ужасную вещь: Мы с ПАВами делаем ф...   Nov 15 2010, 15:02
|- - ledum   Цитата(vxi @ Nov 15 2010, 14:11) А как же...   Nov 15 2010, 17:49
- - vxi   дык речь не идёт же о замене ПАВа на LC фильтр, та...   Nov 16 2010, 10:28
- - ledum   Цитата(vxi @ Nov 16 2010, 12:28) дык речь...   Nov 16 2010, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.02162 секунд с 7
