> Работа с UART в пакетном режиме и ОС
Pavel V.
сообщение Nov 15 2010, 08:03
Пользователь №: 17 742
Как правильно организовать работу с пакетным протоколом (что-то наподобие WAKE в собственной реализации) в условиях использования операционки?
В данный момент все сделано просто - разбор пакета осуществляется по ходу его приема прямо в прерывании, по окончании приема выставляется событие, которое перехватывает процесс, занимающийся вызовом нужных команд.
Ответный пакет формируется в функции обработки команды и запускается отправка по прерыванию.
Для синхронного протокола все работает замечательно, но появилась необходимость обеспечить асинхронные сообщения, которые ведомое устройство может формировать самостоятельно, без запроса мастера.
В этом случае возникает необходимость использования чего-то вроде кольцевого буфера для предотвращения потери данных.
Как правильно реализовать такую схему при наличии операционки?
Пока видится только такая схема работы:
1. Процесс, который занимается отправкой данных в порт, занят только тем, что висит в вечном channel.pop() из кольцевого буфера и в случае появления данных выполняет отправку байта в порт.
2. Процесс, который обрабатывает асинхронные события. Например, нажали кнопку. Процесс в этом случае вызывает некую функцию SendInputAsync() в которой формируется пакет и делается необходимое количество channel.push(). Затем процесс уходит в Sleep() на заданное настройками время.
Возможно, необходимо сделать процесс на каждое асинхронное событие?
Смущает передача управления для отправки каждого байта. Можно, конечно, вызывать channel.pop() с таймаутом и воспользоваться дополнительным событием, которое будет устанавливаться только по добавлению в канал полного пакета. Но как-то громоздко получается.
Good News Everyone!
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2010, 13:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А почему бы не повесить кольцевой буфер на UART (и опустошать его в прерывании), а сам процесс отправки пакета не обрамить мутексом? Тогда любой процесс сможет оправлять пакеты асинхронно. Что-то типа такого (не wake, но подобный протокол):
CODE
class bus_frame
public:
typedef uint16_t address_t;
protected:
enum
STA = 0xC0,
STO = 0xC1,
CTL = 0x7F,
TRANSPARENCY = 0x20,
typedef crc::ccitt crc_t;
class frame : public bus_frame
public:
frame(iodevice & uart);
frame(iodevice & uart, address_t address);
~frame();
void send(void const * buffer, size_t size);
void send(uint8_t data); // calculate CRC and send transparently
protected:
void send_transparently(uint8_t data);
static OS::TMutex Mutex;
iodevice & Uart;
crc_t CRC;
frame::frame(iodevice & uart, address_t address)
: Uart(uart)
Mutex.Lock();
Uart.send(STA);
send(address >> 0);
send(address >> 8);
frame::frame(iodevice & uart)
: Uart(uart)
Mutex.Lock();
Uart.send(STA);
frame::~frame()
send_transparently(~CRC >> 0);
send_transparently(~CRC >> 8);
Uart.send(STO);
Mutex.Unlock();
void frame::send(uint8_t data)
CRC.calculate(data);
send_transparently(data);
void frame::send_transparently(uint8_t data)
if((data == CTL) || (data == STA) || (data == STO))
Uart.send(CTL);
data ^= TRANSPARENCY;
Uart.send(data);
void frame::send(void const * buffer, size_t size)
uint8_t const * pSrc = (uint8_t const *)buffer;
while(size--)
send(*pSrc++);
void Test(bus_frame::address_t destination)
frame Frame(Uplink, destination);
Frame.send("Tipa test", sizeof("Tipa test"));
Pavel V.
сообщение Nov 15 2010, 13:50
Сергей, огромное спасибо! Вы уже не первый раз мне помогаете дельным советом.
Идею Вашу понял, очень интересно! Насколько я понял, константы STA и STO служат признаками начала и конца пакета. Почему их отправку Вы поместили именно в конструктор и деструктор, а не в функцию send()?
Функция Uart.send() помещает данные в кольцевой буфер, который опустошается в прерываниях? Не могли бы Вы показать как сделано это место? Интересует сама функция Uart.send() и обработчик прерывания.
Я когда экспериментировал с модулем UART (на процессоре MSP430F2618), при постоянно разрешенных прерываниях по отправке, у меня были сложности. Поэтому в текущей реализации я запрещаю прерывание по отправке после отправки пакета целиком, а по попадании пакета в буфер отправки, соответственно, это прерывание разрешаю (тавтология какая-то получилась, но Вы, наверное, поняли что я имею в виду).
Good News Everyone!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.02476 секунд с 7
