Как получить точно интервал 1ms? |
Nov 14 2010, 05:03
Из: Томск
Пользователь №: 56 711
Да что вы говорите. Вот вам отрывок из хедера на 169-ый: #define XT2OFF (0x80) /* Enable XT2CLK */С этим разобрались. #define SELS (0x08) /* SMCLK Source Select 0:DCOCLK / 1:XT2CLK/LFXTCLK */Видимо, SELS_1 тоже штука необходимая. А то, что часового кварца у меня нет никто и не заявлял. Вообще-то я даже писал, что использую отладочную плату. На ней дефолтом все кварцы есть. ВЧ кварц я перепаял сам. The LFXT1 oscillator also supports high-speed crystals or resonators when in HF mode (XTS = 1) - с этим я согласен, но я и не оспаривал это. Думаю, вам пора уже припаять ВЧ кварц к ногам 52 и 53 и включить его как вы сами хотите. Я вам сказал, как припаял его я, и как я его в программе включил. У меня всё работает.
Сообщение отредактировал fiatlux37 - Nov 14 2010, 05:06
Nov 14 2010, 18:31
Пользователь №: 3 882
Цитата(fiatlux37 @ Nov 14 2010, 10:03)  Да что вы говорите. Вот вам отрывок из хедера на 169-ый: #define XT2OFF (0x80) /* Enable XT2CLK */С этим разобрались. Понятия не имею, что у вас за хедер и кто писал к нему комментарии, но вас не удивляет, что бит имеет в названии OFF, которое в английском языке имеет значение - отсутствие, удаление, прекращение, аннулирование, отмену? Я лично предпочитаю пользоваться документацией производителя. Вам видимо как детям, нужно на картинках показывать? ОК. Показываю. См. приложение, вырезка из User's Manual. Цитата(fiatlux37 @ Nov 14 2010, 10:03)  #define SELS (0x08) /* SMCLK Source Select 0:DCOCLK / 1:XT2CLK/LFXTCLK */ Видимо, SELS_1 тоже штука необходимая. Это вообще "мимо кассы". К биту SELS я никаких "претензий" не "предъявлял". А что такое SELS_1 могу только догадываться. Цитата(fiatlux37 @ Nov 14 2010, 10:03)  А то, что часового кварца у меня нет никто и не заявлял. Вообще-то я даже писал, что использую отладочную плату. На ней дефолтом все кварцы есть. ВЧ кварц я перепаял сам. Это абзац! "На пятый день индеец Джо обнаружил, что в тюрьме нет четвертой стены".  Именно этого я и добивался от вас! Информации о том, что вы впаяли 5МГц кварц на место другого, который был подключен к XT2. Я даже знаю, почему у вас это (случайно) работает. Но когда при простой перестановке операторов и/или порядка инициализации и/или в реальном устройстве работать перестанет, то всегда можете прийти сюда и спросить, почему не работает/перестало работать?  Цитата(ih_ @ Nov 14 2010, 19:00)  Простите, но у меня пару проектов только на XT2. И работают. А почему Вы решили, что это не возможно? Замечание касается серии MSP430x 2xx и тактирования от XT2 ядра процессора (MCLK). Вот там обсуждали.
Nov 15 2010, 05:58
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
Цитата(fiatlux37 @ Nov 14 2010, 17:24)  ih, рассудите нас пожалуйста. Как ВЫ подключали внешний кварц ???  За рассуждением обратитесь к мудрости старших коллег.  Кварц подключаю на выводы XT2. Цитата(rezident @ Nov 14 2010, 21:31)  Замечание касается серии MSP430x 2xx и тактирования от XT2 ядра процессора (MCLK). Вот там обсуждали. Прочитал/участвовал в этой ветке. Тактирование ядра возможно только от XT2 в обоих семействах. Есть особенности инициализации. Но возможно.
Сообщение отредактировал ih_ - Nov 15 2010, 07:22
Nov 15 2010, 16:33
Цитата(AHTOXA @ Nov 15 2010, 21:12)  вместо того, чтобы признать свою ошибку. Моя ошибка была в том, что я когда писал про "использование ВЧ-кварца на XT2 при отсутствии часового или ВЧ-кварца на XT1 невозможно чисто аппаратно/технически" забыл, что у топикстартера МК из серии 1хх. Но я потом поправился, что это утверждение относится к серии 2xx. Вы же привязались к сообщению, которое относится к совсем другому утверждению (не моему) о том, что "Тактирование ядра возможно только от XT2 в обоих семействах". Я на блок-схемах показал, что тактирование ядра процессора (сигнал MCLK) возможно не только от XT2, но и от XT1 тоже. В чем еще вы возжелаете меня обвинить? "Часовню тоже я разрушил?" (с) Кавказская пленница
Nov 15 2010, 16:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(rezident @ Nov 15 2010, 21:33)  Моя ошибка была в том, что я когда писал про "использование ВЧ-кварца на XT2 при отсутствии часового или ВЧ-кварца на XT1 невозможно чисто аппаратно/технически" забыл, что у топикстартера МК из серии 1хх. Но я потом поправился, что это утверждение относится к серии 2xx. Ага. Только и к серии 2xx это тоже не относится. О чём вам и сказал ih_ фразой: Цитата(ih_ @ Nov 15 2010, 10:58)  Тактирование ядра возможно только от XT2 в обоих семействах. Есть особенности инициализации. Но возможно. Правильнее было сформулировать "Тактирование ядра только от XT2 возможно в обоих семействах.", но из контекста беседы и так понятно. Вы же предпочли интерпретировать её как очевидную глупость, и радостно начали её разоблачать. Цитата Я на блок-схемах показал, что тактирование ядра процессора (сигнал MCLK) возможно не только от XT2, но и от XT1 тоже. А также то, что тактирование только от XT2 ("при отсутствии часового или ВЧ-кварца на XT1") возможно как на 1xx, так и на 2xx.
Nov 15 2010, 17:12
Цитата(AHTOXA @ Nov 15 2010, 21:49)  Правильнее было сформулировать "Тактирование ядра только от XT2 возможно в обоих семействах.", но из контекста беседы и так понятно. Кому понятно? Мне лично непонятно. Как пишут, так я и понимаю. Именно домысливание за собеседника обычно приводит к недоразумениям. Вывод в том топике был сделан на основе главы 5.2.7 Basic Clock Module+ Fail-Safe Operation. Поясните, почему вы несогласны и если ваши доводы будут убедительными, то я признаю, что был неправ. За мной признание моих ошибок не заржевеет.
sunset Как получить точно интервал 1ms? Nov 8 2010, 09:43 jorikdima Цитата(sunset @ Nov 8 2010, 12:43) в обще... Nov 8 2010, 09:49 rezident "Высоту" точности обозначьте и какие-либ... Nov 8 2010, 17:50 sunset прикинул достаточно будет 8Мгц для моих целей. как... Nov 8 2010, 19:18 O.L. Цитата(sunset @ Nov 9 2010, 01:18) прикин... Nov 9 2010, 05:55 rezident Если CL для кварца имеет типовое значение 16пФ, то... Nov 8 2010, 19:33 sunset вопрос был мною поставлен некорректно. "высок... Nov 11 2010, 11:46 fiatlux37 Короче. Кварц 5 Мгц. Минимальный шаг ровно 200нс.
... Nov 13 2010, 12:20 rezident Цитата(fiatlux37 @ Nov 13 2010, 17:20) Бу... Nov 13 2010, 12:25 fiatlux37 Может код и неполон немного - быстро писал. Главно... Nov 13 2010, 13:52 rezident Цитата(fiatlux37 @ Nov 13 2010, 18:52) Уч... Nov 13 2010, 14:06 fiatlux37 У msp430f149 есть ноги, которые называются XIN и X... Nov 13 2010, 14:30 rezident Цитата(fiatlux37 @ Nov 13 2010, 19:30) Ту... Nov 13 2010, 14:41 fiatlux37 Мы с вами явно недопонимаем друг друга.
Цитата из ... Nov 13 2010, 15:04 rezident Ок. Я все понял. Вам не нужна помощь, т.к. вы не х... Nov 13 2010, 17:05 fiatlux37 Ну а сейчас что не понятно ???
Какие способности к... Nov 13 2010, 17:21 rezident Цитата(fiatlux37 @ Nov 13 2010, 22:21) Ну... Nov 14 2010, 02:54  ih_ Цитата(rezident @ Nov 14 2010, 05:54) ...... Nov 14 2010, 14:00  fiatlux37 Хорошо. Думаю надо перестать спорить. У автора сей... Nov 15 2010, 04:43 fiatlux37 ih, рассудите нас пожалуйста. Как ВЫ подключали вн... Nov 14 2010, 14:24 Сергей Борщ А никого не смутило, что нога дергается обращением... Nov 15 2010, 13:25 Shread Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2010, 16:25) ... Nov 15 2010, 13:43 ih_ 2АНТОХА, Благодарю за потдержку.
2rezident, Благо... Nov 16 2010, 05:54  MrYuran Если
Цитата(ih_ @ Nov 16 2010, 08:54) - и... Nov 16 2010, 06:45   ih_ Цитата...но не означает автоматическую необходимос... Nov 16 2010, 08:10  gotty Цитата(ih_ @ Nov 16 2010, 07:54) Может я ... Nov 16 2010, 08:16 fiatlux37 Раз уж к теме подключилось столько народу, то гото... Nov 15 2010, 17:35 rezident Цитата(fiatlux37 @ Nov 15 2010, 22:35) бу... Nov 15 2010, 17:42  fiatlux37 Цитата(rezident @ Nov 15 2010, 21:42) Есл... Nov 15 2010, 17:50   rezident Цитата(fiatlux37 @ Nov 15 2010, 22:50) Но... Nov 15 2010, 18:05 Dog Pawlowa Кажется, об этом речь?
Кодvoid ClockConfigurati... Nov 16 2010, 06:59
