> Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение, ...
Евгений-трансгум...
сообщение Oct 21 2010, 06:42
Пользователь №: 60 311
Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение.
Ведь по теорий тока он течёт от плюса к минусу.Ну минус же у нас,допустим
если взять компьютер.Идёт от блока питания плюс и минус.Несколько чёрных проводов
-минусы и цветные-плюсы.Как минус может замыкаться на корпус.Он же идёт на землю.
Иль это мой слабенький учитель с курсов меня с толку сбил.Вообщем у меня в голове всё перемешалось.ТОк постоянный ток переменный измерение тока.Ток трёхфазный это вообще не понятно.
Ребята не судите строго.Только вот начал увлекаться радиотехникой,
электроникой хотя мне 26.
Не много изучил программирование делаю сайты.
+ко всему ходил на курсы по ремонту телевизоров,счас пойду на курсы ремонотов
мобильных телефонов.НЕ много понимамаю в теорий физики ток,напряжние,сопротивление,
транзистор,диод.
Сообщение отредактировал Евгений-трансгумансит - Oct 21 2010, 06:43
yakub_EZ
сообщение Nov 15 2010, 18:45
Пользователь №: 42 252
В заземлении нуля на землю действительно есть опасность.
В подтверждение то же ПУЭ, где написано что в помещениях с повышенным риском повреждения электрическим током необходимо принимать дополнительные меры. Такие риски как - токопроводящий пол, влажность и прочие, описанные во многих "кровавых" книжках таких ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и наверное ещё есть подобных сокращений с десяток. Книги на которые обычно повсеместно ссылаются, но которые повсеместно до конца никто не прочитал. А если и прочитал то могут сходу перечислить с десяток противоречий.
Способов снижения вероятности повреждения током несколько - двойная изоляция, пониженное напряжение, разделительный трансформатор, заземление. Список продолжить не могу, потому что ПУЭ на зубок не учил unsure.gif , вероятно этих способов больше.
Изолирующий трансформатор ставят только на локальные защищаемые участки с небольшим количеством потребителей. В операционных ставят даже несколько трансформаторов с тестерами контроля изоляции.
А для обычных потребителей придется делать индивидуальный трансформатор на квартиру. Потому что смысла изолировать многокварный дом нет, потому что:
1. Очень большое количество электроприемников и поэтому большая вероятность что будет неисправна изоляция. А если появляется второе повреждение во всем доме, то весь смысл изолирующего трансформатора теряется. Тут должен быть постоянный контроль изоляции и моментальный поиск и устранение неисправности. Что в реальной жизни практически не достичь.
2. Даже если в доме появляется бригада днём и ночью находящихся и устраняющих малейшую утечку в изоляции электриков, то всё равно если заземленный человек берется за провод, его начинает бить емкостным током. Емкостью образованной всеми проводниками относительно земли.
Поэтому для глобальной изоляции населения придется делить потребителей на подргупы (квартиры) и каждой свой трансформатор. Это в идеале.
А теперь опять возвращаемся в реальность. Чтобы это действительно работало и имело смысл нужно за этим следить, постоянно проверять изоляцию. Тут должны на сцену выйти устройства по отключению установки в случае утечки. И бригады людей это дело исправляющих. Получается, что потребителю необходимо сидеть в темноте и ждать бригаду, потому что они как правило не знают как это исправить или даже не имеют право самостоятельно лечить эти "умные провода". Большинство потребителей, если сможет догадаться как это сделать, забъёт на это и зафиксировав свою квартирную кнопку "Power" скотчем, продолжит дальше смотреть телевизор или сидеть на электрониксе.
Кроме этого, трансформаторов у потребителей в жилом доме по железу будет раза в 2-3-5 раз больше чем в трансформаторе на питающей жилой дом подстанции. Это как минимум трансформатор от 2х киловат на квартиру. Потому что свойство объединять потребителей с различными индивидуальными графиками нагрузок делает график нагрузки трансформатора на подстанции более гладким и с явно меньшими мощностями чем у потребителей (100 процентная нагрузка у всех 100 % потребителей это фантастика)
Очевидно что в данном мире или времени процесс глобальной гальванической развязки не выгоден и не нужен. Может в далеком будущем, при другом подходе людей и техники его пересмотрят
сообщение Nov 15 2010, 21:55
Пользователь №: 11 287
Да не всё так страшно. Давно придуманы дифавтоматы и они-таки работают. Но если человека, к примеру, больше заботит возможность "отмотать счётчик", чем безопасность, то увы...
- Евгений-трансгумансит   Почему минус цеплюят на корпус когда измеряют напряжение   Oct 21 2010, 06:42
- - MrYuran   Цитата(Евгений-трансгумансит @ Oct 21 20...   Oct 21 2010, 06:52
|- - Zelepuk   Цитата(MrYuran @ Oct 21 2010, 09:52) По о...   Nov 12 2010, 05:14
- - 314   Подозреваю, что эта традиция пошла от аппаратуры с...   Oct 21 2010, 07:10
- - VladimirB   Цитата(Евгений-трансгумансит @ Oct 21 20...   Oct 21 2010, 09:17
- - yakub_EZ   Я тоже считаю что это сложилось исторически. Но ис...   Oct 21 2010, 09:57
|- - Oldring   Телефонисты заземляют плюс. Чтобы кабеля меньше ко...   Oct 21 2010, 10:03
|- - VladimirB   Цитата(Oldring @ Oct 21 2010, 14:03) Теле...   Oct 21 2010, 10:32
||- - Сергей Борщ   Цитата(VladimirB @ Oct 21 2010, 13:32) Кс...   Oct 21 2010, 11:53
||- - VladimirB   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 21 2010, 15:53) ...   Oct 21 2010, 12:29
||- - MrYuran   Цитата(VladimirB @ Oct 21 2010, 16:29) Бо...   Oct 21 2010, 12:40
|- - yakub_EZ   У меня вопрос, может кто знает почему катодную защ...   Oct 21 2010, 12:49
|- - Billy_Bones   Цитата(yakub_EZ @ Oct 21 2010, 19:49) У м...   Oct 23 2010, 15:42
|- - yakub_EZ   Цитата(Billy_Bones @ Oct 23 2010, 19:42) ...   Oct 23 2010, 16:11
- - sigmaN   Да без разницы какую клему отключать от аккумулято...   Oct 21 2010, 10:51
- - mdmitry   IMHO: соединяют с общим проводом тот полюс источни...   Oct 21 2010, 10:59
- - Microwatt   да вопрос не о ьом что заземляют. тут вообще непон...   Oct 21 2010, 11:26
- - wwweider   я вообще не признаю землю) считаю это глупостью ко...   Nov 12 2010, 03:35
|- - Dima_G   Цитата(wwweider @ Nov 12 2010, 09:35) я в...   Nov 12 2010, 05:52
|- - Microwatt   Цитата(wwweider @ Nov 12 2010, 06:35) я в...   Nov 12 2010, 10:56
- - wwweider   это тоже шутка?) когда нашинские энергетики вмест...   Nov 12 2010, 10:33
- - yakub_EZ   Лучше уж к нулю прикрутить, чем не прикручивать во...   Nov 12 2010, 11:05
|- - Microwatt   Цитата(yakub_EZ @ Nov 12 2010, 14:05) Кст...   Nov 12 2010, 11:11
|- - MrYuran   Цитата(Microwatt @ Nov 12 2010, 14:11) Тр...   Nov 12 2010, 11:15
- - wwweider   прикрутить 0 к коробке ничем это не лучше это опас...   Nov 13 2010, 03:16
|- - Dima_G   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 09:16) при...   Nov 13 2010, 04:11
- - wwweider   на любой сети и бытовой должна быть защита от пере...   Nov 13 2010, 08:54
- - rezident   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 08:16) мне...   Nov 13 2010, 10:12
|- - MrYuran   Цитата(rezident @ Nov 13 2010, 13:12) От ...   Nov 13 2010, 10:16
- - Herz   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 05:16) при...   Nov 13 2010, 10:27
- - wwweider   rezident где чушь? я не совсем понял.. что электро...   Nov 13 2010, 10:57
|- - Dima_G   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 16:57) rez...   Nov 13 2010, 11:09
|- - rezident   Цитата(wwweider @ Nov 13 2010, 15:57) где...   Nov 13 2010, 11:42
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Nov 13 2010, 15:42) Суп...   Nov 13 2010, 11:47
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2010, 16:47) Та...   Nov 13 2010, 12:10
- - wwweider   если будешь лазить одной рукой то самое страшное ч...   Nov 15 2010, 03:36
|- - Dima_G   Цитата(wwweider @ Nov 15 2010, 09:36) фаз...   Nov 15 2010, 08:51
|- - Herz   Цитата(wwweider @ Nov 15 2010, 05:36) есл...   Nov 15 2010, 12:11
- - Microwatt   Ага, я тоже верил долго во всякие разрядники да са...   Nov 15 2010, 11:33
- - sigmaN   А УЗО не спасает если стоя в ванной на мокром полу...   Nov 15 2010, 20:33
|- - Владивольт   Цитата(sigmaN @ Nov 15 2010, 23:33) А УЗО...   Nov 16 2010, 00:29
- - Microwatt   УЗО предусматривает использование заземления. В пр...   Nov 15 2010, 21:35
- - sigmaN   Так эээ зачем в УЗО заземление то? Ток не вернулс...   Nov 15 2010, 23:24
|- - Microwatt   Цитата(sigmaN @ Nov 16 2010, 03:24) Так э...   Nov 15 2010, 23:38
- - sigmaN   ЦитатаТок течет по замкнутой цепи. Обязательно. Ес...   Nov 16 2010, 04:12
|- - Microwatt   Цитата(sigmaN @ Nov 16 2010, 07:12) Ну та...   Nov 16 2010, 10:14
- - yakub_EZ   Мне интерсно, у кого стоит УЗО, он их каждый месяц...   Nov 16 2010, 06:42
|- - Herz   Цитата(yakub_EZ @ Nov 16 2010, 08:42) Пол...   Nov 16 2010, 09:25
||- - yakub_EZ   Цитата(Herz @ Nov 16 2010, 12:25) Мой при...   Nov 16 2010, 11:01
|- - Tanya   Цитата(yakub_EZ @ Nov 16 2010, 09:42) Мне...   Nov 17 2010, 04:33
||- - yakub_EZ   Цитата(Tanya @ Nov 17 2010, 07:33) А как ...   Nov 17 2010, 12:18
|- - Oldring   Цитата(yakub_EZ @ Nov 16 2010, 09:42) Мне...   Nov 17 2010, 06:07
- - Herz   Странно Вы рассуждаете. Считаете, что если львиная...   Nov 16 2010, 21:50
|- - yakub_EZ   Цитата(Herz @ Nov 17 2010, 00:50) Странно...   Nov 17 2010, 06:37
|- - rx3apf   Цитата(yakub_EZ @ Nov 17 2010, 09:37) Нет...   Nov 17 2010, 09:35
- - sigmaN   Цитатано надежность УЗО, даже от мировых лидеров э...   Nov 17 2010, 09:03
|- - Tanya   Цитата(sigmaN @ Nov 17 2010, 12:03) может...   Nov 17 2010, 09:18
- - cdsinit   Мне УЗО, установленное в квартирном электрощитке, ...   Nov 19 2010, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
