> ATmega2561: соединить с ЦАПом ТС1230 по I2С, прописывание внешнего устройства по I2C
Slavast
сообщение Nov 12 2010, 08:29
Пользователь №: 60 395
Пытаюсь уже 3-й день в AVRStudio соединить AtMega 2561 с ЦАП ТС1320 по I2c! Но на выходе так ничего и не обнаруживаю.
Может что-то не так задаю(
Помогите советом!
Спасибо!
Кусок осн программы привожу ниже:
ldi r18, 0xD0
sts XMCRA, r18 ; Enable External Memory
ldi r18, 0x80
sts XMCRB, r18 ; Whole PortC for XRAM
ldi r16, 0x91
sts TWAR,r16 ; Slave address to TWAR
ldi START, 0xF8
;-----------------I2с sending -------------------------------------------
ldi r16,(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
sts TWCR, r16 ; Send s-t-a-r-t condition
wait1:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait1 ; Wait for START bit to be transmitted
ldi r16, 0x90
sts TWDR,r16 ; Load Address in TWDR
ldi r16, (1<<TWINT)|(1<<TWEN)
sts TWCR, r16 ; Clear TWINT bit
wait2:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait2 ; Wait for ADRESS to be transmitted
ldi r16, 0x00
sts TWDR,r16 ; Load 00h - command for TC1320 to send next byte as Data
wait5:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait5 ; Wait for ADRESS to be transmitted
ldi r16, 0x3B
sts TWDR,r16 ; Load DATA in TWDR
sts TWCR, r16 ; Clear TWINT bit in TWCR to start transmittion of DATA
wait3:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait3 ; Wait for DATA to be transmitted
ldi r16,(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO)
sts TWCR, r16 ; Send s-t-o-p condition
nop
ARV
сообщение Nov 12 2010, 16:03
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 13:04) *
Мне собственно нужен ЦАП вместе с инвертирующим Операц Усилителем для получения отрицательного аналог напряжения для управления контрастностью на LCD.
я как бы дико извиняюсь, что не совсем в тему лезу... но не шибко ли круто - ЦАПом да еще с ОУ впридачу контрастность регулировать? может, я чего-то не понимаю, но регулируемое отрицательное напряжение в пределах 0...-5В легко получается при помощи ШИМ и конденсатора с парой диодов...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Slavast
сообщение Nov 15 2010, 07:39
Иидея хорошая. Но схема уже готова и я не могу ее изменить.
Цитата(ILYAUL @ Nov 12 2010, 15:46) *
1. Command Set -01
2 Включить DAC
3. Command Set 00
4. Данные для Data register
приблизительно так
Получается совсем что-то непонятное. Соблюдая правила пакета TC1320 и вышеуказанный совет:
1. Command Set -01
2 Включить DAC
3. Command Set 00
т.е. отсылая 2 пакета, в первом из которых мы разрешаем Normal Mode, a во втором собственно отсылая данные - на выходе ничего нет.
А если использовать один пакет в котором мы сразу заносим Command Set 00 и данные для Data register (т.е. подразумевая что изначально TC1320 НЕ в спящем режиме) на выходе имеем немного пониженный уровень сигнала с малыми синусоидальными колебаниями (может их вносит Операц усилит??).
В каком режиме TC1320 изначально - в даташите не указывается.
help!?!?!
ILYAUL
сообщение Nov 15 2010, 12:30
Пользователь №: 33 339
help!?!?!
А ,если прочитать конфиг и посмотреть в каком он состоянии изначально. Хотя это и не надо
И Ваш код в архивном виде ,плиз
А этот проверьте.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Slavast
сообщение Nov 16 2010, 13:01
QUOTE (ILYAUL @ Nov 15 2010, 16:30) *
Пардон, а что это за код?
TC1320+Atmega2561: Наблюдается очень интересная но совсем непонятная вещь, из-за которой уже 5-й день бьюсь головой о стенку. Первый байт - старт бит отсылается нормально, видно на осциллографе; второй байт - адрес отсылается тоже нормально( но если туда прописать не 0x90, т.е. адрес TC1320 - ТС1320 поднимает SDA в высокий уровень и не воспринимает вообще ничего!!!!!!); а вот в начале пересылки 3 байта данных после приема от ТС1320 ACK идет маленький скачек в пол высокого уровня и что бы я ни записывал, на осциллографе получается сООвсем не та цифра которую я заношу.
Что это может быть за скачок и почему он препятствует мне продолжать дальше?
спасибо.
CODE
.include "m2561def.inc"
.device ATMEGA2561
;--çàäàåì èìåíà ðåãèñòðàì------------------
.def temp = r22 ;ðàáî÷àÿ ïåðåìåííàÿ
; ---------------Inizialization ------
ldi r16,high(RAMEND) ; Íà÷àëî
out SPH,r16 ; îñíîâíîé ïðîãðàììû
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
;------ Port Init--------
ldi r17, 0x00
out PINE, r17 ; äåàêòèâèðóåì Pull-up ðåçèñòîðû
ldi r17, 0x08
out DDRE, r17 ; ïîðò íà âûâîä äëÿ àêòèâàöèè SHDN íà ADM222
ldi r17, 0x00
out PINB, r17 ; äåàêòèâèðóåì Pull-up ðåçèñòîðû
ldi r17, 0x60
out DDRB, r17 ; ïîðò íà âûâîä äëÿ ñâåòîäèîäîâ
ldi r17, 0x00
out PINA, r17 ; äåàêòèâèðóåì Pull-up ðåçèñòîðû
ldi r17, 0xFF
out DDRA, r17 ; ïîðò íà âûâîä äëÿ ñâåòîäèîäîâ
ldi r17, 0xFF
out PINC, r17 ; äåàêòèâèðóåì Pull-up ðåçèñòîðû
ldi r17, 0xFF
out DDRC, r17 ; ïîðò íà âûâîä äëÿ ñâåòîäèîäîâ
ldi r17, 0x00 ; âñå îñòàëüíûå íà ââîä
out DDRD, r17
out DDRF, r17
out DDRG, r17
ldi r26,0x40
ldi r27,0x20
ldi r18, 0xD0
ldi r18, 0x80
ldi r16, 0x91
ldi r18, 0xC6
sts TWBR, r18 ; Bit Rate 0x48 - 100khz , 0xC6 - 10kHz
ldi r18, 0x00
sts TWSR, r18 ; Prescaler bits
;-------------1 Start packet-------------------------------------------------------
wait1:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
lds r16, TWSR
andi r16,0xF8
cpi r16, 0x08
brne wait1 ; Check TWSR if START was sent
;------------2 send Address-----------------
ldi r16, 0x90
wait2:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait2
break ; Wait for ADRESS to be transmitted
lds r16, TWSR
andi r16,0xF8
cpi r16, 0x18
brne wait2 ; Check TWSR if ADRESS was sent
out PORTB, r27
;----------------3 send Command--------------------------------
lds r16, 0x01
sts TWDR,r16 ; Load 00 Command
wait77:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait77 ; Wait for DATA to be transmitted
lds r16, TWSR
andi r16,0xF8
cpi r16, 0x28
brne wait77 ; Check TWSR if Command was sent
;----------------4 send Data---------------------------------------
jmp error
lds r16, 0x00
sts TWDR,r16 ; Load 1F to DAC as Data
wait88:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
rjmp wait88 ; Wait for DATA to be transmitted
lds r16, TWSR
andi r16,0xF8
cpi r16, 0x28
brne wait88 ; Check TWSR if ADRESS was sent
;out PORTB, r26
error:
out PORTB, r27
Сообщение отредактировал IgorKossak - Nov 16 2010, 17:02
Причина редактирования: Когда научитесь тэгами пользоваться?
ILYAUL
сообщение Nov 16 2010, 13:18
Я Вам написал
jmp error
lds r16, 0x00
wait88:
lds r16,TWCR
sbrs r16,TWINT
lds r16, TWSR
andi r16,0xF8
cpi r16, 0x28
;out PORTB, r26
error:
out PORTB, r27
НЕ правильно - не по протоколу
И выкладывайте в архивах коды - так проще смотреть
Закон Мерфи:
Slavast
сообщение Nov 16 2010, 13:21
Почему не по протоколу?
ILYAUL
сообщение Nov 16 2010, 13:37
Потому, что согласно DS любое обращение к регистрам начинается со START-SLAVEADRESS-CommandBYTE-DATA
Закон Мерфи:
- Slavast   ATmega2561: соединить с ЦАПом ТС1230 по I2С   Nov 12 2010, 08:29
- - kovigor   Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 12:29) Пыта...   Nov 12 2010, 08:52
|- - Slavast   Цитата(kovigor @ Nov 12 2010, 12:52) Неск...   Nov 12 2010, 10:04
|- - kovigor   Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 14:04) Но у...   Nov 12 2010, 10:11
|- - Slavast   Цитата(kovigor @ Nov 12 2010, 14:11) ЦАП ...   Nov 12 2010, 10:26
|- - kovigor   Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 14:26) А во...   Nov 12 2010, 10:34
|- - Slavast   Цитата(kovigor @ Nov 12 2010, 14:34) А чт...   Nov 12 2010, 10:58
|- - kovigor   Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 14:42) Осци...   Nov 12 2010, 11:02
|- - ILYAUL   Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 13:58) SCL ...   Nov 12 2010, 11:08
|- - Slavast   Цитата(ILYAUL @ Nov 12 2010, 15:08) А он ...   Nov 12 2010, 11:48
|- - ILYAUL   Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 14:48) Форм...   Nov 12 2010, 12:06
|- - Slavast   Цитата(ILYAUL @ Nov 12 2010, 16:06) Вам н...   Nov 12 2010, 12:18
|- - ILYAUL   Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 15:18) Каки...   Nov 12 2010, 12:46
|- - Slavast   Цитата(ILYAUL @ Nov 12 2010, 16:46) 1. Co...   Nov 12 2010, 13:16
|- - ILYAUL   Цитата(Slavast @ Nov 12 2010, 16:16) Спас...   Nov 12 2010, 13:59
- - ILYAUL   Не увидел вот это - есть? ;***********************...   Nov 12 2010, 10:38
- - Slavast   Еще не ас в библиотеках: а что означает .include ...   Nov 16 2010, 13:45
|- - ILYAUL   Цитата(Slavast @ Nov 16 2010, 16:45) Еще ...   Nov 16 2010, 13:50
|- - Slavast   Цитата(ILYAUL @ Nov 16 2010, 17:50) 1 Биб...   Nov 16 2010, 13:53
|- - ILYAUL   Цитата(Slavast @ Nov 16 2010, 16:53) А гд...   Nov 16 2010, 13:57
- - Slavast   ААААААААААААААААААААА!!!!!...   Nov 16 2010, 14:49
- - ILYAUL   Цитата(Slavast @ Nov 16 2010, 17:49) Но п...   Nov 16 2010, 16:44
- - Slavast   Цитата(ILYAUL @ Nov 16 2010, 20:44) Потом...   Nov 17 2010, 09:36
- - Slavast   Порядок!!!   Nov 18 2010, 11:24
- - ILYAUL   Цитата(Slavast @ Nov 18 2010, 14:24) Поря...   Nov 18 2010, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.03509 секунд с 7
