> Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208
Art55555
сообщение Nov 2 2010, 08:55
Пользователь №: 59 981
Добрый день!
Выбираем дифференциальный усилитель к АЦП LTC2208. В даташите советуют ставить усилитель LT1993. Усилителями никогда не пользовались (всегда обходились трансформаторами), но под поставленную задачу требуется именно усилитель.
Уровень входного сигнала, который требуется оцифровать 100мВ, LT1993 бывают с усилением 2, 4, 10 раз. Какое усиление рекомендуете выбрать в данном случае?
vxi
сообщение Nov 16 2010, 10:28
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
дык речь не идёт же о замене ПАВа на LC фильтр, так как порядок получится ого-го да и настраивать его устанешь. Речь идёт именно о неравномерности ГВЗ в полосе у ПАВа, ведь если бы фаза была бы лйненой то ГВЗ не имело бы таких пуьсации в полосе. Поэтому и возникает вопрос, не ухудшается ли энергетика системы при их использовании (сигнал/шум при демодуяции). Просто мои скудные знания в теории фильтрации не позволяют это проанализировать, если бы подсказали бы где это можно прочитать в явном виде, ну или как это оценить был бы премного благодарен. Конечно, можно тупо загрузить всё это дело в АДС, но хочется всё таки понять математику процесса.
ledum
сообщение Nov 16 2010, 13:48
Пользователь №: 44 237
Насчет литературы - мои знания напоминают мне подсказки Хоттабыча на уроке географии Вольке - книги по ПАВ были 1988-1990гг. Больше выучил, когда в Глонассовском приемнике 1Т-129 от ЛНИИРТИ 25 лет назад шел целый ряд этих фильтров - порядка 10 типов. С тех пор я их и полюбил. Кроме потерь на низких частотах при широких полосах. Сейчас ориентируюсь на даташиты. А теперь смотрим даташит - ГВЗ 2мкс, пульсации в полосе реально 10нс по графику (не более 30нс по даташиту) - 0.5%(1.7% макс). Это много? Нет? Надо смотреть абсолютные значения. Сравним с Гауссовским 7-го порядка. Но у того ГВЗ на 70МГц и полосой 38МГц 30нс и плавное изменение в полосе на те же 10нс. Но что мы таким фильтром выфильтруем - ничего. А вот Чебышев такой же даст изменение ГВЗ порядка 60нс при такой же где-то средней величине (60нс). Цифирки из Визарда iFilter от MWO. Но за фильтрацию на ПАВ в данном случае платим машиной времени на 2мкс.
Передачи с полосами под почти 40МГц DVB-S2 демодулятся на раз. Применяли http://www.triquint.com/prodserv/more_info...4680/854680.pdf или http://www.triquint.com/prodserv/more_info...4678/854678.pdf - точно не помню, сейчас будет 140 с полосой 70
Сообщение отредактировал ledum - Nov 16 2010, 15:01
- Art55555   Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208   Nov 2 2010, 08:55
- - Пётр Толкачёв   Цитата(Art55555 @ Nov 2 2010, 11:55) Добр...   Nov 2 2010, 11:23
|- - Art55555   Цитата(Пётр Толкачёв @ Nov 2 2010, 14:23)...   Nov 2 2010, 12:11
|- - Пётр Толкачёв   Цитата(Art55555 @ Nov 2 2010, 15:11) Инфо...   Nov 2 2010, 12:38
|- - Art55555   Цитата(Пётр Толкачёв @ Nov 2 2010, 15:38)...   Nov 12 2010, 08:34
|- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 10:34) Зад...   Nov 12 2010, 11:03
||- - Art55555   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 14:03) Давайт...   Nov 12 2010, 14:49
||- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 16:49) Спа...   Nov 12 2010, 19:10
||- - khach   Цитата(ledum @ Nov 12 2010, 21:10) Самый ...   Nov 13 2010, 12:37
||- - ledum   Цитата(khach @ Nov 13 2010, 14:37) Тут те...   Nov 13 2010, 12:54
|- - Tpeck   Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 12:34) Зад...   Nov 16 2010, 19:35
|- - Art55555   Решил поставить операционник LTC6400-20. В даташит...   Nov 26 2010, 16:05
|- - ledum   Цитата(Art55555 @ Nov 26 2010, 18:05) Реш...   Nov 27 2010, 10:21
|- - Art55555   Цитата(ledum @ Nov 27 2010, 13:21) Я бы в...   Nov 29 2010, 06:46
- - Alias   Ledum правильно говорит, но есть ещё одно обстояте...   Nov 13 2010, 10:28
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 12:28) Если д...   Nov 13 2010, 11:39
|- - Alias   Цитата(ledum @ Nov 13 2010, 14:39) А я во...   Nov 13 2010, 13:36
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 15:36) А вот ...   Nov 13 2010, 14:01
|- - Alias   Кстати, если отклониться от основной темы: У меня ...   Nov 13 2010, 15:04
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 17:04) Кстати...   Nov 13 2010, 16:11
|- - Alias   Интересны Ваши измерения SFDR АЦП в AD6654. Наскол...   Nov 15 2010, 09:11
|- - ledum   Цитата(Alias @ Nov 15 2010, 11:11) Интере...   Nov 15 2010, 11:37
|- - Alias   Проверить можно при подаче одночастотного сигнала ...   Nov 15 2010, 11:56
- - vxi   Уважаемый, ledum!! Вы вот используете ПАВы...   Nov 15 2010, 12:11
|- - Alias   Скажу ещё более ужасную вещь: Мы с ПАВами делаем ф...   Nov 15 2010, 15:02
|- - ledum   Цитата(vxi @ Nov 15 2010, 14:11) А как же...   Nov 15 2010, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
