Зарядка для последовательно соединенных SLA, Внутри транспортного средства |
Nov 14 2010, 14:27
Пользователь №: 60 871
Товарищи, подскажите пожалуйста наилучшее решения для такой проблемы:
Есть электрическое транспортртное средство (что-то вроде прогулочного паровозика), в котором стоят 6 последовательно соединенных SLA, каждая 12 В 33 А*ч.
Нужно добыть готовое или разработать свое сетевое зарядное устройство для этой цели, при условии, что оно будет всегда находиться на борту со всеми вытекающими - т.е. линейный трансформатор не подойдёт, он слишком тяжелый, нужен импульсный источник питания. Зарядное устройство надо просто включать в розетку - и дальше оно должно само зарядить все аккумуляторы за 8-10 часов.
Посоветуйте, как лучше поступить:
1) Сваять или подобрать AC-DC 220-> 90 (примерно) В, где-нибудь 400 Вт, поставить ограничение по току и заряжать все аккумуляторы как они есть - т.е. соединенными параллельно. В этом случае вопрос - где добыть или готове или схему такого AС-DC ?
2) Сделать 6-канальную 12 В зарядку, подключать каждый канал к своему аккумулятору, заряжать все аккумулятоыр одновременно. Тут два вопроса: 1) как сделать такую 6-канальную зарядку с наимнеьшей стоимостью, какие узлы внутри лучше объединить и какие стандартные решения можно взять за образец, и 2) Нужно ли размыкать последоватьные соединения между аккумуляторами, пока мы их заряжаем параллельно (при условии что последовательная цепь естественно разомкнута во время зарядки) и если да, то как это лучше организовать?
3) Разбить аккумуляторы на 2 или 3 группы и заряжать их последовательно соединенными внутри групп, а сами группы независимо друг от друга? В этом случае вопросы те же, что из п. 2
Какой вариант наименее гемморойный, под какой вариант можно легче найти стандартные решения или готовые схемы (вплоть до описания. сколько куда витков мотать на дроссели)?
Nov 16 2010, 19:50
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата Вы поясните чем ток заряда напрямую от транформатора будет ограничен? Сопротивлением обмоток? Таки да + внутр. сопротивлением батареи. Всё по второму закону тов. Кирхгофа при работе на противо - ЭДС.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Mastakkos Зарядка для последовательно соединенных SLA Nov 14 2010, 14:27 Methane Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 16:27) То... Nov 14 2010, 14:52 Mastakkos Цитата(Methane @ Nov 14 2010, 17:52) Что ... Nov 14 2010, 14:56  Methane Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 16:56) ... Nov 14 2010, 15:29 domowoj А что говорят электромобилестроители?
Если все акк... Nov 14 2010, 15:04 alexkok Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 18:27) Ка... Nov 14 2010, 18:26 Mastakkos ЦитатаА что говорят электромобилестроители?
Ничег... Nov 14 2010, 18:46 AlexeyW Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 21:46) по... Nov 14 2010, 19:44 alexkok Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 21:46) Лю... Nov 14 2010, 22:15 NGK Самый "правильный" конечно вариант 1, но... Nov 14 2010, 19:38 Mastakkos ЦитатаСамый "правильный" конечно вариант... Nov 14 2010, 21:16 NGK Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 00:16) А ... Nov 15 2010, 08:06 Microwatt Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 17:27) То... Nov 14 2010, 21:33 domowoj Mastakkos
Поищите в инете сайты , где люди электр... Nov 15 2010, 04:06 Mastakkos ЦитатаВы все-таки определитесь как же они включены... Nov 15 2010, 10:06 NGK Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 13:06) В ... Nov 15 2010, 11:03 Microwatt Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 13:06) В ... Nov 15 2010, 11:19 halfdoom Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 14:06) В ... Nov 16 2010, 05:01 AlexandrY Цитата(Mastakkos @ Nov 15 2010, 12:06) В ... Nov 16 2010, 07:17  Microwatt Цитата(AlexandrY @ Nov 16 2010, 10:17) И ... Nov 16 2010, 10:01   AlexandrY Цитата(Microwatt @ Nov 16 2010, 12:01) Вы... Nov 17 2010, 12:17    Microwatt Цитата(AlexandrY @ Nov 17 2010, 15:17) Да... Nov 17 2010, 16:23 MrYuran Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 17:27) Ка... Nov 15 2010, 11:51 tyro Цитата(Mastakkos @ Nov 14 2010, 17:27) ..... Nov 15 2010, 13:13 Mastakkos NGK, Microwatt, спасибо за разьяснения, теперь ста... Nov 15 2010, 19:56 Serg SP ЦитатаКроме того, SLA ни в коем случае нельзя заря... Nov 16 2010, 06:28 Methane Цитата(Serg SP @ Nov 16 2010, 08:28) Что ... Nov 16 2010, 07:21 halfdoom Цитата(Serg SP @ Nov 16 2010, 10:28) Что ... Nov 17 2010, 04:09 MrYuran Вот что характерно - в телефонные и ноутбучные бат... Nov 16 2010, 07:27 AlexandrY Цитата(MrYuran @ Nov 16 2010, 09:27) Вот ... Nov 16 2010, 07:49 Methane Цитата(MrYuran @ Nov 16 2010, 09:27) Вот ... Nov 16 2010, 08:34 Mastakkos >Вы, кстати, до сих пор так и не сказали, какие... Nov 16 2010, 08:39 NGK Цитата(Mastakkos @ Nov 16 2010, 11:39) ... Nov 16 2010, 09:04 tyro Цитата(Serg SP @ Nov 16 2010, 09:28) Регу... Nov 16 2010, 09:46 Serg SP ЦитатаЕсли пустить 50 Гц с сети через диодный мост... Nov 16 2010, 17:30 tyro Цитата(Microwatt @ Nov 16 2010, 13:01) .
... Nov 16 2010, 18:13 Microwatt Цитата(tyro @ Nov 16 2010, 21:13) За весь... Nov 16 2010, 19:26  tyro Цитата(Microwatt @ Nov 16 2010, 22:26) Дл... Nov 16 2010, 19:54   Microwatt Цитата(tyro @ Nov 16 2010, 23:54) Темпера... Nov 16 2010, 22:03    tyro Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 01:03) Да... Nov 17 2010, 05:22    Methane Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 00:03) Да... Nov 17 2010, 05:47     tyro Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 08:47) Это ... Nov 17 2010, 06:06      Methane Цитата(tyro @ Nov 17 2010, 07:53) Не - ре... Nov 17 2010, 06:10       tyro Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 09:10) Имее... Nov 17 2010, 10:01        Methane Цитата(tyro @ Nov 17 2010, 12:01) А Вы их... Nov 17 2010, 10:32         tyro Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 13:32) Самы... Nov 17 2010, 10:37          Methane Цитата(tyro @ Nov 17 2010, 12:37) Нет. Са... Nov 17 2010, 11:32           tyro Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 14:32) И зн... Nov 17 2010, 11:50         AlexeyW Цитата(Methane @ Nov 17 2010, 13:32) 220-... Nov 17 2010, 20:48          Methane Цитата(AlexeyW @ Nov 17 2010, 22:48) Така... Nov 18 2010, 04:08           AlexeyW Цитата(Methane @ Nov 18 2010, 07:08) Я та... Nov 18 2010, 11:11 Serg SP ЦитатаЕсли можете поподробнее, что за переменную с... Nov 16 2010, 19:25
