> Помогите с KSZ8041NL
guit
сообщение Nov 15 2010, 11:32
Пользователь №: 48 705
Уже 3 дня бьюсь не могу понять в чём дело. При включении микросхема кофигурится в режим RMII (на выводах 18, 29, 28 - CONFIG0...2 установленны соответсвующие уровни). После этого я пытаюсь прочитать по MDC/MDIO (выводы 12, 11) содержимое регистра по адресу 0х00. По осцилографу вижу, что на микросхему поступает правильный сигнал, но она не отвечает на команды (нет данных). Пробовал переключать её в режим MII - тогда всё работает, регистры читаются как надо. В чём может быть дело? Находил схемы отладочных плат на мою физику(KSZ8041NL) и на DP83848 - все они изначально находятся в режиме RMII, при этом лежит отладочная плата MCB1700, на ней стоит DP83848 и в режиме RMII также регистры "отвечают".
Вот схема включения
andrewlekar
сообщение Nov 17 2010, 05:49
Пользователь №: 25 163
Я вообще не в курсе, насколько они нужны - даташит для этой микросхемы не видел. Мы по крайней мере все стрэпы цепляем в точном соответствии с даташитом, чтобы не было проблем.
А с частотой MDC сталкивались точно с такой же проблемой, но нашли ошибку очень быстро при помощи осциллографа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01704 секунд с 7
