> ИИП на основе микросхемы TOP261Y
evsx1
сообщение Nov 15 2010, 16:12
Пользователь №: 60 586
Собран блок по следующей схеме Прикрепленный файл  maket.pdf ( 185.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
,со следующими параметрами дизайна вход 310Vdc,выход 3 по 12В с токами 10А,10А, 3А.дизайн в архиве(из ескперта 8Прикрепленный файл  276Watt.rar ( 18.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
).Транец RM14 со следующей намоткой(18витков первичной обмотки первой секции проводом 0,35квадрата МГТФх2,затем изоляция полиэстровой пленкой,обмотка смещения 6витков проводом 0,15 квадрата,вторичная обмотка на 3 ампера 4 витка МГТФ0,35,затем 2х0,35 МГТФ и так жк на еще один,по факту ток на этих обмотка не будет больше 8А),прокладка между частями сердечника картон величиной 1мм(не понимаю что у PLExperta значит защитный зазаор 3мм да и с каждой стороны это 6 мм или это защита проводом выходящих из трансформатора,а зазором является барьерный зазор 0,2мм)
Форма сигнала на Drain,немного удручает слишком сильная амплитуда колебаний
В холостом ходу на выходе наблюдается 21 В ( и нагрев супрессора,я так понимаю трансформатор не разряжается и кочегарит энергию назад в первичную цепь,что ведет к последствиям.
При подключении лампочки 24В 40W наблюдается следующая картина,проседание напряжение до 9в,затем идет набор напряжение по 0,1В в секунду(микросхема доливала энергии) но на 9,9 выбило блокировочный диод FR307 и все потухло.
Только сейчас понял что это снималось с конденсатора 47uF.как емкость выходного кондера влияет на работу при большом токе.
Как влияет включение стабилитрона обратной связи,в некоторых схемах в даташите он стоит до оптрона,в некоторых после,по идее особой разницы не вижу,так как и там и там он включится после превышения определнного напряжения и начнется стабилизация
Сообщение отредактировал evsx1 - Nov 15 2010, 16:17
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 17 2010, 09:15
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Это расстояние между обмоткой и щечкой каркаса, электробезопасность
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 22:35
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
