> FMM5107 куда бы приспособить?, 6-ногий смеситель из спутниковых головок
khach
сообщение Oct 12 2010, 11:03
Пользователь №: 1 741
Благодаря коллеге ledum ,была опознана деталь спутниковой головы, которая долго недавала мне покоя- 6 ногий смеситель с усилителем FMM5107 (маркировка FBNU4). Присутствует в большинстве современных головок, отличается характерной топологией.
Широкополосен по входу- полоса определяется топологией входной цепи. Может применяться в диапазоне 24 ГГц как смеситель на гармониках ( United States Patent Application 20020102958).
Есть желание применить пару таких смесителей в широкополосном векторном анализаторе цепей в качестве входных (после направленных ответвителей). Что коллеги могут посоветовать по конструкции входных цепей для такого применения? Должно быть что-то широкополосное, типа входной цепи анализатора спектра.
Прикрепленный файл  FMM5107MLT4E1.pdf ( 237.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
НЕХ
сообщение Oct 12 2010, 11:42
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А ниже ГГц у неё есть применение ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 12 2010, 12:14
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
khach
сообщение Oct 12 2010, 12:47
Вряд ли- у нее встроенный ФНЧ (или полоса усилителей ограничена) от 100 Мгц до 2ГГц. Есть дисер по проектированию LNB на этой микросхеме, с обмерами за типичной полосой. Но, к сожалению, на китайском. Поэтому приходиться только на рисунки и таблицы смотреть. http://www.google.com/url?sa=t&source=...Ceg&cad=rja
ledum
сообщение Oct 12 2010, 13:41
Пользователь №: 44 237
Спасибо, но почему же только картинки смотреть? Я сбил пароль (здесь уже можно пользоваться Гугль-транслейтом), конвертнул в док (не все картинки перешли, но не страшно) и через Гугль переводчик копи-пастом из китайского на почти родной английский (на русском у Гугля плоховато получается) почитал.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 12 2010, 13:44
SNR
сообщение Nov 17 2010, 12:55
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Здравствуйте, Виктор!
Если сохранилось, сбросьте пожалуйста в док. Интересно почитать нормально на английском.
Спасибо, с ув. Олег.
P.S.
Все "продолжаю" лепить конвертер для метеоспутников на 8,2 ГГц :0)
ledum
сообщение Nov 17 2010, 14:41
Олег, здравствуйте! Проще Вам скачать http://depositfiles.com/files/pn4oukjkz - со сбитой защитой и через http://translate.google.com/ с китайского на английский перевести по отдельным фразам - муторно немного, но качество выше, чем другие переводчики.
Головки-доноры битые на Кардачах по 5-6 гривен. Фильтр меняете на HFCN-7150. Гетеродин ниже.
SNR
сообщение Nov 17 2010, 16:31
Из: Kiev
Спасибо, буду читать! Не совсем понял про HFCN-7150. Он не отфильтрует зеркалку. При гетеродине 9750 МГц и приеме на 8000МГц будем иметь ПЧ=1750 МГц и зеркалку на 11500. HFCN-7150 ведь он пропускает от 7 до 11 ГГц по уровню -3 дб. Тут скорее надо LFCN-7200+ но у него круто режется начиная уже с 8150 МГц (-3дб), а мне хотя бы до 8400 дотянуть.
С ув. Олег
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
