> Проблемы с IRQ в IAR, Код IRQ не компилится, что делать
Lexy_one
сообщение Nov 16 2010, 15:34
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Помогите начинающему....
Перехожу с АВР на АРМ и тут возникают проблемы... Процессор LPC2368.
Создал проект... простой.. мигание светодиодом. За основу взял пример GettingStarted из IAR.
и не работает прерывание... Вернее его код не компилится и по вектору осуществляется переход на Abort_handler. Хотя исходный пример работает хоть и написан под LPC2378 (правда пришлось переназначить порты). Я уже отчаялся и втянул весь код примера в свой, установил идентичные настройки и ни какого результата, все равно в дизасемблере кода IRQ нет...
Подскажыте пож что делать....
вот код проблемного прерывания...
__irq __arm void IRQ_Handler (void)
void (*interrupt_function)();
unsigned int vector;
vector = VICADDRESS;
interrupt_function = (void(*)())vector;
if(interrupt_function != NULL)
{ interrupt_function(); }
else
{ VICADDRESS = 0; }
P.S.
такое ощущение что чтото не настроено... или не подключено...
yakub_EZ
сообщение Nov 18 2010, 06:49
Пользователь №: 42 252
Задам свой вопрос здесь, так как тема недавняя, про прерывания, и про почти такой же процессор - LPC2388, но среда Keil
Отрабатываю прерывания по книге Мартина. В книге написано что надо менять строчку в стартап коде, но в приложенном к книге примере вектор оставлен в неизменном виде. После компиляции и запуска отладки программа успешно вылетает в пустой цикл. Открываю переферию на вкладке Vectored Interrupt Controller , ставлю галочку в квадратик SoftInt, после чего программа переходт
в список векторов в строку
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
код программы:
#include <LPC23xx.H>                       /* LPC23xx definitions */
int main (void)
  IODIR1 = 0x00FF0000;                     /* P1.16..23 defined as Outputs */
  PINSEL4 = 0x00100000;                      /*   enable EINT0     */
  VICIntSelect =  0x00004000;              /*   enable EINT0     */
  VICIntEnable =  0x00004000;              /*   enable EINT0     */
  IOCLR1 =      0x00FF0000;
  while (1)
   {                             /* Loop forever */
  void FIQ_Handler (void)
    IOSET1 =   0x00FF0000;
    EXTINT =   0x00000002;
Пробовал добавлять в стартрап в вектора после названия метки - ?A, напротив void FIQ_Handler (void) добавлял __fiq. Не помогает sad.gif . Подскажите пожалуйста, наверняка что то здесь до безобразия глупое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
