> Зарядник для Li-Ion 1 Cell на BQ24070 от TI, помогите разобраться с увеличением тока заряда
torik
сообщение Nov 13 2010, 08:41
Пользователь №: 10 359
Есть плата (не моего изготовления), которая питается от LI-Ion аккума 3.6В.
На ней имеется зарядка для аккума на основе микросхемы BQ24070 от TI:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...pplicationnotes
Подключаю аккумулятор 10 А/ч, подключаю внешний БП, начинается заряд. Проблема в том, что ток заряда всего лишь 0.25А (этак долго можно заряжать). А по даташиту ток может быть 1.5А и даже больше (отдельный вопрос, можно ли заставить его заряжать током 2А?).
Читаю даташит и не могу понять как заставить это зарядное увеличить ток до 1.5А.
Выводы ISET2, MODE подтянуты к входному напряжению.
Вывод ISET1 на землю черз 2 кОм. Я подумал что тут-то и косяк, ведь по формуле из даташита:
IO (OUT) = V(SET) * K(SET) / RSET = 1.25 * 425 / 2000 = 0.25
Заменяю резистор на 330 Ом (около 1.5А по идее), включаю и вижу как светодиод на STAT1 моргает (про такое в даташите вообще ничего нет) и заряд не идет.
Может что-то с DPPM? Но вот тут уж я совершенно ничего не понял. Помогите победить проблему.
Ах да, R(DPPM) = 30 кОм в этой схеме. Как его расчитать?
Ток разряда аккумулятора (при питании от аккумулятора) почти 2А в этой схеме.
Попробовал менять RSET на ISET1 от 1 до 5 кОм - вообще не влияет на ток заряда.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Nov 18 2010, 14:16
Девайс отключился когда напряжение на аккуме стало около 3.2-3.3В. Это тоже меня удивило, ведь в паспорте написано нижнее напряжение 2.5В. Однако аккум отдал примерно свои положенные 10 А/ч (это успокаивает). Какое напряжение вначале заряда не помню, а в конце вроде 4.2 или около того.
Заряд завершился примерно за 9 часов.
- torik   Зарядник для Li-Ion 1 Cell на BQ24070 от TI   Nov 13 2010, 08:41
- - torik   Еще - на вход BQ24070 идет 4.55 В   Nov 13 2010, 10:33
- - torik   Кое-что начинает проясняться. Ток заряда значитель...   Nov 13 2010, 12:38
- - AlexeyW   Класиически литиевый аккумулятор заряжют так: макс...   Nov 13 2010, 19:58
- - Alex11   Скорее всего Вам не хватает входного напряжения. П...   Nov 13 2010, 22:52
|- - AlexeyW   Цитата(Alex11 @ Nov 14 2010, 01:52) Скоре...   Nov 14 2010, 09:14
- - torik   ЦитатаЕще раз повторюсь, что попытка компенсироват...   Nov 14 2010, 13:50
- - AlexeyW   Извиняюсь, я вот посмотрел даташит микросхемы - та...   Nov 14 2010, 19:38
- - torik   Да, ампермометр включал в разрыв цепи.   Nov 15 2010, 05:51
- - torik   Сегодня более-менее нормально подключил аккумулято...   Nov 17 2010, 12:31
- - AlexeyW   Кстати, как выяснилось, первый этап зарядки (посто...   Nov 18 2010, 11:21
|- - Andr2I   Как понял при беглом просмотре, чип - линейный ста...   Nov 19 2010, 16:14
|- - AlexeyW   Цитата(torik @ Nov 18 2010, 17:16) Девайс...   Nov 19 2010, 20:43
- - torik   ЦитатаКак понял при беглом просмотре, чип - линейн...   Nov 22 2010, 06:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
