Nov 18 2010, 14:43
Пользователь №: 55 751
Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 19:11)  никаких чудес.. ограничивающее сопротивление есть, хоть несколько Ом? И сколько мертвое время? А зачем полметра? Вот с ограничивающим сопротивлением ещё не делал. Почему такая длина? Хотел, с одной стороны, проверить различные случаи, а с другой - сделать увеличение мощности параллельным включением полевых транзисторов. Вот и думаю - как лучше сделать: параллелить просто транзисторы, либо сделать несколько отдельных полумостов, и соединить с нагрузкой через отдельные индуктивности, или расщеплённой катушкой. Мертвое время можно регулировать от нуля до 1 мс.
Nov 18 2010, 15:02
Пользователь №: 60 636
Цитата(YAF @ Nov 18 2010, 17:43)  Вот с ограничивающим сопротивлением ещё не делал. Зря. При такой длине индуктивность проводов уже велика (около 1мкГн), возникает звон в цепи затвора и ложное/задержанное управление транзисторами. При сопротивлении около 10 Ом эти процессы уже неплохо подавятся, а время переключения останется достаточно малым (порядка 30-50нс). Вообще, тут прежде всего не эксперименты, а расчет, причем несложный. Цитата(YAF @ Nov 18 2010, 17:43)  Вот и думаю - как лучше сделать: параллелить просто транзисторы, либо сделать несколько отдельных полумостов, и соединить с нагрузкой через отдельные индуктивности, или расщеплённой катушкой. почти наверняка второй вариант не пройдет из-за взаимодействия контуров двух ветвей - очень малопредсказуемо. И даже если при одном опыте не возникнет - не будет никакой гарантии. А в чем проблемы с параллельным включением? Драйверы мостов сейчас с достаточно сильными выходами. Цитата(YAF @ Nov 18 2010, 17:43)  Мертвое время можно регулировать от нуля до 1 мс. 1 мкс?
Nov 18 2010, 16:16
Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 20:02)  А в чем проблемы с параллельным включением? Драйверы мостов сейчас с достаточно сильными выходами.
1 мкс? Да вот проблема с этими драйверами какая-то. При параллельном включении транзисторов происходит пробой одного из них практически обязательно. Насчёт 1 мс. Драйвер может регулировать частоту от 100 Гц до 10 кГц и соответственно, мертвое время.
YAF Драйвер с трансформатором Nov 17 2010, 20:03 AlexeyW А что именно испытывали? Резонансный преобразовате... Nov 17 2010, 20:50 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 01:50) А чт... Nov 17 2010, 21:01 AlexeyW Собственно, а откуда быть колебаниям в затворе, ес... Nov 17 2010, 21:37 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 02:37) Собс... Nov 18 2010, 07:59 AlexeyW И что именно сделали, чтоб они сгорели?
Я бы соед... Nov 18 2010, 11:17 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 16:17) И чт... Nov 18 2010, 11:37 AlexeyW Как называются драйверы?
Какую долю от периода сос... Nov 18 2010, 16:37 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 18 2010, 21:37) Как ... Nov 18 2010, 17:35 _Pasha <- Странный Вы какой-то, затворы параллельных т... Nov 18 2010, 19:35 YAF Цитата(_Pasha @ Nov 19 2010, 00:35) ... Nov 18 2010, 20:35 AlexeyW Полный мост или полумост - тут мало дело меняет.
А... Nov 18 2010, 20:11 AlexeyW Только подключайтесь аккуратно и корректно Nov 18 2010, 20:54 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2010, 01:54) Толь... Nov 18 2010, 21:05 Александр Козлов Только подключайтесь аккуратно и корректно
И глав... Jan 12 2015, 10:55  Oxygen Power Цитата(Александр Козлов @ Jan 12 2015, 14... Jan 12 2015, 12:39  Herz Цитата(Александр Козлов @ Jan 12 2015, 12... Jan 12 2015, 17:45 AlexeyW Не, 50 Ом на затвор - это не прокатит Поди, и емк... Nov 18 2010, 21:26 YAF Цитата(AlexeyW @ Nov 19 2010, 02:26) Не, ... Nov 18 2010, 22:20  YAF Цитата(YAF @ Nov 19 2010, 06:20) Возбуд н... Dec 20 2010, 16:53 AlexeyW только не совсем понял, для чего и на что (на исто... Dec 20 2010, 19:41 YAF Цитата(AlexeyW @ Dec 21 2010, 03:41) тол... Dec 21 2010, 05:22  AlexeyW Цитата(YAF @ Dec 21 2010, 11:22) Соединил... Dec 21 2010, 16:25   YAF Цитата(AlexeyW @ Dec 22 2010, 00:25) А ка... Dec 22 2010, 10:10 tyro А , что, религия не позволяет сделать на каждый тр... Dec 21 2010, 06:09 YAF Цитата(tyro @ Dec 21 2010, 14:09) А , что... Dec 21 2010, 06:16 AlexeyW А, тогда да - время переключения будет около полми... Dec 22 2010, 12:06 YAF Цитата(AlexeyW @ Dec 22 2010, 20:06) А, т... Dec 22 2010, 13:25 AlexeyW Придется повышать за 20 кГц Dec 22 2010, 18:24 YAF Цитата(AlexeyW @ Dec 23 2010, 02:24) Прид... Dec 22 2010, 18:54 AlexeyW Вот он пусть и слушает
Надо было ему еще на этапе... Dec 22 2010, 19:12 Microwatt Так и не понял: зачем затворы екостями шунтировать... Dec 22 2010, 20:28 YAF Цитата(Microwatt @ Dec 23 2010, 04:28) Та... Dec 23 2010, 07:10 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Dec 23 2010, 02:28) Вс... Dec 24 2010, 07:50  YAF Цитата(AlexeyW @ Dec 24 2010, 15:50) Я бы... Dec 24 2010, 12:28 chistyakov1971 Попался на глаза драйвер TD350, стоимость копеечна... Dec 26 2010, 04:00 Microwatt Хм.. не предполагал, что тут все работает на таких... Dec 26 2010, 04:16 chistyakov1971 Угу..... железо.... аморфное, как для согласующих ... Dec 26 2010, 12:22 Burner Цитата(YAF)Сделал расчёт фильтра нижних частот 2 п... Dec 27 2010, 16:28 AlexeyW Цитата(Burner @ Dec 27 2010, 22:28) Интер... Jan 12 2011, 06:22 YAF Цитата(Burner @ Dec 27 2010, 21:28) Интер... Feb 7 2011, 10:00 Wise Цитата(AlexeyW @ Jan 12 2011, 15:22) А чт... Jan 12 2011, 09:28 AlexeyW Цитата(Wise @ Jan 12 2011, 15:28) ..Возмо... Jan 12 2011, 16:16 max_donetsk Доброго вечера, уважаемые форумчане! Подскажит... Jan 9 2015, 14:43 Herz Цитата(max_donetsk @ Jan 9 2015, 16:43) Д... Jan 10 2015, 09:47  wla Один из частных случаев:
http://tqfp.org/calculato... Jan 10 2015, 16:17 max_donetsk Да, согласен, ничем не отличается, уже все посчита... Jan 11 2015, 17:27 Herz Цитата(max_donetsk @ Jan 11 2015, 19:27) ... Jan 11 2015, 20:14
