> интерконнект плис на плате + другая плата, альтернативы САТА2 ?
BlackOps
сообщение Nov 18 2010, 07:31
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
значит такая вот задача... планируется сделать плату со многими различными сенсорами цифровыми. ну и ПЛИС.. который будет данные от сенсоров принимать а также записывать их на СД карту.. НО.. также на будущее планируется использовать эту плату с другими модулями.. которые будут эти данные сенсоров принимать. так вот.. один из вариантов например поставить Спартан6 серии Т.. и реализовать САТА2.. хотя как выясняется САТА2 не будет просто сделать..
хотя на данный момент только требуется записывать данные на сд карту... а с этим может справится любой спартан6 или даже ниже.. так вот вопрос, к примеру я выберу спартан6 не серии Т а самый дешевый... есть ли какие нибудь еще другие варианты высокоскоростного интерфейса между платами реализовать по кабелю? какие еще есть альтернативы САТА2? (кроме Етернета конечно...) ?
вот сейчас смотрю на этот трансивер USB 3.0:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1310.pdf
так вот интерестно что если подвесить к ПЛИСУ этот трансивер на плате? и соединение между будущими платами сделать по USB 3.0? данный даташит вроде говорит что 5Гбит/с скорость возможна на этом трансивере... хм...
хотя конечноже лучше использовать тогда FTDI чип.. т.к. УСБ 3.0 тоже много займет.. да и скорость вобщемто такая большая тоже не потребуется на этом модуле..
каково ваше мнение?
Сообщение отредактировал BlackOps - Nov 18 2010, 08:10
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
Kuzmi4
сообщение Nov 18 2010, 08:55
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 BlackOps
Если очень сильно хочется взять спартан6 без Т и прикрутить туда сату можете посомтреть в сторону
www.siliconimage.com
И чем плох SERDES+LVDS, для соединений ПП с плисами ? Ведь я так понял куда то кроме других ПП целевая ПП не будет подключаться и собсно не нужно чтото типа сата девайса или PCIe?
BlackOps
сообщение Nov 18 2010, 16:29
Из: USSR
да нет нужно тока (на будушее) подобрать на эту плату быстрый интерконнект по проводу... PCI не нужен. а эти чипы как я посмотрел переходники от PCI к САТА..
я думаю может провести расчет выяснить достаточна ли скорость full-speed USB 2.0 для того чтобы быстро данные перегонять, и сделать контроллер на ПЛИСЕ и на плате поставить USB 2.0 трансивер.
просто опять таки хотелось бы знать какие вообще еще существуют варианты высокоскоростного обмена данных по кабелю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:24
