> Работа с UART в пакетном режиме и ОС
Pavel V.
сообщение Nov 15 2010, 08:03
Пользователь №: 17 742
Как правильно организовать работу с пакетным протоколом (что-то наподобие WAKE в собственной реализации) в условиях использования операционки?
В данный момент все сделано просто - разбор пакета осуществляется по ходу его приема прямо в прерывании, по окончании приема выставляется событие, которое перехватывает процесс, занимающийся вызовом нужных команд.
Ответный пакет формируется в функции обработки команды и запускается отправка по прерыванию.
Для синхронного протокола все работает замечательно, но появилась необходимость обеспечить асинхронные сообщения, которые ведомое устройство может формировать самостоятельно, без запроса мастера.
В этом случае возникает необходимость использования чего-то вроде кольцевого буфера для предотвращения потери данных.
Как правильно реализовать такую схему при наличии операционки?
Пока видится только такая схема работы:
1. Процесс, который занимается отправкой данных в порт, занят только тем, что висит в вечном channel.pop() из кольцевого буфера и в случае появления данных выполняет отправку байта в порт.
2. Процесс, который обрабатывает асинхронные события. Например, нажали кнопку. Процесс в этом случае вызывает некую функцию SendInputAsync() в которой формируется пакет и делается необходимое количество channel.push(). Затем процесс уходит в Sleep() на заданное настройками время.
Возможно, необходимо сделать процесс на каждое асинхронное событие?
Смущает передача управления для отправки каждого байта. Можно, конечно, вызывать channel.pop() с таймаутом и воспользоваться дополнительным событием, которое будет устанавливаться только по добавлению в канал полного пакета. Но как-то громоздко получается.
Good News Everyone!
Sirko
сообщение Nov 19 2010, 06:25
Пользователь №: 29 795
Дабы не создавать похожий топик, спрошу здесь.
Возможно, топикстартеру это будет тоже на руку.
Суть в следующем.
Есть некое устройство, собрано на меге с двумя UARTами. Протокол ModBus. Сетевой адрес к примеру 10.
Первый UART - мастер, управляет другими устройствами с адресами 1 - 9.
Второй UART - слейв, соединен с персоналкой. Если запрос с ПК адресуется основному устройству, то выполняется необходимое действие и возвращается ответ. Когда пакет адресован не основному, то он просто транслируется на первый UART и, соответственно, с первого на второй транслируется ответ. Если адрес не соответствует ни одному устройству, то и ответ, соответственно, не возвращается.
В настоящее время это хозявство благополучно функционирует без операционки. Криво ли, прямо ли, но с задачей своей справляется. Но не так давно решил я постичь csmRTOS и перевести этот проект под ООП. Пока что четких мыслей по поводу реализации нет. Не хочется изначально стартовать в неверном направлении.
Отсюда просьба - поделитесь своими мыслями, кто и как реализовал бы подобную задачу. Я имею ввиду взаимосвязь процессов и объектов, чего, с чем и чем smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
