Проблема с AVR Dragon |
Oct 20 2007, 18:03
Пользователь №: 26 999
Проблема в следующем: подключаю дракон с атмегой16 (контроллер стоит на самом драконе), читаю сигнатуру - все хорошо, но любое последующее действие вызывает ошибку (типа ISP Mode Error, смотрите справку). Далее, выхожу из этого меню, заново соединяюсь с драконом и та же ситуация...или читаем один раз сигнатуру, или стираем проц- далее ошибка. ПО дракона обновлял, не помогает. Кто-нибудь встречался с подобной проблемой???
Nov 19 2010, 09:48
Пользователь №: 1 807
bullit вы решили проблему? спрашиваю, потому что оказался точно в такой же ситуации. У меня ни с того ни с сего вдруг перестал работать Дракон. Симптомы те же, и что окончательно разозлило - еще утром платка нормально шилась по ISP, а после обеда перестала. Никакого дыма, перегрева комплектующих и т. п. неисправностей не было. Единственное, немного изменился сторонний софт на ноуте... Но на Дракона это вроде не повлияло - коннектится нормально и светодиоды работают нормально. Я считаю, что ремонтировать удобно по проверке команды чтения сигнатуры чипа. ИМХО, это единственно правильный путь. Далее отсоединяем все от ISP и JTAG и подаем на ISP конт. 2 напряжение 5V (VTG) с соседнего разъема, остальные контакты разъема ISP ни к чему не подключены. Только в этом случае становится возможно устанавливать скорость ISP обмена в GUI студии. Далее даем команду чтения сигнатуры какого-нить чипа и смотрим есть ли реакция на ISP разъеме. В моем случае с RST,VTG,GND,SCK все нормально, а вот с MOSI беда - высокий уровень на разъеме и едва заметные попытки переключаться. Я посчитал, что в программир чип сначала должна отправляться команда именно по линии MOSI. Но этого нет. Кроме того, выяснил, что при чтении сигнатуры в ISP режиме на управл выводах (3,7) чипа АНТ1 (который у MAX942) ВСЕГДА И ПОСТОЯННО присутствует высокий уровень, т. е. ключи замкнуты! Как тут ранее кто-то писал, можно спокойно выпаять АНТ1 а КП1,2 и КП5,6 просто замкнуть. А вот ключи чипа АНТ2 наоборот, ПОСТОЯННО разомкнуты. Теоретически можно попробовать выпаять АНТ2 и впаять на место АНТ1. Сегодня попробую. У вас точно новый Дракон также работал с целевой платой? И вообще как разрешилась проблема (если разрешилась)?
Дракончег поставил под удар два моих проекта. Хорошо что была возможность запрограммировать с помощью AVRUSB500 иначе - труба. А ведь часто нужен именно отладчик и dW.
Пора бы нам уже расколупать этот Дракон, хотя бы выходные преобразователи уровня и ключи... А вдруг уже кто-то сделал реверс? Шепните, плиз...
Titivanich Проблема с AVR Dragon Oct 20 2007, 18:03 defunct Может питание забыли подвести?
Надо и к VCC и к AV... Oct 20 2007, 22:19 =AVR= 1) Проверить питание и развязывающие кондеры, не з... Oct 21 2007, 13:04 bullit Что-то похожее, но...
Не читает сигнатуру, т.е. чи... Jul 18 2008, 05:58 bullit Посмотрел осцилографом на MISO: сначала 1(по умолч... Jul 18 2008, 11:40 m16 Цитата(bullit @ Jul 18 2008, 15:40) Вот ч... Jul 18 2008, 12:58 defunct Цитата(bullit @ Jul 18 2008, 14:40) Буду ... Jul 18 2008, 13:04  psw Цитата(defunct @ Jul 18 2008, 18:04) 1. С... Jul 18 2008, 13:27 bullit После того как начались глюки, я проверил Дракошу ... Jul 18 2008, 14:38 defunct Цитата(bullit @ Jul 18 2008, 17:38) А дол... Jul 18 2008, 15:34 bullit До этого может не было, но щас заметил вот такое. ... Jul 20 2008, 16:19 defunct Цитата(bullit @ Jul 20 2008, 19:19) Может... Jul 20 2008, 17:36 psw Цитата(bullit @ Jul 20 2008, 21:19) До эт... Jul 21 2008, 05:02 bullit ЦитатаУ себя то же заметил такое после того, как с... Jul 21 2008, 12:34 psw Цитата(bullit @ Jul 21 2008, 17:34) Слушя... Jul 22 2008, 04:34 bullit Вернул обратно Дракона в магазин, пришел новый...
... Mar 29 2009, 15:46 bullit Сегодня проверял снова - уже точно с работающим де... Mar 30 2009, 13:25 Pyku_He_oTTyda Я менял, это в теме "Сдох AVR DRAGON" оп... Mar 30 2009, 15:10 bullit Тыкаюсь осцилографом вокруг микрухи у меня AHL (L ... Mar 31 2009, 14:38 artsys Цитата(Titivanich @ Oct 21 2007, 01:03) П... Nov 8 2010, 08:23   ut1wpr Цитата(ILYAUL @ Nov 19 2010, 16:26) 4 год... Nov 19 2010, 13:39    ILYAUL Цитата(ut1wpr @ Nov 19 2010, 16:39) .... ... Nov 19 2010, 14:24 Aleks17 Сегодня наблюдали подобный глюк в Dragone. После c... Nov 19 2010, 14:47 ivainc1789 Цитата(777777 @ Nov 19 2010, 15:14) Ну во... Nov 19 2010, 21:17 ILYAUL Ну можно ведь сделать как здесь
http://electronix.... Nov 19 2010, 22:55
