> Проблема с AVR Dragon
Titivanich
сообщение Oct 20 2007, 18:03
Пользователь №: 26 999
Проблема в следующем: подключаю дракон с атмегой16 (контроллер стоит на самом драконе), читаю сигнатуру - все хорошо, но любое последующее действие вызывает ошибку (типа ISP Mode Error, смотрите справку). Далее, выхожу из этого меню, заново соединяюсь с драконом и та же ситуация...или читаем один раз сигнатуру, или стираем проц- далее ошибка.
ПО дракона обновлял, не помогает.
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой???
ivainc1789
сообщение Nov 19 2010, 09:48
Пользователь №: 1 807
bullit
вы решили проблему? спрашиваю, потому что оказался точно в такой же ситуации. У меня ни с того ни с сего вдруг перестал работать Дракон. Симптомы те же, и что окончательно разозлило - еще утром платка нормально шилась по ISP, а после обеда перестала. Никакого дыма, перегрева комплектующих и т. п. неисправностей не было. Единственное, немного изменился сторонний софт на ноуте... Но на Дракона это вроде не повлияло - коннектится нормально и светодиоды работают нормально.
Я считаю, что ремонтировать удобно по проверке команды чтения сигнатуры чипа. ИМХО, это единственно правильный путь. Далее отсоединяем все от ISP и JTAG и подаем на ISP конт. 2 напряжение 5V (VTG) с соседнего разъема, остальные контакты разъема ISP ни к чему не подключены. Только в этом случае становится возможно устанавливать скорость ISP обмена в GUI студии. Далее даем команду чтения сигнатуры какого-нить чипа и смотрим есть ли реакция на ISP разъеме.
В моем случае с RST,VTG,GND,SCK все нормально, а вот с MOSI беда - высокий уровень на разъеме и едва заметные попытки переключаться. Я посчитал, что в программир чип сначала должна отправляться команда именно по линии MOSI. Но этого нет.
Кроме того, выяснил, что при чтении сигнатуры в ISP режиме на управл выводах (3,7) чипа АНТ1 (который у MAX942) ВСЕГДА И ПОСТОЯННО присутствует высокий уровень, т. е. ключи замкнуты! Как тут ранее кто-то писал, можно спокойно выпаять АНТ1 а КП1,2 и КП5,6 просто замкнуть. А вот ключи чипа АНТ2 наоборот, ПОСТОЯННО разомкнуты. Теоретически можно попробовать выпаять АНТ2 и впаять на место АНТ1. Сегодня попробую.
У вас точно новый Дракон также работал с целевой платой? И вообще как разрешилась проблема (если разрешилась)?
Дракончег поставил под удар два моих проекта. Хорошо что была возможность запрограммировать с помощью AVRUSB500 иначе - труба. А ведь часто нужен именно отладчик и dW.
Пора бы нам уже расколупать этот Дракон, хотя бы выходные преобразователи уровня и ключи... А вдруг уже кто-то сделал реверс? Шепните, плиз...
сообщение Nov 19 2010, 12:14
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Ну вот, я только собрался прикупить дракона, а с ним оказывается столько проблем. Да, наверное Китай - он до сих пор Китай.
ILYAUL
сообщение Nov 19 2010, 13:26
Пользователь №: 33 339
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ut1wpr
сообщение Nov 19 2010, 13:39
Пользователь №: 6 150
Цитата(ILYAUL @ Nov 19 2010, 16:26) *
2 года без проблем. Сделал 4 переходника для ПП, претензий не было.
DW дебажил все то, что не имело JTAG. Не нравится мне DW тем, что при достижении точки останова он перезаливает всю прогу.
Ресурс чипа сжирается.
- Titivanich   Проблема с AVR Dragon   Oct 20 2007, 18:03
- - defunct   Может питание забыли подвести? Надо и к VCC и к AV...   Oct 20 2007, 22:19
- - =AVR=   1) Проверить питание и развязывающие кондеры, не з...   Oct 21 2007, 13:04
- - bullit   Что-то похожее, но... Не читает сигнатуру, т.е. чи...   Jul 18 2008, 05:58
- - bullit   Посмотрел осцилографом на MISO: сначала 1(по умолч...   Jul 18 2008, 11:40
|- - m16   Цитата(bullit @ Jul 18 2008, 15:40) Вот ч...   Jul 18 2008, 12:58
|- - defunct   Цитата(bullit @ Jul 18 2008, 14:40) Буду ...   Jul 18 2008, 13:04
|- - psw   Цитата(defunct @ Jul 18 2008, 18:04) 1. С...   Jul 18 2008, 13:27
- - bullit   После того как начались глюки, я проверил Дракошу ...   Jul 18 2008, 14:38
|- - defunct   Цитата(bullit @ Jul 18 2008, 17:38) А дол...   Jul 18 2008, 15:34
- - bullit   До этого может не было, но щас заметил вот такое. ...   Jul 20 2008, 16:19
|- - defunct   Цитата(bullit @ Jul 20 2008, 19:19) Может...   Jul 20 2008, 17:36
|- - psw   Цитата(bullit @ Jul 20 2008, 21:19) До эт...   Jul 21 2008, 05:02
- - bullit   ЦитатаУ себя то же заметил такое после того, как с...   Jul 21 2008, 12:34
|- - psw   Цитата(bullit @ Jul 21 2008, 17:34) Слушя...   Jul 22 2008, 04:34
- - bullit   Вернул обратно Дракона в магазин, пришел новый... ...   Mar 29 2009, 15:46
- - bullit   Сегодня проверял снова - уже точно с работающим де...   Mar 30 2009, 13:25
- - Pyku_He_oTTyda   Я менял, это в теме "Сдох AVR DRAGON" оп...   Mar 30 2009, 15:10
- - bullit   Тыкаюсь осцилографом вокруг микрухи у меня AHL (L ...   Mar 31 2009, 14:38
- - artsys   Цитата(Titivanich @ Oct 21 2007, 01:03) П...   Nov 8 2010, 08:23
|- - ILYAUL   Цитата(ut1wpr @ Nov 19 2010, 16:39) .... ...   Nov 19 2010, 14:24
- - Aleks17   Сегодня наблюдали подобный глюк в Dragone. После c...   Nov 19 2010, 14:47
- - ivainc1789   Цитата(777777 @ Nov 19 2010, 15:14) Ну во...   Nov 19 2010, 21:17
- - ILYAUL   Ну можно ведь сделать как здесь http://electronix....   Nov 19 2010, 22:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
