> Расчет flyback с самовозбуждением
eleco
сообщение Feb 2 2006, 11:20
Пользователь №: 12 566
Необходим сетевой преобразователь напряжения мощностью около 3 Вт (12В 0,2А).
Немогу найти расчеты (а может плохо искал?) элементов схемы. Если кто-то сталкивался помогите пожалуйста.
AML
сообщение Feb 3 2006, 09:41
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
В свое время неоднократно видел примеры расчетов блокинг-генератора, но искать лень…
Поэтому в двух словах общие рекомендации:
1. Выбрать частоту работы схемы и коэффициент заполнения (относительную длительность открытого состояния ключа)
2. Посчитать дроссель-трансформатор обратноходового преобразователя (без учета обмотки w3) для обеспечения необходимого выходного напряжения при заданной нагрузке (методика единая для всех флаев) – да поможет Вам Google…
3. Зная индуктивность дросселя-трансформатора и длительность открытого состояния, нужно посчитать ток ключа, при котором его нужно выключить.
4. Транзисторный ключ в этой схеме начнет выключаться, когда он с ростом коллекторного тока начнет переходить из ключевого режима в активный (выходить из насыщения). Поэтому можно определить граничный ток базы, необходимый для переключения при заданном токе коллектора (через коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ)
5. Зная граничный ток базы, нужно посчитать пару - сопротивление базового резистора и напряжение на обмотке w3. (закон Ома). Имеем множественность решения, выбираем понравившуюся. Снизу напряжение ограничивается порогом отпирания транзистора, а сверху – нецелесообразностью мотать много витков.
6. Зная число витков w1, определяется число витков w3.
7. Rсм задает небольшой начальный ток транзистора для старта схемы.
Примечание. Постольку ток переключения (а, следовательно, длительность импульса и выходное напряжение) зависит от коэф. передачи тока используемого транзистора, то оно может сильно гулять от экземпляра к экземпляру (требуется индивидуальная подгонка Rб) и будет значительная температурная нестабильность.
С учетом того, что дроссель-трансформатор, скорее всего, придется делать, а не брать готовый, а потом еще, возможно, настраивать каждую схему, выбранное решение может оказаться не таким уж и дешевым. Точнее – нетехнологичным в серийном производстве.
p.s. Если очень надо, могу посчитать подробно. И промоделировать в симуляторе, чтобы было понятно. Но это уже будет не совет, а работа.
SSerge
сообщение Feb 3 2006, 15:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Кстати, если добавить резистор в цепь эмиттера транзистора то ток на момент выключения будет гораздо меньше зависить от температуры и параметров транзистора и его можно будет более-менее точно посчитать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
- eleco   Расчет flyback с самовозбуждением   Feb 2 2006, 11:20
- - Dmitron   Похоже Rсм - очень большой, мегаом например, С ка...   Feb 2 2006, 15:25
- - SSerge   Цитата(eleco @ Feb 2 2006, 17:20) Необход...   Feb 2 2006, 19:07
- - eleco   Подобная схема применяется во многих блоках питани...   Feb 3 2006, 06:53
|- - FPGA   eleco, давайте отделять мух от котлет. Цитата(elec...   Feb 3 2006, 13:25
- - rod   Цитата(eleco @ Feb 2 2006, 14:20) Необход...   Feb 3 2006, 08:54
|- - eleco   Цитата(Dmitron @ Feb 3 2006, 11:56) А что...   Feb 3 2006, 12:06
- - Dmitron   А что конкретно ты собрался посчитать? Принцип раб...   Feb 3 2006, 08:56
- - AML   А на чем транс мотал? Да и остальные параметры не...   Feb 3 2006, 12:28
- - rod   Цитата(eleco @ Feb 3 2006, 15:06) ..снял ...   Feb 3 2006, 13:07
- - AML   По своим делам полез в книжку и увидел там достато...   Feb 3 2006, 14:10
- - eleco   С теорией все понятно -> http://naf-st.narod.ru...   Feb 3 2006, 14:25
|- - Stanislav   Цитата(eleco @ Feb 3 2006, 17:25) С теори...   Feb 3 2006, 23:19
- - AML   Длительность импульса выбирается из соображений об...   Feb 3 2006, 14:57
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Feb 3 2006, 17:57) Длительно...   Feb 3 2006, 17:20
- - Johny   Как говорилось выше, из насыщения должен выходить ...   Feb 3 2006, 18:59
- - AML   Stanislav, это схема автогенератора с ненасышающим...   Feb 3 2006, 19:28
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Feb 3 2006, 22:28) Stanislav...   Feb 3 2006, 23:09
|- - AML   ЦитатаТакие громадные потери в силовом БТ Вы получ...   Feb 4 2006, 00:48
- - Johny   Развивая тему с ненасыщенным сердечником, для полл...   Feb 4 2006, 15:58
- - AML   Сегодня продолжил эксперименты с ненасыщающимся бл...   Feb 4 2006, 19:17
- - AML   Вот какие пораметры получаются при расчете на част...   Feb 5 2006, 11:32
- - eleco   Спасибо всем кто откликнулся! На самом деле ...   Feb 8 2006, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.02154 секунд с 7
