> Помогите рассчитать соленоид?
Serj777
сообщение Nov 6 2010, 21:49
Пользователь №: 48 804
Добрый день.
Помогите рассчитать размеры соленоида, а точнее его магнитопровода?
Мне необходимо сделать соленоид у которого будет рабочий ход сердечника 2-3мм, но сила нужна до 100кг. Еще есть ограничение внешнего диаметра в 40мм.
Конструктив магнитопровода я придумал такой - К нижней части(дно) прикручиваем катушку частью от центра, вставляем конструкцию в трубу и роль сердечника выполняет верхняя часть(похожая на гвоздь).
Как рассчитать оптимальные параметры: a, b, c, d, j? Какие должны быть пропорции сердечника внутри катушки?
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 12 2010, 14:40
Guests
- выбрать расчетную проблему;
- нарисовать геометрию ( ручками или скриптом Lua);
- обозначить материалы и условия на границах;
- запустить расчет;
- анализировать.
Примеры есть.
Дальше - изучение скриптового языка Lua в расширении к FEMM и автоматизация вышеуказанного одиночного расчета.
Serj777
сообщение Nov 20 2010, 09:03
Пока вот что у меня получается:
Слева будет вдергиваться сердечник.
Справа катушка изнутри крепится винтом М4(резьба в крышке не показана).
Корпус магнитная сталь, та что токарю под руку попадется.
Каркас катушки из латуни. На каркас запаяю один конец катушки.
Сечение провода около одного миллиметра.
Tanya
сообщение Nov 20 2010, 09:28
Пользователь №: 12 883
Образует короткозамкнутый виток.
Serj777
сообщение Nov 20 2010, 10:02
У меня на соленоид всего один импульс длительностью 100 млсек в минуту.
Как это отразится?
yakub_EZ
сообщение Nov 20 2010, 10:21
Пользователь №: 42 252
Как это отразится?
КПД будет 0.0001. Вся основная энергия импульса замкнется в этот виток.
По теме - посмотрите на Gauss Gun, там делают пропил в трубочке. Я бы начал с классического гаусгана с накопителем на высоковольтной емкости. Энергетика будет на порядки больше, и катушка на порядки проще сделанная из чего угодно.
- Serj777   Помогите рассчитать соленоид?   Nov 6 2010, 21:49
- - Microwatt   Вот то, "похожее на гвоздь" лучше, навер...   Nov 7 2010, 00:01
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 04:01) Вот...   Nov 7 2010, 01:12
- - Microwatt   М....м энергетика всего процесса несколько неожида...   Nov 7 2010, 01:30
- - injener   Может стоит просто купить управляемый клапан?   Nov 7 2010, 06:35
|- - Serj777   Цитата(injener @ Nov 7 2010, 10:35) Может...   Nov 7 2010, 10:10
|- - Microwatt   Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 13:10) Каким...   Nov 7 2010, 12:53
|- - Serj777   Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:18) Может, ...   Nov 7 2010, 13:36
|- - Microwatt   Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 17:36) По ди...   Nov 7 2010, 14:26
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 18:26) Кон...   Nov 7 2010, 15:19
- - alexPec   Завалялась тут программка, может полезна будет... ...   Nov 7 2010, 08:14
- - Microwatt   Да, нашел книгу Л.А. Казаков "электромагнитны...   Nov 7 2010, 09:14
- - SSerge   Для грубой оценки (сверху) можно просто посчитать ...   Nov 7 2010, 10:13
|- - Serj777   Цитата(SSerge @ Nov 7 2010, 14:13) Для гр...   Nov 7 2010, 11:54
|- - Tanya   Цитата(Serj777 @ Nov 7 2010, 14:54) Длите...   Nov 7 2010, 12:18
- - Microwatt   Простое "гвоздевое" железо мягкая сталь ...   Nov 7 2010, 10:31
- - Microwatt   Грубо говоря, семение магнитопровода должно быть п...   Nov 7 2010, 16:20
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 7 2010, 20:20) Мне...   Nov 7 2010, 17:04
- - Microwatt   Так. за страты поветря бороться стоит. Идея понят...   Nov 7 2010, 17:15
|- - Serj777   У меня нет кнопки отредактировать 18 пост. Пожалу...   Nov 8 2010, 23:10
- - Microwatt   Т.е. если ход штока 2 мм, а усилие 1000Н, то имеем...   Nov 9 2010, 01:19
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 9 2010, 05:19) Т.е...   Nov 10 2010, 22:16
- - Microwatt   Я так понял. что на рисунке - схемы магнитных сист...   Nov 10 2010, 23:42
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 03:42) Я ...   Nov 11 2010, 00:35
|- - Microwatt   Цитата(Serj777 @ Nov 11 2010, 03:35) - Ес...   Nov 11 2010, 01:25
|- - Serj777   Цитата(Microwatt @ Nov 11 2010, 05:25) хм...   Nov 11 2010, 01:32
|- - Microwatt   Цитата(Serj777 @ Nov 11 2010, 05:32) Как ...   Nov 11 2010, 11:35
- - TSerg   Такие вещи лучше моделировать, например в FEMM. Де...   Nov 11 2010, 08:57
|- - Serj777   Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 12:57) Такие ...   Nov 11 2010, 09:21
- - TSerg   femm не требуется эта dll. Возможно femm на семерк...   Nov 11 2010, 10:01
|- - Serj777   Цитата(TSerg @ Nov 11 2010, 14:01) femm н...   Nov 11 2010, 21:01
|- - Serj777   Цитата(Serj777 @ Nov 12 2010, 01:01) PS Б...   Nov 12 2010, 14:29
- - Serj777   Цитата(yakub_EZ @ Nov 20 2010, 14:21) КПД...   Nov 21 2010, 21:17
- - yakub_EZ   По поводу низковольтного привода клапана, может по...   Nov 22 2010, 07:00
- - Serj777   Цитата(yakub_EZ @ Nov 22 2010, 11:00) По ...   Nov 22 2010, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
