> Как правильно забивать FIFO UART, например в LPC213x
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 10:39
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В приёмнике уарта при включенном фифо есть уровень срабатывания. А в передатчике аналогичного уровня нет (?). Поэтому когда возникает прерывание от уарта с кодом 0xC2 сколько нужно пихать байт в THR ? Когда я контролирую бит 0x20 внутри LSR то только один байт запихивается и сразу он обнуляется. Хотя на передачу фифо тоже 16 символьное. Если прерывание возникает только когда передаётся последний байт (когда фифо опустело), то при мегабоде скорости и длительных прерываниях от других источников (до 5 символов уарта) могут происходить нежелательные паузы в передаче. Неужели нет аппаратного "прямого" способа вызывать прерывание пораньше?
Есть конечно кривоватый другой способ забивания данных в уарт - по таймеру. Но в нём непонятно сколько данных забивать, т.к. я не вижу флага заполненности фифо. Может кто-нить его видет? Или есть идеи по выходу из моего тупика?
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 11:28
Из: Россия
half-duplex, RS-485.
Цитата(kovigor @ Nov 20 2010, 16:15) *
if (U1LCR && 0x20)        // transmit FIFO empty ?
Отменный код smile.gif Хорошо, что не читал.
Но текстом там указано, что никак не узнать когда буфер полный. В то же время если THR пуст, то фифо тоже полностью пусто. Для меня это очень плохо! А всего-то надо было ввести битик полного фифо.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 21 2010, 01:20
singlskv
сообщение Nov 20 2010, 11:36
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Тогда, если драйвер 485 позволяет, можно сделать эхо на время посылки,
и заполнение буфера на передачу делать в прерывании приема по нужному уровню срабатывания.
Только в такой схеме обязательно нужно предусмотреть механизм таймаутов, т.к. из-за
конфликтов на шине RS-485 можно наловить и мусора.
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 11:45
Из: Россия
Таймауты есть, 10-20 символов. Однако текущая схема не позволяет такое дублирование.
Понимаю, что дарёному коню в зубы не сомтрят. Но неужели это самое лучшее решение?
ЗЫ. По таймеру забивать тоже не получается, т.к. непонятно сколько уарт выплюнул за какой-то промежуток времени. Во всяком случае легко сбиться.
singlskv
сообщение Nov 20 2010, 11:58
дятел
Из: Питер
Понятно что самое простое это лить по 16байт в FIQ, но он ведь наверняка занят
под что-то более важное...
А так, это видимо вообще единственное решение если поток нужно иметь относительно непрерывным.
З.Ы. Вот по-этому не люблю процы от NXP с их 16550 уартами, очень не удобно на них делать
RS-485 с протоколами типа модбас, а у нас такое в каждой первой разработке.
GetSmart
сообщение Nov 20 2010, 12:15
Из: Россия
А в компьютерном 16550 такая же кривизна что ли?
Вообще-то в новых LPC там уже есть чтение уровня фифо. Вот со старыми приходится мучиться.
Цитата(swisst @ Nov 20 2010, 17:04) *
вот по этому прерыванию у Вас таки все плохо...
Я отрабатываю прерывание с кодом 0xC2. Это "THRE Interrupt". Это не TEMT.
а так ли это ?
Я проверял это так. Сначала просто записал байт в THR. Потом залетел в прерывание с кодом 0xC2. В нём смотрел на флаг 0x20 внутри LSR. После записи одного (!) байта он сразу обнулялся. Я выходил из прерывания. И далее прерывание по кругу. В любой момент в прерывании можно ничего не записать в THR и прерывания с таким кодом больше не будет. Так вот, если бы THR (точнее его флаг 0x20 в LSR) был самым старшим (то есть 16-ым) то после записи первого байта в THR у меня бы в прерывании с кодом 0xC2 забилось сразу 15 (или 16) байт, а не 1.
swisst
сообщение Nov 20 2010, 12:34
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
в коде 0xC2 нет флага прерывания THRE Interrupt. но есть TEMT.
- GetSmart   Как правильно забивать FIFO UART   Nov 20 2010, 10:39
- - kovigor   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2010, 14:39) Или...   Nov 20 2010, 11:15
- - singlskv   Передача full-duplex или half-duplex ? чисто UART ...   Nov 20 2010, 11:16
||- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2010, 15:15) А в...   Nov 20 2010, 12:25
||- - GetSmart   Цитата(swisst @ Nov 20 2010, 17:34) в код...   Nov 20 2010, 12:40
||- - swisst   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2010, 14:40) В о...   Nov 20 2010, 12:52
||- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2010, 15:40) В о...   Nov 20 2010, 12:55
||- - GetSmart   Цитата(singlskv @ Nov 20 2010, 17:55) Нет...   Nov 20 2010, 13:10
||- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2010, 16:10) Не ...   Nov 20 2010, 13:19
|- - swisst   Цитата(GetSmart @ Nov 20 2010, 13:28) В т...   Nov 20 2010, 12:04
- - prm   Похожая тема http://electronix.ru/forum/lofiversio...   Nov 20 2010, 18:48
|- - singlskv   Цитата(prm @ Nov 20 2010, 21:48) Похожая ...   Nov 20 2010, 20:25
|- - zltigo   QUOTE (singlskv @ Nov 20 2010, 23:25) Сме...   Nov 21 2010, 08:23
|- - singlskv   Цитата(zltigo @ Nov 21 2010, 11:23) Не на...   Nov 21 2010, 10:30
|- - GetSmart   Цитата(singlskv @ Nov 21 2010, 15:30) ......   Nov 21 2010, 10:34
|- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Nov 21 2010, 13:34) Поч...   Nov 21 2010, 10:47
- - GetSmart   В той теме я ничего интересного не вижу. Есть толь...   Nov 21 2010, 09:46
- - Perepic   Цитата(GetSmart @ Nov 21 2010, 12:46) Ест...   Dec 8 2010, 14:34
- - GetSmart   Цитата(Perepic @ Dec 8 2010, 19:34) Мой с...   Dec 8 2010, 14:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01761 секунд с 7
