> +27В ==> ТТЛ уровень
stalknr
сообщение Nov 19 2010, 17:09
Пользователь №: 34 241
Доброе время суток!!!
Подскажите как преобразовать сигнал уровня +27В в уровень ТТЛ?
Задача состоит в следующем. Существует N тумблеров (достаточно много), во включенном положение тумблер комутирует на свой выход напряжение +27В, в выключенном - 0В. Далее необходимо обработать все эти сигналы в цифровой системе, то есть привести к ТТЛ стандарту (+27В ==> лог. "1", 0В ==> лог. "0"). Требование к схеме: надежность, малые габариты, желательно простота исполнения, помехозащищенность и защита от ложных срабатываний.
Спасибо огромное за помощь.
stalknr
сообщение Nov 20 2010, 17:47
мда господа вместе того чтобы протянуть руку помощи вы только и можете что кричать делитель и выеживаться по поводу формулировки задачи
конструктивного подхода у вас нет зачем тогда тупо флудить в тему
Скрыто. Автор предупрежден. Т.
Прохожий
сообщение Nov 20 2010, 18:16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вам же и говорят. Для того, чтобы помочь - надо знать суть проблемы.
К примеру, неплохо было бы указать уровни лог. 0 и лог. 1 в 27 вольтовой логике.
Максимальное напряжение на входе, тоже неплохо было бы знать.
И потом, почему именно 27 Вольт. Все прогрессивное человечество в промавтоматике использует 24 Вольта.
Так ли уж критично именно 27 Вольт?
Приведенное выше решение в виде микросхемы CLT3-4B работает именно для этого диапазона напряжений.
Применяется эта микросхема достаточно широко в PLC от SIEMENS, VIPO и прочих.
Далее. Требуется знать уровни помех, возможные на этих входах.
В приведенной микросхеме уже реализована защита от пере напряжений. На уровне 30 Вольт.
Для надежной работы оптронов в широком диапазоне входных напряжений выходы МС снабжены источниками тока.
И потом, может быть реально было бы проще выполнить всю задачу целиком на PLC, если это изделие в единственном экземпляре.
Вам пытаются оказать реальную помощь, но Вы почем-то сами от нее отказываетесь, скрывая существенную информацию...
rezident
сообщение Nov 20 2010, 19:03
Пользователь №: 3 882
А большое количество военной техники использует борт.сеть 27В и заказчики оттуда ох, какие привередливые! wink.gif
Microwatt
сообщение Nov 20 2010, 20:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Оттуда и есть 27+-5 вольт, да еще и выплески-провалы от 20 до 36 по 2 мс.
Просто однажды люди хорошо промеряли бортсеть из двух аккумуляторов по 12 вольт. Оказалось. что 2х12 совсем не 24 вольта smile.gif
- stalknr   +27В ==> ТТЛ уровень   Nov 19 2010, 17:09
- - Прохожий   Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:09) Добр...   Nov 19 2010, 17:20
|- - 777777   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 20:20) Ста...   Nov 21 2010, 15:25
|- - Прохожий   Цитата(777777 @ Nov 21 2010, 18:25) Может...   Nov 21 2010, 15:31
- - stalknr   Спасибо а можно пример схемы привести если не слож...   Nov 19 2010, 17:24
|- - Прохожий   Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:24) Спас...   Nov 19 2010, 17:28
- - stalknr   А не подскажите сколько у этой микросхемы выходное...   Nov 19 2010, 17:34
|- - Прохожий   Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:34) А не...   Nov 19 2010, 17:55
- - Wise   Цитата..как преобразовать сигнал уровня +27В в уро...   Nov 19 2010, 17:58
- - stalknr   на резисторах никак это слишком варварский метод. ...   Nov 19 2010, 18:01
|- - wla   Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 22:01) на р...   Nov 19 2010, 18:15
|- - Прохожий   Цитата(wla @ Nov 19 2010, 21:15) Вы навер...   Nov 19 2010, 18:44
|- - wla   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 22:44) Мож...   Nov 19 2010, 18:51
|- - Microwatt   Цитата(wla @ Nov 19 2010, 22:51) Все зави...   Nov 19 2010, 19:05
||- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 19 2010, 22:05) Ра...   Nov 19 2010, 20:40
|- - Прохожий   Цитата(wla @ Nov 19 2010, 21:51) Все зави...   Nov 19 2010, 19:17
- - Wise   Цитатана резисторах никак это слишком варварский м...   Nov 19 2010, 18:06
- - stalknr   WLA спасибо и вам!!!! если не труд...   Nov 19 2010, 18:21
- - Microwatt   Да не в дребезге даже дело. Она не тянет по допуст...   Nov 20 2010, 00:31
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 20 2010, 03:31) Он...   Nov 20 2010, 16:01
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 20 2010, 19:01) Это...   Nov 20 2010, 16:54
- - AlexeyW   Тогда вообще о чем разговор   Nov 20 2010, 15:50
- - stalknr   Господа давайте прекратим бессмысленные споры и на...   Nov 20 2010, 16:47
|- - Microwatt   Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 19:47) Госп...   Nov 20 2010, 16:57
- - stalknr   совершенно согласен. требование по входному сигнал...   Nov 20 2010, 16:57
- - stalknr   давайте не будем зацикливаться на делители. 1. куд...   Nov 20 2010, 17:01
|- - 777777   Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 20:01) дава...   Nov 21 2010, 15:34
|- - Прохожий   Цитата(777777 @ Nov 21 2010, 18:34) Цифро...   Nov 21 2010, 15:44
|- - blackfin   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 18:44) Оши...   Nov 21 2010, 17:06
|- - Прохожий   Цитата(blackfin @ Nov 21 2010, 20:06) 2-х...   Nov 21 2010, 17:13
|- - 777777   Цитата(blackfin @ Nov 21 2010, 20:06) Цит...   Nov 21 2010, 19:05
|- - rezident   Цитата(777777 @ Nov 22 2010, 00:05) Во-пе...   Nov 21 2010, 19:40
|- - tyro   Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 22:40) 27В...   Nov 21 2010, 20:13
|- - firstvald   Цитата(tyro @ Nov 21 2010, 23:13) А какой...   Nov 21 2010, 20:29
|- - rezident   Цитата(tyro @ Nov 22 2010, 01:13) Т.е. Вы...   Nov 21 2010, 20:29
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Nov 22 2010, 00:13) А какой...   Nov 21 2010, 20:32
- - tyro   Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:09) Подс...   Nov 20 2010, 17:10
- - stalknr   желательна защита от всего что только может быть (...   Nov 20 2010, 17:15
|- - wla   Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 21:15) жела...   Nov 20 2010, 17:21
|- - Microwatt   Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 20:15) жела...   Nov 20 2010, 17:40
- - stalknr   wla какая именно конкретность вам нужна?   Nov 20 2010, 17:31
- - SNGNL   Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 21:01) дава...   Nov 20 2010, 18:43
- - Microwatt   При чем тут ТКС??? До ТКС дело доходит в измерител...   Nov 20 2010, 18:49
- - stalknr   Господа я занимаюсь модернизацией военной техники....   Nov 21 2010, 09:16
|- - tyro   Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 12:16) Госп...   Nov 21 2010, 09:23
- - AlexeyW   Если речь зашла о бортсети для военной техники, то...   Nov 21 2010, 09:38
- - firstvald   Какие делители? Вы о чем! Только оптроны над...   Nov 21 2010, 13:01
- - stalknr   firstvald может подскажете оптрон с входным напряж...   Nov 21 2010, 13:03
- - vetal   Цитатаfirstvald может подскажете оптрон с входным ...   Nov 21 2010, 13:45
- - stalknr   извините я в оптронах не шарю. Тоесть если перед д...   Nov 21 2010, 13:48
|- - Прохожий   Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 16:48) изви...   Nov 21 2010, 14:30
- - vetal   ЦитатаТоесть если перед диодом поставить токоогран...   Nov 21 2010, 13:53
- - stalknr   Спасибо!!! Нашел оптрон HCPL-665K на 4...   Nov 21 2010, 14:19
- - vetal   ЦитатаНашел оптрон HCPL-665K на 4 канала в одном к...   Nov 21 2010, 14:22
- - vetal   ЦитатаЧего-то далеко не все от них в восторге... М...   Nov 21 2010, 14:40
|- - Прохожий   Цитата(vetal @ Nov 21 2010, 17:40) Не ста...   Nov 21 2010, 14:56
- - stalknr   Господа может все таки вернемся к сути проблемы? М...   Nov 21 2010, 17:02
|- - Microwatt   Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 20:02) Госп...   Nov 21 2010, 17:38
- - stalknr   Мда надо создавать отдельную тему для обсуждения р...   Nov 21 2010, 17:15
- - stalknr   Microwatt 1. от +22В до +30В 2. до 50 мА 3. на т...   Nov 21 2010, 17:45
|- - Microwatt   Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 20:45) Micr...   Nov 21 2010, 19:11
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2010, 22:11) Ни...   Nov 21 2010, 19:20
- - firstvald   Любой. Вообще любой. Хоть 500 вольт, хоть 27 кило...   Nov 21 2010, 19:31
- - Wise   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2010, 23:38) .....   Nov 21 2010, 19:36
- - AlexeyW   Если считываются положения тумблеров - значит, это...   Nov 21 2010, 20:45
- - Microwatt   Не, тут емкости, триггера Шмитта, обратные диоды ...   Nov 21 2010, 20:56
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 21 2010, 23:56) Не...   Nov 22 2010, 20:50
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Nov 22 2010, 23:50) ну, ...   Nov 22 2010, 21:46
|- - AlexeyW   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2010, 00:46) Ес...   Nov 22 2010, 22:07
- - rezident   КМК первым этапом топикстартер мог бы просто перев...   Nov 21 2010, 21:21
- - tyro   Цитата(firstvald @ Nov 21 2010, 23:29) К ...   Nov 22 2010, 07:42
|- - firstvald   Цитата(tyro @ Nov 22 2010, 10:42) Мне поч...   Nov 22 2010, 08:41
- - stalknr   Господа как в этом форуме выложить схему?   Nov 22 2010, 15:15
|- - rezident   Цитата(stalknr @ Nov 22 2010, 20:15) Госп...   Nov 22 2010, 15:21
- - stalknr   Господа вот вам схема которую надо модернизировать...   Nov 22 2010, 15:25
|- - rezident   Цитата(stalknr @ Nov 22 2010, 20:25) Госп...   Nov 22 2010, 15:40
- - Microwatt   Черт. формат jng открыть у меня масла в голове не ...   Nov 22 2010, 18:21
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Nov 22 2010, 23:21) Че...   Nov 22 2010, 23:19
- - stalknr   Сегодня посмотрел схемы и разводку печати получает...   Nov 22 2010, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:27
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
