> Мощный DC/DC - 150 - 400 по входу., Выбор топологии
Stanislav_S
сообщение May 28 2010, 17:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно стоит задача проработать, DC/DC с такими параметрами:
Входное напряжение - 150 - 400 вольт.
Выходное напряжение - 24В
Выходная мощность - 500 Wt
Нагрузка фактически постоянная, может колебатся в пределах 10 процентов.
Пока вот обдумываю какую топологию применить в данном девайсе, однотактные само сабой отпадают smile.gif, полный мост тоже вроде как ненужен для такой мощности да и сложный, пуш - пул тоже нехочется ибо транзисторы больно высоковольтные надо, в итоге собственно выбор сводится ( пока) к двум топологиям:
- двухтранзисторный форвард (он же "косой полумост")
- просто полумост.
Каждая имеет свои плюсы и минусы, но вот баланса у меня пока свести не получается, требуется помощь более "маститых" коллег smile.gif, ибо моделировать и считать одновременно два варианта, нету времени crying.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Microwatt
сообщение Nov 17 2010, 18:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну. если духу хватит - попробуйте еще однотранзисторный прямоход. У меня самого духу не хватило, пришлось с вентилятором.... smile.gif
Работают в серии пока неплохо. Правда там 175 ватт, просто габаритов коробки под сетевой электролит не хватило, но без коробки на 225 гонял. Е40 трансформатор, дроссель и ключ 11NK80. частота где-то 50кГц...
Достаточно технологично и хорошая повторяемость.
Прохожий
сообщение Nov 17 2010, 19:27
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А как, если не секрет, решена проблема утилизации энергии, накопленной в паразитных элементах схемы?
Особенно в критических режимах, переход в КЗ, выход из него...
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 17 2010, 19:28
штуша-кутуша
сообщение Nov 20 2010, 19:22
Пользователь №: 61 041
Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 01:09) *
В Вашем случае ток через первичную обмотку трансформатора будет треугольным (в первом приближении).
Мягко говоря, это не совсем так: biggrin.gif
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=157974
Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 01:33) *
Об этом я писал где-то выше..
Сообщение отредактировал штуша-кутуша - Nov 20 2010, 18:33
Прохожий
сообщение Nov 20 2010, 23:14
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(штуша-кутуша @ Nov 20 2010, 22:22) *
Может как-то так?
Это все дела известные.
Но оченно дорогие.
Проще второй транзистор и обойтись без гемора с кондючками и катушечками.
Особенно без последних.
А где тогда напряжение на том же транзисторе?
Так это вы писали?
- Stanislav_S   Мощный DC/DC - 150 - 400 по входу.   May 28 2010, 17:36
- - Serg SP   Для такой мощности напрашивается полумост на IRFP4...   May 28 2010, 18:26
- - Serg SP   Тут же нагрузка постоянная, даже не нужно делать с...   May 28 2010, 19:01
- - Herz   Может, у автора входной диапазон можно разбить как...   May 28 2010, 20:46
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ May 29 2010, 00:46) Может, ...   May 28 2010, 21:01
- - Microwatt   Имхо, косой мост - лучший кандидат на эту должност...   May 29 2010, 21:18
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ May 30 2010, 01:18) Им...   May 30 2010, 09:51
- - Andrey_Y   Я бы сделал несимметричный полумост с мягким перек...   May 30 2010, 07:42
- - Serg SP   Нет проблемы с симметрированием и подмагничиванием...   May 30 2010, 07:43
- - Microwatt   http://slil.ru/29233958 ? За десять лет источники...   May 30 2010, 22:17
- - Praktik84   Микровату - двутахтеров нету совсем... все это...   May 31 2010, 17:01
- - Praktik84   фраза не Вам... А баловство... так оно и есть ..   Jun 1 2010, 06:06
- - usual1   Приветствую! Нашёл вот вашу тему, сейчас подс...   Nov 17 2010, 13:09
|- - Прохожий   Цитата(usual1 @ Nov 17 2010, 16:09) Приве...   Nov 17 2010, 18:10
|- - Serg SP   Цитата(Прохожий @ Nov 17 2010, 21:10) Что...   Nov 17 2010, 20:09
|- - Прохожий   Цитата(Serg SP @ Nov 17 2010, 23:09) Если...   Nov 17 2010, 22:09
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 01:09) Я и...   Nov 17 2010, 22:18
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 17 2010, 22:27) А к...   Nov 17 2010, 20:35
|||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 23:35) .....   Nov 17 2010, 22:33
|||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 02:33) Т.е...   Nov 17 2010, 23:00
|||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2010, 02:00) Да...   Nov 17 2010, 23:34
|||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 02:34) К с...   Nov 18 2010, 00:23
||||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2010, 03:23) Да...   Nov 18 2010, 11:41
||||- - NGK   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 14:41) Есл...   Nov 19 2010, 14:49
|||- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 05:34) А и...   Nov 22 2010, 09:11
|||- - Прохожий   Цитата(SmartRed @ Nov 22 2010, 12:11) Все...   Nov 22 2010, 12:14
|||- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2010, 18:14) Это...   Nov 23 2010, 18:31
|||- - Прохожий   Цитата(SmartRed @ Nov 23 2010, 21:31) Ну ...   Nov 23 2010, 20:30
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 02:14) Меж...   Nov 21 2010, 10:56
||- - Прохожий   Цитата(штуша-кутуша @ Nov 21 2010, 13...   Nov 21 2010, 14:11
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 17:11) И г...   Nov 21 2010, 15:15
||- - Прохожий   Цитата(штуша-кутуша @ Nov 21 2010, 17...   Nov 21 2010, 15:20
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 18:20) А в...   Nov 21 2010, 15:36
||- - Прохожий   Цитата(штуша-кутуша @ Nov 21 2010, 18...   Nov 21 2010, 15:54
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 18:54) Пин...   Nov 21 2010, 17:57
|- - usual1   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 21:46) Ну...   Nov 18 2010, 09:10
- - Serg SP   С моей стороны просто были аргументы в защиту полу...   Nov 18 2010, 05:39
- - Microwatt   Хм.. Прохожий, так у нас "полное совпадение м...   Nov 18 2010, 16:45
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2010, 19:45) Хм...   Nov 18 2010, 17:02
- - usual1   >И тот, кто не справился с технологией его изго...   Nov 19 2010, 06:03
|- - Прохожий   Цитата(usual1 @ Nov 19 2010, 09:03) Хм, в...   Nov 19 2010, 17:47
|- - NGK   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 20:47) Хот...   Nov 24 2010, 14:59
- - Serg SP   ЦитатаХм, во по этим двум пунктам коллеги из Lambd...   Nov 19 2010, 06:29
- - usual1   Ну, строго говоря, фазовый и "прочие ненужные...   Nov 19 2010, 12:46
- - Andrey_Y   ЦитатаНо если двухтактность - не требование техник...   Nov 22 2010, 19:12
|- - Прохожий   Цитата(Andrey_Y @ Nov 22 2010, 22:12) Раз...   Nov 22 2010, 19:41
- - Burner   Собссно по теме(500 Вт, вход 140/400В): Бустерный ...   Nov 22 2010, 23:30
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Nov 23 2010, 02:30) Собсс...   Nov 23 2010, 00:33
- - Andrey_Y   КодХорошо бы положительный пример в студию. И глян...   Nov 23 2010, 20:38
- - Microwatt   Цитата(Andrey_Y @ Nov 24 2010, 00:38) Вот...   Nov 23 2010, 21:16
|- - Andrey_Y   Цитата(Microwatt @ Nov 23 2010, 23:16) Да...   Nov 24 2010, 20:21
|- - Microwatt   Цитата(Andrey_Y @ Nov 25 2010, 00:21) Хре...   Nov 24 2010, 22:04
|- - Andrey_Y   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2010, 00:04) За...   Nov 25 2010, 20:48
|- - Microwatt   Цитата(Andrey_Y @ Nov 25 2010, 23:48) На ...   Nov 25 2010, 22:49
- - Прохожий   Цитата(Andrey_Y @ Nov 23 2010, 23:38) Да,...   Nov 23 2010, 21:26
- - тау   Цитата(Прохожий @ Nov 24 2010, 00:26) Вот...   Nov 23 2010, 23:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.02833 секунд с 7
