+27В ==> ТТЛ уровень |
Nov 19 2010, 17:20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:09)  Доброе время суток!!! Подскажите как преобразовать сигнал уровня +27В в уровень ТТЛ? Задача состоит в следующем. Существует N тумблеров (достаточно много), во включенном положение тумблер комутирует на свой выход напряжение +27В, в выключенном - 0В. Далее необходимо обработать все эти сигналы в цифровой системе, то есть привести к ТТЛ стандарту (+27В ==> лог. "1", 0В ==> лог. "0"). Требование к схеме: надежность, малые габариты, желательно простота исполнения, помехозащищенность и защита от ложных срабатываний. Спасибо огромное за помощь. Стандартно это делается с помощью подобных микросхем.
clt3_4b.pdf ( 189.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 807Внутри "надежность, малые габариты, желательно простота исполнения, помехозащищенность" Защита от ложных срабатываний делается с помощью МК или СPLD. Это песня отдельная. Рекомендую так же набрать в поисковике ПЛК (программируемый логический контроллер) или PLC. Может быть вопрос отпадет сам собой...
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 19 2010, 17:23
Nov 21 2010, 15:25
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 20:20)  Стандартно это делается с помощью подобных микросхем. Стандартно это делается с помощью двух резисторов. Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 20:55)  Микросхема нагружена на оптопары. Это нужно для гальванической развязки входов. Так положено по стандарту. О как! Это в каком же таком стандарте написано, что для преобразования 27В в логичесий уровень нужна оптопара? Вы даже не знаете что это за схема, откуда идут 27В, но ссылаетесь на какие-то стандарты. Может они идут с кнопок, расположенных на этом же блоке, там тоже оптопара нужна? Может стоит поинтересоваться схемой перед тем, как делать столь безапелляционные заявления?
Nov 21 2010, 15:31
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(777777 @ Nov 21 2010, 18:25)  Может стоит поинтересоваться схемой перед тем, как делать столь безапелляционные заявления? А может лучше все делать как положено? А не как захочется... Цитата(777777 @ Nov 21 2010, 18:25)  Стандартно это делается с помощью двух резисторов. А Вы, случаем, не программист? Цитата(777777 @ Nov 21 2010, 18:25)  О как! Это в каком же таком стандарте написано, что для преобразования 27В в логичесий уровень нужна оптопара? Вы даже не знаете что это за схема, откуда идут 27В, но ссылаетесь на какие-то стандарты. Может они идут с кнопок, расположенных на этом же блоке, там тоже оптопара нужна? Вы, видимо, не все прочли. Или не поняли. Или просто опоздали...
stalknr +27В ==> ТТЛ уровень Nov 19 2010, 17:09 stalknr Спасибо а можно пример схемы привести если не слож... Nov 19 2010, 17:24 Прохожий Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:24) Спас... Nov 19 2010, 17:28 stalknr А не подскажите сколько у этой микросхемы выходное... Nov 19 2010, 17:34 Прохожий Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:34) А не... Nov 19 2010, 17:55 Wise Цитата..как преобразовать сигнал уровня +27В в уро... Nov 19 2010, 17:58 stalknr на резисторах никак это слишком варварский метод.
... Nov 19 2010, 18:01 wla Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 22:01) на р... Nov 19 2010, 18:15  Прохожий Цитата(wla @ Nov 19 2010, 21:15) Вы навер... Nov 19 2010, 18:44   wla Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 22:44) Мож... Nov 19 2010, 18:51    Microwatt Цитата(wla @ Nov 19 2010, 22:51) Все зави... Nov 19 2010, 19:05     AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 19 2010, 22:05) Ра... Nov 19 2010, 20:40    Прохожий Цитата(wla @ Nov 19 2010, 21:51) Все зави... Nov 19 2010, 19:17 Wise Цитатана резисторах никак это слишком варварский м... Nov 19 2010, 18:06 stalknr WLA спасибо и вам!!!! если не труд... Nov 19 2010, 18:21 Microwatt Да не в дребезге даже дело. Она не тянет по допуст... Nov 20 2010, 00:31 Прохожий Цитата(Microwatt @ Nov 20 2010, 03:31) Он... Nov 20 2010, 16:01  Microwatt Цитата(Прохожий @ Nov 20 2010, 19:01) Это... Nov 20 2010, 16:54 AlexeyW Тогда вообще о чем разговор Nov 20 2010, 15:50 stalknr Господа давайте прекратим бессмысленные споры и на... Nov 20 2010, 16:47 Microwatt Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 19:47) Госп... Nov 20 2010, 16:57 stalknr совершенно согласен. требование по входному сигнал... Nov 20 2010, 16:57 stalknr давайте не будем зацикливаться на делители.
1. куд... Nov 20 2010, 17:01 777777 Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 20:01) дава... Nov 21 2010, 15:34  Прохожий Цитата(777777 @ Nov 21 2010, 18:34) Цифро... Nov 21 2010, 15:44   blackfin Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 18:44) Оши... Nov 21 2010, 17:06    Прохожий Цитата(blackfin @ Nov 21 2010, 20:06) 2-х... Nov 21 2010, 17:13    777777 Цитата(blackfin @ Nov 21 2010, 20:06) Цит... Nov 21 2010, 19:05     rezident Цитата(777777 @ Nov 22 2010, 00:05) Во-пе... Nov 21 2010, 19:40      tyro Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 22:40) 27В... Nov 21 2010, 20:13       firstvald Цитата(tyro @ Nov 21 2010, 23:13) А какой... Nov 21 2010, 20:29       rezident Цитата(tyro @ Nov 22 2010, 01:13) Т.е. Вы... Nov 21 2010, 20:29       Microwatt Цитата(tyro @ Nov 22 2010, 00:13) А какой... Nov 21 2010, 20:32 tyro Цитата(stalknr @ Nov 19 2010, 20:09) Подс... Nov 20 2010, 17:10 stalknr желательна защита от всего что только может быть (... Nov 20 2010, 17:15 wla Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 21:15) жела... Nov 20 2010, 17:21 Microwatt Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 20:15) жела... Nov 20 2010, 17:40 stalknr wla какая именно конкретность вам нужна? Nov 20 2010, 17:31 SNGNL Цитата(stalknr @ Nov 20 2010, 21:01) дава... Nov 20 2010, 18:43 Microwatt При чем тут ТКС??? До ТКС дело доходит в измерител... Nov 20 2010, 18:49 stalknr Господа я занимаюсь модернизацией военной техники.... Nov 21 2010, 09:16 tyro Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 12:16) Госп... Nov 21 2010, 09:23 AlexeyW Если речь зашла о бортсети для военной техники, то... Nov 21 2010, 09:38 firstvald Какие делители? Вы о чем! Только оптроны над... Nov 21 2010, 13:01 stalknr firstvald может подскажете оптрон с входным напряж... Nov 21 2010, 13:03 vetal Цитатаfirstvald может подскажете оптрон с входным ... Nov 21 2010, 13:45 stalknr извините я в оптронах не шарю. Тоесть если перед д... Nov 21 2010, 13:48 Прохожий Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 16:48) изви... Nov 21 2010, 14:30 vetal ЦитатаТоесть если перед диодом поставить токоогран... Nov 21 2010, 13:53 stalknr Спасибо!!! Нашел оптрон HCPL-665K на 4... Nov 21 2010, 14:19 vetal ЦитатаНашел оптрон HCPL-665K на 4 канала в одном к... Nov 21 2010, 14:22 vetal ЦитатаЧего-то далеко не все от них в восторге...
М... Nov 21 2010, 14:40 Прохожий Цитата(vetal @ Nov 21 2010, 17:40) Не ста... Nov 21 2010, 14:56 stalknr Господа может все таки вернемся к сути проблемы?
М... Nov 21 2010, 17:02 Microwatt Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 20:02) Госп... Nov 21 2010, 17:38 stalknr Мда надо создавать отдельную тему для обсуждения р... Nov 21 2010, 17:15 stalknr Microwatt
1. от +22В до +30В
2. до 50 мА
3. на т... Nov 21 2010, 17:45 Microwatt Цитата(stalknr @ Nov 21 2010, 20:45) Micr... Nov 21 2010, 19:11  Прохожий Цитата(Microwatt @ Nov 21 2010, 22:11) Ни... Nov 21 2010, 19:20 firstvald Любой. Вообще любой. Хоть 500 вольт, хоть 27 кило... Nov 21 2010, 19:31 Wise Цитата(Microwatt @ Nov 21 2010, 23:38) ..... Nov 21 2010, 19:36 AlexeyW Если считываются положения тумблеров - значит, это... Nov 21 2010, 20:45 Microwatt Не, тут емкости, триггера Шмитта, обратные диоды ... Nov 21 2010, 20:56 AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 21 2010, 23:56) Не... Nov 22 2010, 20:50  Microwatt Цитата(AlexeyW @ Nov 22 2010, 23:50) ну, ... Nov 22 2010, 21:46   AlexeyW Цитата(Microwatt @ Nov 23 2010, 00:46) Ес... Nov 22 2010, 22:07 rezident КМК первым этапом топикстартер мог бы просто перев... Nov 21 2010, 21:21 tyro Цитата(firstvald @ Nov 21 2010, 23:29) К ... Nov 22 2010, 07:42 firstvald Цитата(tyro @ Nov 22 2010, 10:42) Мне поч... Nov 22 2010, 08:41 stalknr Господа как в этом форуме выложить схему? Nov 22 2010, 15:15 rezident Цитата(stalknr @ Nov 22 2010, 20:15) Госп... Nov 22 2010, 15:21 stalknr Господа вот вам схема которую надо модернизировать... Nov 22 2010, 15:25 rezident Цитата(stalknr @ Nov 22 2010, 20:25) Госп... Nov 22 2010, 15:40 Microwatt Черт. формат jng открыть у меня масла в голове не ... Nov 22 2010, 18:21 rezident Цитата(Microwatt @ Nov 22 2010, 23:21) Че... Nov 22 2010, 23:19 stalknr Сегодня посмотрел схемы и разводку печати получает... Nov 22 2010, 19:57
2 страниц
1 2 >
