Частичное реконфигурирование FPGA, Реальность или фантастика? |
Nov 20 2010, 23:25
Пользователь №: 43 756
Доброго времени суток!
С недавних пор заинтересовался сабжевой возможностью, поискал по интернетам и нашёл следующие поддерживающие данную возможность серии FPGA: Atmel - at40k, at94 (AVR+at40k) Xilinx - Virtex 4,5,6, Серия XC62XX Altera - Stratix 5
Собственно, три вопроса/просьбы: 1) Если кто-то владеет информацией - подкорректируйте, пожалуйста, список. 2) Непонятна ситуация с серией XC62XX - выпускается ли она на данный момент? На Xilinx.com в списке продуктов её нет. 3) Кто-нибудь занимался сабжем? На каких чипах? Какие мнения?
Nov 21 2010, 16:48
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Мне кажется, что у atmel ничего не поменялось, риск налететь на глюки высокий. Если бы я был бодр и азартен, то решительно начал выбирать себе soft-processor на altera или xilinx, и может быть не только из nios и microblaze.
Динамическое реконфигурирование придумывалось, как я понял, не для повышения производительности, а для удобства обновления прошивок. Например, если часть схемы реализует интерфейс, через который происходит обновление. Если предположить, что ваш академический проект по подметанию плаца ломом придуман не чтобы вы замучались, а чтобы плац был чистым, то всё должно где-то упереться в производительность или другую экономическую целесообразность. Например, сейчас мы смотрим mpeg - нужен аппаратный декодер, потом играем в 3d игрушку - нужно что-то там с координатами делать. Если все так, то потерпеть секунду на реконфигурирование можно, тем более, что остальное приложение тоже должно загрузиться с диска. Начиная с какой-то частоты реконфигурирования выгоды не будет. Попытки повысить производительность сохранив площадь упираются в медленный канал передачи конфигурационной информации. А пока грузится прошивка ничего не работает! А если бы работало, то может справилось с задачей и на некоторой универсальной прошивке? Сама же схема обычно имеет доступ к множеству способов скоротной передачи данных. Возникает соблазн сделать пере-программируемую логику на программируемой логике. Такие попытки я видел, но их производительность была удручающе низкой, не только из-за накладных расходов, а скорее по причине излишнего упрощения модели. Если с самого начала не закрывать глаза на детали, а подробно изучить архитектуру включая ресурсы разводки, то есть надежда сделать что-то толковое или бросить эту затею вовремя.
Nov 21 2010, 17:26
Спасибо за ценные рекомендации. Действительно, многие вещи стоит обдумать полнее.
Пока у меня такой вопрос: Правильно ли я понял из вашего сообщения, что во время частичной реконфигурации ПЛИС неработоспособна в принципе? Т.е. в некоторых обзорах ПЛИС, поддерживающие частичную реконфигурацию, условно разбивают на две области: статическая и динамическая. И там же говорится, что статическая область может содержать в себе логику переконфигурации динамической (т.е. как бы ПЛИС, реконфигурирующая саму себя). Насколько это соответствует действительности? На мой взгляд, это было бы полезно для буферной перегрузки блоков - пока исполняется соответствующий блок, подгружать следующий и переключать "буферы".
Так же, можете ли привести количественные оценки скорости частичной реконфигурации по своему опыту? Хотя бы приблизительные.
MIX@ Частичное реконфигурирование FPGA Nov 20 2010, 23:25 Shtirlits 1. Про atmel советую забыть, был злой, написал это... Nov 21 2010, 00:42 MIX@ 2Shtirlits
Интересуюсь в исследовательских целях.... Nov 21 2010, 15:11  nckkm Цитата(MIX@ @ Nov 21 2010, 18:11) 2Shtirl... Nov 30 2010, 13:26 Shtirlits При частичной реконфигурации остальная микросхема ... Nov 21 2010, 20:38 DW0 есть еще интересная задача для частичной реконфигу... Nov 22 2010, 12:18 Shtirlits QUOTE (DW0 @ Nov 22 2010, 15:18) есть еще... Nov 22 2010, 12:52  DW0 Цитата(Shtirlits @ Nov 22 2010, 14:52) Сп... Nov 22 2010, 13:42 Shtirlits А еще windows выгодно применять для управления бур... Nov 22 2010, 13:57 DW0 Я Вам еще раз говорю, что ПЛИС применяют в важных ... Nov 22 2010, 14:28 Shtirlits Да я услышал вас и даже возразил. И нервно хихикаю... Nov 22 2010, 16:55 a123-flex Цитата(Shtirlits @ Nov 22 2010, 19:55) Да... Nov 22 2010, 17:22  Sujan Пробовал на Virtex-4 работает нормально.
Менял фун... Nov 23 2010, 17:33 Krys Sujan, расскажите, пожалуйста, более подробно, как... Nov 30 2010, 08:36 Sujan Цитата(Krys @ Nov 30 2010, 09:36) Sujan, ... Nov 30 2010, 14:35  анатолий В ПЛИС есть возможность изменять содержимое памяти... Dec 1 2010, 12:52 MIX@ Цитата(DW0)есть еще интересная задача для частично... Dec 2 2010, 19:05 Shtirlits Речь о том, чтобы варианты конфигурации делать без... Dec 2 2010, 19:49 MIX@ Цитата(Shtirlits @ Dec 2 2010, 22:49) Реч... Dec 2 2010, 21:23  Shtirlits QUOTE (MIX@ @ Dec 3 2010, 00:23) Дело в т... Dec 2 2010, 22:32
