CDMA и OFDMA, разница в кодировании CDMA и OFDMA |
Nov 21 2010, 07:26
Пользователь №: 26 775
Цитата(связист @ Nov 21 2010, 02:37)  1. OFDM не относится к широкополосным сигналам. К широкополоссным сигналам относятся сигналы с большой базой, то есть с базой >>1 . То есть, когда произведение полосы частот сигнала на длительность модемного символа велико, значит у сигнала большая база и сигнал считается широкополосным. А в OFDM базу сигнала надо рассчитывать как произведение длительности модемного символа на полосу одного подканала. И получится, что сигналы с OFDM обычные узкополосные сигналы. Вобщем то под широкополосными принято понимать сигналы, полоса которых сравнима с несущей частотой, конечно, в пределах какого-то коэффициента перекрытия (например, 1/10). А то, что Вы описали, это классификация на простые и сложные сигналы. Сложные - это с базой >>1, а простые с базой, примерно равной 1. WiMAX Вы тоже не считаете широкополосным сигналом? хотя там используется ортогональное частотное разделение - OFDM
Сообщение отредактировал Serg76 - Nov 21 2010, 07:45
Nov 21 2010, 10:38
Пользователь №: 39 377
Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 10:26)  Вобщем то под широкополосными принято понимать сигналы, полоса которых сравнима с несущей частотой, конечно, в пределах какого-то коэффициента перекрытия (например, 1/10). А то, что Вы описали, это классификация на простые и сложные сигналы. Сложные - это с базой >>1, а простые с базой, примерно равной 1. WiMAX Вы тоже не считаете широкополосным сигналом? хотя там используется ортогональное частотное разделение - OFDM Это определение из википедии. Оно не точное. А точное определение можно найти например у Финка в "Теории передачи дискретных сообщений", или кажется ещё у Котельникова в "Теории потенциальной помехоустойчивости" есть. С WiMAX пока не разбирался, поэтому не могу сказать к каким сигналам я отношу сигналы WiMAX. Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2010, 10:55)  Скажу сразу я не спец по CDMA. Но кажется он там расширен если интегрировать "отсюда до нового года" - т.е. на значительном интервале времени. А на мгновенном как-бы и нет. А-ля "фрекюнси-хоппинг"... Но мож я чо попутал!? Дак как так?  Чем шире полоса тем больше шум - школа старшин и сержантов. А может быть за счет того что "частотно-временное" представление функций стараются как можно сильнее удалить(в любом пространстве, не обязательно эвклидовом) как от смежных(не по частотному плану) каналов так и возможных помех. ...не так все просто. Там нехилые расчеты нужно проводить - реализуемо ли это физически. 2-а UWB трансивера математически можно легко развязать, но физически они могут вывести из строя друг у друга приемники - это конечно немного надуманный пример, но он недалек от суровой реальности.  а... а... а деньги где? Юмор... Для внесения ясности в методы расширения спектра, и ещё чтобы мне не выступать в роли испорченного телефона, предлагаю почитать Скляра "Цифровую связь" главу 12. Там доступно и с примерами объясняются методы расширения спектра. В частности описываются два метода: прямой последовательности и псевдослучайной перестройки частоты. А также описывается почему на приёмной стороне можно получить бОльшее отношение сигнал/шум после сужения спектра. А в главе 12.7 описывается как несколько каналов могут работать в одной полосе частот. А на счёт двух UWB трансиверов я не совсем понял. Я же не предлагаю передатчики и приёмники трансиверов сажать на одну антенну. Тут речь идёт не о том как развязать входные цепи приёмников и выходные цепи передатчиков, а о там как позволить множеству обонентов работать одновременно в одной полосе частот.
Nov 21 2010, 12:57
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(связист @ Nov 21 2010, 12:38)  Для внесения ясности в методы расширения спектра, и ещё чтобы мне не выступать в роли испорченного телефона, предлагаю почитать Скляра "Цифровую связь" главу 12. ...как Вы думаете - много ли книг по теории бокса прочел Майк Тайсон? Цитата(связист @ Nov 21 2010, 12:38)  Там доступно и с примерами объясняются методы расширения спектра. Цитата(связист @ Nov 21 2010, 12:38)  В частности описываются два метода: прямой последовательности и псевдослучайной перестройки частоты. Цитата(связист @ Nov 21 2010, 12:38)  А также описывается почему на приёмной стороне можно получить бОльшее отношение сигнал/шум после сужения спектра. А в главе 12.7 описывается как несколько каналов могут работать в одной полосе частот. Вот мне и кажется, что этот(как там его - Скляр, да?  ) понимает почему - а Вы, увы, пока не очень. Потому и отсылаете к аФФтАритетам  ... Цитата(связист @ Nov 21 2010, 12:38)  А на счёт двух UWB трансиверов я не совсем понял. Я же не предлагаю передатчики и приёмники трансиверов сажать на одну антенну. Тут речь идёт не о том как развязать входные цепи приёмников и выходные цепи передатчиков, а о там как позволить множеству обонентов работать одновременно в одной полосе частот. ...понимаю. Но я всего лишь хотел уточнить - к сожалению реальные физические системы астрономически далеки от абстракций которыми их пытаются описАть теоретики электросвязи. И на практике не так все просто. Технические возможности аппаратуры(максимальная скорость изменения частоты, алгоритмы синхронизации, характеристики аналогового тракта) иногда причудливым образом отсекают на первый взгляд очевидные преимущества и порождают новые ограничения.
Нас помнят пока мы мешаем другим... //-------------------------------------------------------- Хороший блатной - мертвый... //-------------------------------------------------------- Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Nov 21 2010, 15:26
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 16:59)  OFDM - шумоподобный сигнал, так как имеет спектр примерно равномерный как по частоте (в своей полосе), так и по времени (хотя бы в пределах символа). Межсимвольные переходы как-то портят шумоподобность. ...да ну елки... зачем писАть такую ерунду дезинформируя новичков? Так и газета "Комсомольская правда" тоже тогда шумоподобный сигнал...  А вот ежели взять хороший АМ передатчик и пошуметь в микрофон? Шумоподобен сигнал? Или той же газеткой пошуршать  ... Спрашивается о чем тогда тома Гоноровского - ведь так все просто? Под шумоподобным сигналом понимают не детерминированность информации в нем зашифрованной, а отсутствие детерминированной несущей. В АМ она есть сколько газеткой не шелести. У шумоподобного сигнала она тоже есть - квазислучайная - сложная, в идеале ни с чем больше кроме структуры своего приемника коррелируемая... OFDM никаким боком к шумоподобным сигналам не относится!!!
Nov 21 2010, 16:06
Цитата(DRUID3 @ Nov 21 2010, 19:26)  ...да ну елки... зачем писАть такую ерунду дезинформируя новичков? Так и газета "Комсомольская правда" тоже тогда шумоподобный сигнал...  А вот ежели взять хороший АМ передатчик и пошуметь в микрофон? Шумоподобен сигнал? Или той же газеткой пошуршать  ... Спрашивается о чем тогда тома Гоноровского - ведь так все просто? Под шумоподобным сигналом понимают не детерминированность информации в нем зашифрованной, а отсутствие детерминированной несущей. В АМ она есть сколько газеткой не шелести. У шумоподобного сигнала она тоже есть - квазислучайная - сложная, в идеале ни с чем больше кроме структуры своего приемника коррелируемая... OFDM никаким боком к шумоподобным сигналам не относится!!! +1) . что-то ребята совсем зашумоподобились и заширокополосились  без обид. но книги классические надо читать не только по литературе, но и по радиотехнике, ... все-таки форум радиотехнический Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 18:59)  OFDM - широкополосный сигнал (длина символа на полосу обычно значительно больше единицы). OFDM - шумоподобный сигнал, так как имеет спектр примерно равномерный как по частоте (в своей полосе), так и по времени (хотя бы в пределах символа). Межсимвольные переходы как-то портят шумоподобность. К примеру, импульсный или ЛЧМ сигналы - тоже широкополосные, но не шумоподобные. В Радиосканнере достаточно информации, кстати, есть программка SA - для анализа сигналов. Ортогональность применяется для плотной упаковки поднесущих (с использованием нулей Sin(x)/x). Негативное следствие ортогональности - приемник слишком чувствителен к узкополосной помехе. OFDM никоим образом нельзя отнести однозначно не к широкополосным не к узкополосным сигналам. все будет зависеть от конкретной ситуации. примером как я уже говорил может служить множество передач в КВ диапазоне, использующих OFDM мультиплексирование. или Вы тоже будете утверждать, что передачи в КВ диапазоне, использующие в качестве ширины полосы размер стандартного телефонного канала (3,1 кГц) тоже являются широкополосными. но это же бред !!!!! Ортогональность в OFDM используется по нескольким причинам: для борьбы с многолучевостью канала передачи и, кроме того, для облегчения выделения отдельных составляющих из общего спектра сигнала передачи, в этом случае для выделения поднесущих не надо применять фильтрацию, как это необходимо делать в многоканальных модемах, использующих фильтровой способ формирования сигнала, который в общем случае не является ортогональным при распределении поднесущих.
Nov 21 2010, 17:04
Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 19:06)  или Вы тоже будете утверждать, что передачи в КВ диапазоне, использующие в качестве ширины полосы размер стандартного телефонного канала (3,1 кГц) тоже являются широкополосными. но это же бред !!!!! И вовсе это не бред. Всё зависит от того, какой вид модуляции у этого сигнала и какие скорости битового потока при этом получаются. Вполне может быть широкополосный сигнал в полосе частот телефонного канала. Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 17:59)  OFDM - широкополосный сигнал (длина символа на полосу обычно значительно больше единицы). OFDM - шумоподобный сигнал, так как имеет спектр примерно равномерный как по частоте (в своей полосе), так и по времени (хотя бы в пределах символа). Межсимвольные переходы как-то портят шумоподобность. К примеру, импульсный или ЛЧМ сигналы - тоже широкополосные, но не шумоподобные. Тогда дайте определение широкополосности, шумоподобности и ортогональности. А то по вашему получается, что если сигнал визуально похож на шум, то он шумоподобный, а если сигнал занимает полосу больше какого-то значения, то он становится широкополосным...
Nov 21 2010, 18:35
Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 20:13)  Может вы тогда расскажите как используя СТК передать мегабиты данных в дуплексном режиме в xDSL соединениях или телефонных сетях общего пользования? В конце концов приведите примеры таких сигналов. Если СТК это Сервисная телефонная карта, то я не знаю как с помощью неё можно передавать мегабиты информации. И вообще, перестаньте сыпать одному только Вам известными сокращениями. Я имел в виду, что название "широкополосный сигнал" вовсе не характеризует полосу, которая используется для передачи информации по такому каналу связи. А говорит лишь о том, что скорость передачи информации в таком канале намного меньше той, которая максимально возможна в узкополосном канале, который занимает такую же полосу частот, что и широкополосный. Простой пример - передаём информацию по телефонному каналу с частотой 1 бит/с, и при этом занимаем всю полосу телефонного канала. Такой сигнал называем широкополосным. А если передаём по телефонному каналу информацию со скоростью 56600 бит/с, то такой сигнал называем узкополосным.
Nov 21 2010, 19:08
Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:35)  Если СТК это Сервисная телефонная карта, то я не знаю как с помощью неё можно передавать мегабиты информации. И вообще, перестаньте сыпать одному только Вам известными сокращениями. Я имел в виду, что название "широкополосный сигнал" вовсе не характеризует полосу, которая используется для передачи информации по такому каналу связи. А говорит лишь о том, что скорость передачи информации в таком канале намного меньше той, которая максимально возможна в узкополосном канале, который занимает такую же полосу частот, что и широкополосный. Простой пример - передаём информацию по телефонному каналу с частотой 1 бит/с, и при этом занимаем всю полосу телефонного канала. Такой сигнал называем широкополосным. А если передаём по телефонному каналу информацию со скоростью 56600 бит/с, то такой сигнал называем узкополосным. В общем-то СТК это стандартная аббревиатура и означает Стандартный Телефонный Канал и, по крайней мере, стыдно этого не знать выпускнику такого уважаемого ВУЗа как ЛЭИС, если Вы, конечно, его все-таки закончили. Перестаньте, наконец, заниматься демагогией. Во всем цивилизованном мире под термином "широкополосный сигнал" принято понимать отношение ширины полосы частот, занимаемой сигналом, к центральной частоте этого сигнала либо же обратную величину. Вот и все. Не надо ничего выдумывать и выкручиваться, а то чем дальше, тем Вы все больше и больше вязните в этом болоте непонимания.
alexast CDMA и OFDMA Nov 20 2010, 17:28 alexast Цитата(связист @ Nov 21 2010, 01:37) 1. O... Nov 21 2010, 07:08   Serg76 Цитата(связист @ Nov 21 2010, 13:38) Это ... Nov 21 2010, 11:29       sup-sup Шумоподобность, а не шум. У OFDM в одном символе п... Nov 21 2010, 16:34          sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:35) ...Я... Nov 21 2010, 18:57           связист Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 21:57)... Nov 21 2010, 19:02            sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 23:02) Нет,... Nov 21 2010, 19:23             связист Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:23)... Nov 21 2010, 19:32              sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 22:32) Это ... Nov 21 2010, 19:43               связист Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:43)... Nov 21 2010, 19:59                sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 23:59) Поче... Nov 21 2010, 20:41           связист Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 22:08) В общ... Nov 21 2010, 19:21        sup-sup Цитата(связист @ Nov 21 2010, 21:04) Тогд... Nov 21 2010, 17:29         Serg76 Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 21:29)... Nov 21 2010, 17:46          sup-sup Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 21:46) Охрен... Nov 21 2010, 18:17           Serg76 Цитата(sup-sup @ Nov 21 2010, 22:17)... Nov 21 2010, 18:48            sup-sup Цитата(Serg76 @ Nov 21 2010, 22:48) Много... Nov 21 2010, 19:08 DRUID3 Цитата(alexast @ Nov 20 2010, 19:28) Уваж... Nov 21 2010, 07:55 Serg76 2 связист, sup-sup
Видимо, в этой сложившейся ситу... Nov 21 2010, 19:28 Tpeck Широкополосный сигнал - это такой у которого B=T*F... Nov 21 2010, 21:37 sup-sup Цитата(Tpeck @ Nov 22 2010, 00:37) Широко... Nov 22 2010, 06:01 AlexeyW Буду я прав или не прав, если скажу, что кодовая (... Dec 3 2010, 20:16
