> HID & EM-Marine, Нужно сделать универсальный ридер
arttab
сообщение Jun 30 2008, 15:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
для EM-Marine выпускаются микросхемы для облегчения разработки. Они сгенерируют несущию и детектируют ответ тага. микроконтроллер получит его уже в цифровом виде.
В ответе HID тага присутствует амплитудная модуляция, но чаще декодирование делают по длине импульса (таг меняет ширину сигнала несущей).
Нужно сделать универсальную считку. Универсальных микросхем не нашел. Пока основная идея это EM микрухой (например EM4095 ,) декодировать, а HID отдельной цепочкой декодировать.
Кто делал уже универсальный ридер, просьба чего посоветовать. Может какие грабли есть.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
DrGluck
сообщение Nov 21 2010, 18:48
Из: Россия
Пользователь №: 11 361
Несущая, она на то и "несущая" что присутствует постоянно (и по определению - метка
пассивная и она должна как-то питаться smile.gif )
И не нужно слагать воедино МОДУЛЯЦИЮ и КОДИРОВАНИЕ-ДЕКОДИРОВАНИЕ (манипуляция)
Это два совсем различных плана реалий.
Хотя в фирменной доке написано "Modulation: FSK, PSK, BIPH, Manchester BIPH-FSK" smile.gif
Так вот модуляция там - амплитудная, в разных решениях разный К-модуляции.
Еще там вводится поднятие subcarrier (поднесущей) которая в совокупности с системой кодирования
определяет скорость передачи данных.
Если речь о чипах рассчитанных на 125 КГц (несущая), то для построения ридера с дальностью 5-8 см
достаточно любой Atmeg-и с непосредственным выходом (таймера) через небольшую емкость на печатную катушку. Далее - амплитудный детектор с простым усилителем с полосой в несколько килогерц.
При большом желании smile.gif можно завести детектор на АЦП и детектировать прямо там.
Atmega 16 и выше имеют на борту диф.усилитель с к=10/200. Думаю ресурсов достаточно.
Для MIFARE (Classic и далее) можно даже не фантазировать, несмотря на "открытые" проеты на ARM-ах.
Есть готовые чипы от Phillips-а например CLRC632
P.S. А теперь простое человеческое любопытство smile.gif Неужели при таком заполнении рынка от одноплатных "полуфабрикатов" до готовых изделий в любом корпусном исполнении есть "ниша" для телодвижений в этой области ?
"... Ищущий вечно, однажды найдя, то, что искал бесконечно, мимо прошёл, совершенно беспечно, с кем-то о вечном шутя ..."
Igor_K
сообщение Nov 21 2010, 19:12
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Цитата(DrGluck @ Nov 21 2010, 22:48) *
<skip>
Да, есть smile.gif Я например, обычные ридеры (10-30см), покупаю готовыми. Но есть желание в один вид изделий ставить ридеры с дальностью считывания 50-70см (для реализации режима hands free). А вот они в готовом виде резко отличаются в цене, настолько, что покупать невыгодно. Но есть давнишняя мысль поиграться с этой темой самому. Даже если не получится сделать дешевле, - опыт лишним не бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
