> Расчет flyback с самовозбуждением
eleco
сообщение Feb 2 2006, 11:20
Пользователь №: 12 566
Необходим сетевой преобразователь напряжения мощностью около 3 Вт (12В 0,2А).
Немогу найти расчеты (а может плохо искал?) элементов схемы. Если кто-то сталкивался помогите пожалуйста.
AML
сообщение Feb 3 2006, 19:28
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Stanislav, это схема автогенератора с ненасышающимся сердечником.
Что-то задела меня эта тема и чтобы не быть голословным, сделал расчеты и промоделировал в симуляторе. В принципе, работает. (картинки - точно как в книжке) , но не слишком оптимально. При выходной мощности 4Вт только в ключе сеется больше чем 8 Вт (транзистор-то перед выключением переходит в активный режим - имеем большие динамические потери). Отсюда очевидный вывод - особо высокую частоту делать не стоит.
Попробую соптимизировать для используемого автором сердечника, потом выложу результаты.
Сообщение отредактировал AML - Feb 3 2006, 19:33
Stanislav
сообщение Feb 3 2006, 23:09
Пользователь №: 4 987
Что-то задела меня эта тема и чтобы не быть голословным, сделал расчеты и промоделировал в симуляторе. В принципе, работает. (картинки - точно как в книжке) , но не слишком оптимально. При выходной мощности 4Вт только в ключе сеется больше чем 8 Вт (транзистор-то перед выключением переходит в активный режим - имеем большие динамические потери)...
Такие громадные потери в силовом БТ Вы получили, основываясь на неправильной концепции работы схемы. Здесь приведен типичный блокинг-генератор, частота преобразования которого определяется Rсм (а также, в меньшей степени - С), а длительность рабочего цикла - параметрами трансформатора (в меньшей степени - БТ). Бьюсь об заклад, что специально введенного зазора в нем нет. Звучит странно, но при условии достаточно большого С и насыщающегося транса, потери уменьшатся в несколько раз, относительно подсчитанных Вами (я ни в коем случае не пытаюсь оспорить правильность Вашего расчета). Процесс включения и выключения силового БТ в правильно рассчитанной схеме, повторюсь, происходит лавиннообразно, что позволяет минимизировать потери в ключе. Демпфирующая цепь, как правило, не нужна вовсе, из-за хорошей связи обмоток (сердечник - без зазора). Не имея возможности привести здесь и сейчас все выкладки, рекомендую проанализировать работу Блокинг-генератора как такового.
ЗЫ. В схеме не приведены номиналы и параметры транса, поэтому расчет затруднен. Кроме того, в ней, с моей точки зрения, есть ошибка(и).
ЗЗЫ. Прошу прощения, все параметры скачал, завтра проанализирую.
- eleco   Расчет flyback с самовозбуждением   Feb 2 2006, 11:20
- - Dmitron   Похоже Rсм - очень большой, мегаом например, С ка...   Feb 2 2006, 15:25
- - SSerge   Цитата(eleco @ Feb 2 2006, 17:20) Необход...   Feb 2 2006, 19:07
- - eleco   Подобная схема применяется во многих блоках питани...   Feb 3 2006, 06:53
|- - FPGA   eleco, давайте отделять мух от котлет. Цитата(elec...   Feb 3 2006, 13:25
- - rod   Цитата(eleco @ Feb 2 2006, 14:20) Необход...   Feb 3 2006, 08:54
|- - eleco   Цитата(Dmitron @ Feb 3 2006, 11:56) А что...   Feb 3 2006, 12:06
- - Dmitron   А что конкретно ты собрался посчитать? Принцип раб...   Feb 3 2006, 08:56
- - AML   В свое время неоднократно видел примеры расчетов б...   Feb 3 2006, 09:41
|- - SSerge   Цитата(AML @ Feb 3 2006, 15:41) 4. Транзи...   Feb 3 2006, 15:36
- - AML   А на чем транс мотал? Да и остальные параметры не...   Feb 3 2006, 12:28
- - rod   Цитата(eleco @ Feb 3 2006, 15:06) ..снял ...   Feb 3 2006, 13:07
- - AML   По своим делам полез в книжку и увидел там достато...   Feb 3 2006, 14:10
- - eleco   С теорией все понятно -> http://naf-st.narod.ru...   Feb 3 2006, 14:25
|- - Stanislav   Цитата(eleco @ Feb 3 2006, 17:25) С теори...   Feb 3 2006, 23:19
- - AML   Длительность импульса выбирается из соображений об...   Feb 3 2006, 14:57
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Feb 3 2006, 17:57) Длительно...   Feb 3 2006, 17:20
- - Johny   Как говорилось выше, из насыщения должен выходить ...   Feb 3 2006, 18:59
|- - AML   ЦитатаТакие громадные потери в силовом БТ Вы получ...   Feb 4 2006, 00:48
- - Johny   Развивая тему с ненасыщенным сердечником, для полл...   Feb 4 2006, 15:58
- - AML   Сегодня продолжил эксперименты с ненасыщающимся бл...   Feb 4 2006, 19:17
- - AML   Вот какие пораметры получаются при расчете на част...   Feb 5 2006, 11:32
- - eleco   Спасибо всем кто откликнулся! На самом деле ...   Feb 8 2006, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
