Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА |
Nov 19 2010, 12:54
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте! Задача следующая. Спроектировать измеритель давления. Датчик OT-1 0-10 Бар, двухпроводное исполнение. Фактически измеритель представляет из себя небольшую плату, на которой SPI АЦП и аналоговые цепи для подключения датчика. Плата подключается к уже готовому контроллеру по SPI. Прочитал несколько статей по петле, прошелся поиском (google) по форуму, но не нашел ответов на свои вопросы. Прошу помочь разобраться. 1. Гальваническая развязка. В каких случаях нужна, а в каких не нужна? На что влияет? Хотелось бы увидеть структурную схему петли с прорисовкой входных/выходных цепей устройств. Или что-то в этом роде. 2. Защита аналогового входа. Как я понимаю, шунт защищать смысла нет. А вот аналоговый вход защитить нужно. В форуме советуют стабилитрон (напряжение стабилизации немного больше, чем напряжение на шунте при токе 20 мА) и предохранитель на 1 А. Это на случай КЗ в линии. Не понимаю, как высокое напряжение в этом случае может повредить аналоговый вход? 3. Питание датчика. Любой датчик, питающийся непосредственно от петли должен потреблять не более 4 мА? Кстати, сколько потребляет OT-1 - в даташите не указано. Или предполагается, что он автоматически удовлетворяет выше приведенному требованию? Благодарю заранее.
Благодарю заранее!
Nov 22 2010, 15:56
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Цитата(firstvald @ Nov 22 2010, 10:34)  Если токоизмерительный резистор на другом конце линии, то обычно он нкак на защищается, вот падение напряжения с него через помехоподавляющие цепочки идет на АЦП. Вот-вот, из-за этого "обычно" получили проблему - стали использовать двухпроводные датчики, и, если случайно коротнуть на датчике провода, напряжение питания валит на вход измерителя,выжигая всю входную часть... Защиты никакой, измерительные блоки меняем как расходники..
n_bogoyavlensky Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА Nov 19 2010, 12:54 Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 15... Nov 19 2010, 14:52 n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 19 2010, 17... Nov 19 2010, 15:13  Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 18... Nov 19 2010, 15:30   n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 19 2010, 18... Nov 21 2010, 19:59    Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 21 2010, 22... Nov 22 2010, 08:10  rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 19 2010, 20... Nov 21 2010, 20:10   n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 21 2010, 23:10) Это... Nov 23 2010, 08:42    Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 23 2010, 11... Nov 23 2010, 16:00     n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 23 2010, 19... Nov 24 2010, 07:45      Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 24 2010, 10... Nov 24 2010, 11:30       n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 24 2010, 14... Nov 25 2010, 08:29        rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 13... Nov 25 2010, 09:55         n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 12:55) Мож... Nov 25 2010, 13:46          rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 18... Nov 25 2010, 15:28           n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 18:28) Неп... Nov 26 2010, 08:24            Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 11... Nov 26 2010, 08:24        Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 11... Nov 25 2010, 10:10         n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 25 2010, 13... Nov 25 2010, 11:57          Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 25 2010, 14... Nov 25 2010, 15:49           rezident Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 25 2010, 20... Nov 25 2010, 15:54            n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 25 2010, 18:54) Лин... Nov 26 2010, 08:52             Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 11... Nov 26 2010, 09:38 Savrik Гальваническая развязка является хорошим тоном. Пу... Nov 21 2010, 20:19   Savrik Цитата(rezident @ Nov 22 2010, 18:04) Зап... Nov 22 2010, 18:07    Пушкарев Михаил Цитата(Savrik @ Nov 22 2010, 21:07) Еще о... Nov 22 2010, 18:44     Savrik Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 22 2010, 20... Nov 22 2010, 18:47  firstvald Цитата(Savrik @ Nov 22 2010, 18:56) Вот-в... Nov 23 2010, 16:07 rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 13... Nov 26 2010, 09:23 n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 12:23) Дык... Nov 26 2010, 11:01  rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 16... Nov 26 2010, 11:27   n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 14:27) Мож... Nov 26 2010, 13:15    rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 18... Nov 26 2010, 13:29     n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 26 2010, 16:29) Я э... Nov 26 2010, 14:45      Пушкарев Михаил Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 26 2010, 17... Nov 26 2010, 14:59       n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 26 2010, 17... Nov 29 2010, 06:34        Пушкарев Михаил Наверное я неудачно выразился. От одного источника... Nov 29 2010, 06:44         n_bogoyavlensky Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 29 2010, 09... Nov 29 2010, 11:16        rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 29 2010, 11... Nov 29 2010, 06:48         n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 29 2010, 09:48) Да ... Nov 29 2010, 09:21          rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 29 2010, 14... Nov 29 2010, 21:54           n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 30 2010, 00:54) На ... Nov 30 2010, 09:12 Allregia Уважаемые, можно вопрос немного в сторону?
Подска... Nov 26 2010, 16:28 dxp Цитата(Allregia @ Nov 26 2010, 22:28) Ува... Nov 29 2010, 04:54 Allregia В итоге так и сделал. Nov 29 2010, 06:08 n_bogoyavlensky Кстати, имеет ли смысл городить активный фильтр ил... Nov 30 2010, 12:22 rezident Цитата(n_bogoyavlensky @ Nov 30 2010, 14... Nov 30 2010, 20:27 n_bogoyavlensky Цитата(rezident @ Nov 30 2010, 23:27) Поч... Dec 1 2010, 08:06  Vitek885 А можно новичку поинтересоваться?
Что выступает в ... Dec 3 2010, 04:47   n_bogoyavlensky Цитата(Vitek885 @ Dec 3 2010, 10:47) А мо... Dec 21 2010, 17:59 Rewell Здравствуйте! Не могли б кто-нибудь подсказать... Jan 11 2011, 09:35 rezident Цитата(Rewell @ Jan 11 2011, 17:35) Здрав... Jan 13 2011, 17:52  Rewell Цитата(rezident @ Jan 13 2011, 23:52) Вы ... Jan 14 2011, 09:41 Rewell Цитата(Rewell @ Jan 11 2011, 15:35) Здрав... Jan 13 2011, 07:21 rezident Вы опять ошибаетесь. Непосредственно от измеритель... Jan 14 2011, 12:48 Rewell Цитата(rezident @ Jan 14 2011, 18:48) Вы ... Jan 14 2011, 17:08  Rewell Цитата(Rewell @ Jan 14 2011, 20:08) Еще р... Jan 17 2011, 05:23   Rewell Цитата(Rewell @ Jan 17 2011, 08:23) Пока ... Jan 18 2011, 04:28    Wano Добавлю по поводу буфера на входе АЦП.
В случае пр... Jan 27 2011, 11:07 bullit Доброго времени суток!
Покритикуйте пжалуста ... Sep 5 2011, 09:17 Tanya Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 13:17) Доброг... Sep 5 2011, 09:38 stells и контура измерительного не видно Sep 5 2011, 09:40 bullit Поправил. Да, не ОУ а ИУ. Токоизмерительный резист... Sep 5 2011, 09:44 stells Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 13:44) Перемы... Sep 5 2011, 09:52 bullit AD8220 Rail-to-Rail Output.
Другое дело что там ес... Sep 5 2011, 10:02 stells Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:02) AD8220... Sep 5 2011, 10:17 bullit Ниже 4мА обычно не интерпретируется как информацио... Sep 5 2011, 10:25 stells Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:25) Одним ... Sep 5 2011, 10:30 Tanya Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:25) Ниже 4... Sep 5 2011, 10:48 bullit А что это за напруга? дифф или синфазное?
PS На р... Sep 5 2011, 10:40 bullit Да насчёт токовых усилителей я чёт забыл.
Сигнал в... Sep 5 2011, 10:57 Tanya Цитата(bullit @ Sep 5 2011, 14:57) Да нас... Sep 5 2011, 11:17 bullit Вот в даташите на AD620. Без этих резисторов, появ... Sep 6 2011, 05:17 Tanya Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 09:17) без эт... Sep 6 2011, 07:21 bullit Ну я как раз и сделаю эксперимент по поводу номина... Sep 6 2011, 08:47 Tanya Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 12:47) Ну я к... Sep 6 2011, 09:14 bullit Точно. ферритовое колечко.. тока у меня места мало... Sep 6 2011, 10:41 Пушкарев Михаил Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 14:41) Хотя и... Sep 6 2011, 11:10 stells у меня тут в одном устройстве AD621 используется д... Sep 6 2011, 11:12 bullit Да естественно, унифицированный датчик с выходом 4... Sep 6 2011, 11:59 Пушкарев Михаил Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 15:59) Да ест... Sep 6 2011, 12:11 bullit Насчёт -20 мА: хз зачем. Может и переплюсовка, но ... Sep 7 2011, 03:42 stells Цитата(bullit @ Sep 7 2011, 07:42) Посмот... Sep 7 2011, 04:41 bullit Эээ я и сам не знаю какие датчики будут. Поэтому о... Sep 7 2011, 06:32 stells Цитата(bullit @ Sep 7 2011, 10:32) Ну по ... Sep 7 2011, 06:51 bullit Вопрос первоначально стоял к схемотехнике.
Я не пр... Sep 7 2011, 07:54 ValeriyM
Как-то так в свое время развязали петлю с осталь... Sep 8 2011, 06:23 bullit Интересная схема, первый фотодиод как я понимаю дл... Sep 8 2011, 07:54 ValeriyM Цитата(bullit @ Sep 8 2011, 11:54) Интере... Sep 8 2011, 09:54  stells Цитата(ValeriyM @ Sep 8 2011, 13:54) Ну,.... Sep 8 2011, 10:02   ValeriyM Цитата(stells @ Sep 8 2011, 14:02) мне ка... Sep 8 2011, 10:18    stells Цитата(ValeriyM @ Sep 8 2011, 14:18) для ... Sep 8 2011, 10:31 bullit Именно нужен одна оптопара, иначе всевозможные тех... Sep 8 2011, 10:32 ValeriyM Здесь лежит куча документации по оптронам. Очень д... Sep 9 2011, 06:02 kreker Рискну поднять некро-тему, чтобы не плодить новых.... May 23 2015, 14:51 Onkel Цитата(kreker @ May 23 2015, 17:51) Рискн... May 26 2015, 05:53 Plain Цитата(kreker @ May 23 2015, 17:51) датчи... May 26 2015, 10:59
2 страниц
1 2 >
