> USB на AT91SAM7A3
shrek
сообщение Nov 22 2010, 10:51
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
Не так давно удалось все таки победить злополучный USB. Пробовал мышку, клаву, светодиодами мигал (NumLock, CapsLock). Был резистор специально для джойстика 2 оси, распаял к АЦП подцепил, АЦП работало в 10 бит режиме выдавало по тригеру от счетчика каждые 2мс значение которое отсылалось по USB на комп. Пробовали в BattleField 2 AIX. Удобно управлять только самолетами biggrin.gif (хотя это дело привычки).
Пример проекта для джойстика в прикрепленном файле.
Загрузился идеей, да не идеей, а просто необходимо реализовать виртуальный ком порт по USB. По Агурову пример пробовал чет не вышло. Скачал спецификацию для CDC класса, поизучал. Расписано в принципе тоже что и у Агурова, но более конкретнне расписаны все заголовочные и прочие дескрипторы. Ну в общем 3 дня помаялся в результате добился чтобы из какой нибудь проги типа "термоядерной" netweak.exe без проблем открывался порт. Дальше интересно. запустил некий цикл, который раз в пол секунды отправляет какой нибудь байт. netweak.exe принимал. Ну и пробовал отправлять. Судя по USB монитору отправлял. НО!!! При условии что размер конечных точек для данных равен 64 байта!!!! Если использовать 4 и 5 конечные точки по 512 байт (по теории 4 мегабита в одну сторону), то при отправке данных USB девайс в контроллере непрерывно генерит прерывание по RX_DATA_BK0 и RX_DATA_BK1! Сброс этих битов вообще не помогает. Если использовать точки по 64 байта все работает, это конечно маловато... 512 килобит в одну сторону. Квазидуплекс 256 килобит. Для команд управления например подойдет, а если будут сыпаться данные, то это уже немного маловато...
Для примера код из атмеловских библиотек для мышки весил около 20кб. Для моей мышки)))) 2,5 - 3 кб. Использовать их тажеловесный код не хочется, хотя в AT91SAM7A3 256 килобайт за глаза, но с другой стороны мне спокойнее когда я знаю как должно (в принципе smile3046.gif ) работать устройство))))
shrek
сообщение Nov 22 2010, 17:42
Из: г. Орел
Если у AT91SAM7A3 Full speed USB то зачем девайсу две конечных точки по 512 байт?...
Я могу быть не прав, но вроде как 8, 16, 32 или 64 это размеры данных для Low speed USB или для HID устройств... Хотя по теории))) если Full speed USB имеет частоту тактов 12МГц за кадр можно передать 1500 байт)))) без учета маркеров пакета CRC и другой инфы.
prottoss
сообщение Nov 22 2010, 17:55
Пользователь №: 3 659
Цитата(shrek @ Nov 23 2010, 01:42) *
Я могу быть не прав...
Для низкоскоростных устройств максимальный размер любой конечной точки - 8 байт. Тип BULK не может быть использован для передачи данных: "...Bulk transfers are only supported by full and high speed devices..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
