> Вейвлеты, что, зачем, как
1ns1d3r
сообщение Dec 3 2009, 17:01
Пользователь №: 53 738
Здравствуйте.
Возможно кто-то сталкивался в вейвлетами и может ответить на несколько вопросов?
1. С какими целями можно применять анализ с помощью вейвлетов в радиоэлектронике?/какую инфу получаем, какой практический смысл?/
2. Посоветуйте литературу по теме /в которой были бы описаны методы анализа и что нам они дают/
sidy
сообщение Mar 29 2010, 16:45
Пользователь №: 41 333
Всем доброго времени суток. Меня интересует такой практический вопрос для случая сжатия статических изображений. В случае вейвлета Хаара вычисляется полусумма и полуразность между двумя соседними пикселями. А каков алгоритм в случае вейвлета Добеши? Говорят, что вейвлет Добеши использует больше чем два соседних пикселя. Можно рассказать об этом более подробнее? Спасибо.
Сообщение отредактировал sidy - Mar 29 2010, 16:53
roscha
сообщение Apr 23 2010, 07:49
Пользователь №: 56 825
Для сжатия статических изображений лучше (и на практике широко используется) биортогональный вейвлет.
Алгоритмом Моллата двумерный вейвлет сводится к последовательности одномерных. В результате получаются блоки вейвлет-коэффициентов.
Если сжатие с потерями, то вейвлет-коэффициенты поблочно подвергаются дополнительному квантованию.
Наконец, независимо от того, с потерями сжимаем или без потерь, совокупность вейвлет-коэффициентов подвергается энтропийному кодированию,
например, кодированию длинных серий (RLE - run-length-encoding) и Хаффмана.
DRUID3
сообщение Apr 27 2010, 23:54
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Sieg Heil!
biggrin.gif А в случае 2-х точечного FFT(DFT) не так? biggrin.gif Вся эта магия "Хаара" есть толко для 2-х точек - очевидно, что для любого подобного рода разложения мы ищем корреляцию с каждой, отдельно взятой из определенного набора(базиса), функцией на том или ином интервале. Этот алгоритм практически сводится к FIR с добавлением масштабирования - иначе значения будут бессмысленны. Но для семейства Хаар-Добеши-"Биортогонал" - по-сути имеющих одну природу - принцип построения базиса(с дополнительными требованиями упрощение формулы разложения/реконструкции и линейности ФЧХ соответственно), преобразование сводится, в общем случае, к децимация->FIR для одной подветки->на выходе - тот или иной коэффициент DWT,децимация для другой... и т.д. пока длинна функции для FIR не станет равна длине его самого. И только в частном случае - в случае 2-х точечной длинны FIR Хаар и Добеши сведутся к тем или иным блочным суммам. И только потому что децимация так "уродует" 2-х точечный FIR.
Вообще-то они родные братья...
Дак и "Хаар" и "биортогонал" могут быть сколь угодно длинными изначально...
Bitte, gesundheit...
...он конечно лучше - по той простой причине, что из самого своего определения имеет линейную ФЧХ. Потому для высококачественного видео или фото(тот же JPEG2000) используется именно такой базис...
Но для дешевых видеорегистраторов например - это очень расточительно. Из 2-х точек биортогональный вейвлет-базис не построить, а FIR и децимация уже не выродятся в блочную сумму...
А можно по-подробнее, просто не встречал определение еще... Или это кто-то переоткрыл способ многомерного интегрирования-суммирования в Декартовом "мире" и назвал в честь себя?
логично biggrin.gif ...
...именно на сжатии с потерями вейвлеты обходят любых конкурентов по соотношению качество(сумма субъективных оценок)/размер картинки или ролика.
Причем зачастую в одной и той же операции с отбрасыванием незначимых коэффициентов DWT. И иногда в исходнике вообще не поймешь что хотел сказать аФФтАр.
P.S.: это все есть в книжонках которые я порекомендовал, не ленитесь скачайте(купите бумажную, как вариант) их и прочтите хоть самую тонкую...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Xenia
сообщение Apr 28 2010, 08:05
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(DRUID3 @ Apr 28 2010, 03:54) *
...он [биортогональный вейвлет] конечно лучше - по той простой причине, что из самого своего определения имеет линейную ФЧХ. Потому для высококачественного видео
А где бы можно было раздобыть алгоритм, адаптированный к МК (32-разрядному)? Причем желательно (если это возможно) не на флоатах, а на целочисленной сетке - пусть не так точно, зато быстрее.
К сожалению большинство готовых алгоримов бывают написаны столь витиевато, что их логику не разобрать: несколько десятков подпрограмм-функций, которые по кругу вызывают друг дружку. Бывают даже FFT-алгоритмы, написанные столь же причудливо. А мне бы хотелось, чтобы логика была глазом видна.
DRUID3
сообщение Nov 15 2010, 20:14
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Не прошло и 3-и года... Но все-таки... А нужны именно биортогонал? Или именно jpeg2000? Или простые вейвлеты типа Хаара?
Xenia
сообщение Nov 15 2010, 21:39
Признаюсь, что в теории вейвлетов не сильна. Но насколько я понимаю, биортогонал мне не нужен. И, вероятно, jpeg2000 тоже. Скорее всего, мне нужен классический вариант типа Хаара. Однако видимо, будет лучше, если я вам расскажу о специфике своей задачи, а уж вы в ответ сами решите, который способ мне можно рекомендовать.
У меня явно не изображения, а одномерные сигналы, приближающиеся по форме к кривой Гаусса (кривой нормального распределения). В просторечии я называю их пиками.
Значит так. АЦП измеряет напряжение на своем входе всегда с одной и той же периодичностью (обычно это 50Гц, чтобы меньше сказывались сетевые наводки). Долгое время "ничего нет", т.е. на входе присутствует некий постоянный шум или медленный дрейф ("базовая линия"). И вдруг внезапно "выходит" пик - сигнал гауссообразной формы со слегка заметным "хвостом" (задний фронт более пологий, чем передний, тогда как гауссиана полностью симметрична). Обычно за 20-60 секунд входное напряжение успевает достигнуть локального максимума, а затем снова сходит до уровня базовой линии. И так процесс продолжается от нескольких часов до суток с небольшим.
Время от времени появляющиеся пики могут иметь разную высоту, но по форме схожи, хотя не одинаковы. Со временем имеют тенденцию расширяться (растет сигма). Некоторые могут выглядеть, как "инвалиды" - более похожими на чертежный угольник, стоящий на катете (нормальный подъем, но аномально медленный спуск). Иногда эти пики друг с другом частично перекрываются, образуя частокол, как на спине у динозавра smile.gif.
Соотношение времени, когда выходят пики, ко времени, когда "ничего нет", 1:1000 или даже больше. А интерес, как можно догадаться, представляют именно пики (их форма и время появления), а вовсе не базовая линия. Файл же с такой записью получается очень длинным (до десятка, а то и сотни гигабайт), когда полезной информации в нем все та же 1/1000.
Первое, что приходит в голову, - вырезать участки, содержащие пики, и хранить только эти участки, с указанием времени или номера точки, с которого тот участок начинается. Примерно так сейчас и делается. Но хотелось бы испытать и вейвлет сжатие, раз уж его так громко хвалят.
Про целочисленность алгоритма я, возможно, заикнулась зря. Если нельзя, то и не надо. Тут я имела в виду, что все замеры у меня целочисленные, т.к. их продуцирует АЦП. Но я понимаю, что в таких задачах без плавающей арифметики обойтись сложно.
Я не настаиваю на вейвлетах, но, к сожалению, не знаю ортогональных разложений, которые бы экономно аппроксимировали сумму гауссиан с центрами в разных точках.
Oldring
сообщение Nov 15 2010, 22:24
Пользователь №: 1 874
А вам какую именно информацию можно потерять? Потому что вейвлетами сжимают с потерями.
Первое, что приходит в голову - уменьшить частоту оцифрорвки раз тах в 50-100. У гауссового пика и спектр тоже гауссов, поэтому на расстоянии в несколько сигм от средней частоты информации уже нет.
Второе, что приходит в голову - это, действительно, детектирование отсутствия пика. С фиксированным порогом, наверное.
Третье, что приходит в голову - это то, что сам пик вам нужно кодировать с минимальными потерями, так как наверняка вас интересует именно его форма. Проще всего - дифференциальное кодирование сигнала в пике плюс Хаффман, можно с фиксированной таблицей. Можно попробовать и только вторую разность сигнала кодировать Хаффманом.
Пишите в личку.
Xenia
сообщение Nov 15 2010, 23:03
Мне это известно, и я готова к тому, что будут потери. Тем не менее, мне бы хотелось аппросимировать пик псевдогауссовой формы как можно меньшим числом взаимноортогональных функций.
Например, если я сделаю Фурье-преобразование и взгляну на частотную форму, то увижу, что при гауссовом исходном сигнале продукт будет выглядеть как медленно ниспадающая экспонента. Если мне захочется сохранить 95%, а в жертву принести только 5%, то я слишком мало смогу от той экспоненты отрезать. Зато если бы мой сигнал был периодической формы, то фурье-образ оказался бы очень подходящим продуктом - небольшим (выборочным) числом членов этого ряда я могла бы легко набрать эти 95%. А вот гаусс-кривую мне сделать малой кровью не удастся - членов ряда придется брать очень много.
По моим представлениям, вейвлеты способны довольно сносно аппроксимировать гауссиану, благодаря тому, что снижают необходимость "подавления" паразиных вкладов, вдали от ее центра. Это происходит из-за того, что базисные функции вейвлета угасают сами собой с ростом расстояния, а гармоники нет. Отсюда и мои надежды на то, что для достижения 95% мне понадобиться гораздо меньше базисных функций вейвлета, чем гармоник.
P.S. Остальные ваши предложения мне не понравились smile.gif, но я опасаюсь аргументировать свой отказ из-за того, что боюсь соскальзования темы в другую колею.
DRUID3
сообщение Nov 17 2010, 03:07
山伏
Из: Kyyiv
Вот так. Поленился, не ответил сразу, а "желтая стрела" жизни стремительно ушла вперед... Итак...
Меня пугает эта Ваша готовность. Может потому сам такой уже старый, а не научился безболезненно переживать потери... smile.gif Но если серьезнее то, согласен с многоуважаемым Oldring'ом, думаю Вам скорее бы подошел вот такой способ...
Эх... Этот водоворот жизни и вечный наш поиск "чего-то там, за горизонтом"... Идея на-лету... Дифференциатор запускает коррелятор в котором только одна функция (вуалая) - гауссова smile.gif .
Например, если я сделаю Фурье-преобразование и взгляну на частотную форму, то увижу, что при гауссовом исходном сигнале продукт будет выглядеть как медленно ниспадающая экспонента. Если мне захочется сохранить 95%, а в жертву принести только 5%, то я слишком мало смогу от той экспоненты отрезать. Зато если бы мой сигнал был периодической формы, то фурье-образ оказался бы очень подходящим продуктом - небольшим (выборочным) числом членов этого ряда я могла бы легко набрать эти 95%. А вот гаусс-кривую мне сделать малой кровью не удастся - членов ряда придется брать очень много...
... По моим представлениям, вейвлеты способны довольно сносно аппроксимировать гауссиану, благодаря тому, что снижают необходимость "подавления" паразиных вкладов, вдали от ее центра. Это происходит из-за того, что базисные функции вейвлета угасают сами собой с ростом расстояния, а гармоники нет. Отсюда и мои надежды на то, что для достижения 95% мне понадобиться гораздо меньше базисных функций вейвлета, чем гармоник.
"Вейвлетов" не меньше... Особенно чем дальше материнский вейвлет от гаусовой функции тем большее количество ненулевых векторов приходится использовать, представляя сигнал как их суперпозицию. laughing.gif И здесь Oldring уже приуспел в пояснении... laughing.gif
Так и я вообще-то даже не вейвлет-падаван... Юнглинг...Где-то так... Прочел брошюру, да книжечку пролистал... smile.gif
Вейвлетов огромное множество - не для всех еще нашли применение. А хвалят... Кто бы мне похвалил место где зарыт клад. smile.gif Но для Вашего случая они будут действительно хороши если присутствует шум - просто вычислять, легко обнулять коэффициенты...
Хаар по идее своей целочисленный. Да и всякие там Добеши и остальные масштабировать к int не особая проблема. Но все-таки Хаар - самая простая (тривиальная) реализация(кстати потому его очень любят ПЛИСеры), и плюс целочисленность...
Xenia
сообщение Nov 22 2010, 03:15
Хорошо. Путь будет Хаар smile.gif. А где его взять?
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 09:09
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%...%BD%D0%B8%D0%B5
Пишите в личку.
DRUID3
сообщение Nov 22 2010, 10:51
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 11:09) *
Говеннейшая реализация... biggrin.gif Хотя вообще-то это образовательный материал и ему незачем соответствовать каким-то иным запросам кроме наглядности...
Oldring
сообщение Nov 22 2010, 11:49
Мне кажется, коллега в состоянии реализовать Хаара и самостоятельно по этой статье с нужной степенью качестве. Моё восхищение вызвал сам вопрос, что такое Хаар, после длительного обсуждения применимости вейвлетов для задачи. laughing.gif
Пишите в личку.
Xenia
сообщение Nov 22 2010, 17:12
Цитата(Oldring @ Nov 22 2010, 14:49) *
Мне кажется, коллега в состоянии реализовать Хаара и самостоятельно по этой статье с нужной степенью качестве. laughing.gif
Так я, в общем-то, и спрашивала хорошую реализацию (чтобы под МК годилась), а не ссылок на общеобразовательные ресурсы. А ситуация просто дикая - некто спрашивает про алгоритм (скажем БПФ или БВП), а его отсылают ... к Википедии. А потом тот пыхтит, пытаясь компактно все это запрограммировать. Вот и получается самострок, в котором еще ошибок можно дофига выловить.
Давайте-ка я вам дам на словах QL-алгоритм диагонализации симметричных матриц smile.gif, и посмотрю как вы споро программку на С++ по моим словам накропаете, и сколько в ней будет ошибок.
Разумные люди понимают наличие разрыва между "формулками" и программной реализацией. В свое время (где-то в 60-х годах) Райнш и Уилкинсон написали "Справочник алгоритмов на языке Алгол" для матричных вычислений. А до тех пор лишь в математических журналах алгоритмы на пальцах показывали, вот дело и стояло на месте. Именно с этого момента все эти алгоритмы стали активно использоваться (коммерческие пакеты EISPACK, LINPAСK, LAPACK и т.п.). И плевать, что там алгоритмы на Алголе! Зато написано настолько понятно, что я сама до сих пор тем Справочником активно пользуюсь, потому как в современных пакетах уже не разобраться.
А у вас, я гляжу, стиль объяснения такой, чтобы только указочкой на формулки указывать и округлые общие слова говорить. Я не только по себе сужу, но и другим темам, где вы объяснения даете (например, тема "Сложение сигналов в самый узкий"). Вы уж извините меня за прямоту, но у меня сложилось впечатление, что вы сами не понимаете того, что пытаетесь объяснять другим.
Ну так и где же ваша хорошая реализация, которую я уже "три года" жду? Или вы тоже, как Oldring, будете кругами вокруг ходить, советовать мне Гугликом по интернетику поискать?
Цитата(Tanya @ Nov 22 2010, 13:04) *
Кажется мне, что можно попробовать ручками подобрать подходящую аппроксимацию. Например - два (три...) смещенных гаусса для разных пиков. Или несимметрично растянутый гаусс. Если подойдет, то и аппроксимировать таким образом.
Не годится. Смещенные гауссы не образуют взаимноортогонального базиса, а я это требование озвучила с самого начала, как необходимое.
Tanya
сообщение Nov 22 2010, 17:31
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Ну и что? Вы хотите просто жить... Раскладывать нужно на то, на что нужно, а не на то, что проще.
Искать под фонарем...
Xenia
сообщение Nov 22 2010, 18:07
Сообщение #17
И тем не менее, от нелинейных задач, решаемых лишь итерационными методами, хотелось бы уйти даже ценой некоторой неадекватности представления.
К тому же, надо признаться, я "сдвигов", как огня боюсь smile.gif. Имеется в виду вот что. Положим, мой сигнал действительно состоит (т.е. является суммой) из пары сигналов, известной (!) мне формы. То бишь это случай чисто модельный, когда я два гаусса сдвинула до состояния частичного перекрывания, а затем их сложила. Но попробуте-ка вычислить местонахождение эти двух гауссов из суммарного сигнала. При этом в задаче предполагается, что каждый из этих двух исходных сигналов задан на отельном графике с вершиной в точке x=0, а суммарный сигнал находится где-то у черта на куличках в районе x=176. Короче говоря, требуется лишь определить смещения для каждой составляющей, чтобы они легли на свое место в "пазле". Т.е. x1 и x2. Во всем остальном (высоты и сигма), будем полагать, уже подобраны, как надо. Это крайне упрощенная часть общей задачи апроксимации, но и ее я пока осилить не смогла.
Tanya
сообщение Nov 22 2010, 18:16
Сообщение #18
Зачем? Цель - неадекватность? Уже почти достигнута. Все спектроскописты раскладывают на "правильные" модельные представления. И варьируют физически понятные параметры. Возьмите два сдвинутых гаусса и разлагайте их 1000 и одним способом по соответствующим базисам, но только не на два гаусса.
Если Ваша истинная цель в этом, - больших Вам успехов.
- 1ns1d3r   Вейвлеты   Dec 3 2009, 17:01
- - jorikdima   Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) Здрав...   Dec 4 2009, 07:25
- - Serhiy_UA   Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) 2. По...   Dec 4 2009, 09:58
|- - 1ns1d3r   Спасибо за ответы. Цитата(Serhiy_UA @ Dec 4 ...   Dec 4 2009, 19:49
|- - Serhiy_UA   Цитата(1ns1d3r @ Dec 4 2009, 23:49) А мож...   Dec 5 2009, 17:18
- - blackfin   Книги по вейвлет-анализу сигналов.   Dec 4 2009, 10:22
- - анатолий   Ступень вейвлет-разложения можно трактовать как св...   Dec 4 2009, 10:44
- - syoma   Почитал немножко http://prodav.narod.ru/wavelet/i...   Dec 4 2009, 11:42
|- - анатолий   Цитата(syoma @ Dec 4 2009, 14:42) А можно...   Dec 5 2009, 12:18
- - RadioJunior   Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 20:01) 1. С ...   Dec 9 2009, 11:05
|- - GetSmart   DRUID3, на странице 23 файла взятого отсюда http:/...   May 6 2010, 09:33
|- - DRUID3   Цитата(GetSmart @ May 6 2010, 12:33) DRUI...   May 6 2010, 11:33
- - DRUID3   Цитата(1ns1d3r @ Dec 3 2009, 19:01) Здрав...   Dec 21 2009, 03:34
|- - trex   Цитата(DRUID3 @ Dec 21 2009, 06:34) Инфу ...   Jul 22 2010, 10:18
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 22 2010, 14:18) Как в т...   Jul 22 2010, 10:28
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 22 2010, 13:28) Хм.....   Jul 22 2010, 11:43
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 22 2010, 15:43) Ну напр...   Jul 22 2010, 11:58
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 22 2010, 14:58) Это ...   Jul 22 2010, 12:21
||- - Oldring   Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 02:03) Наприм...   Nov 16 2010, 06:13
||- - DRUID3   Цитата(Tanya @ Nov 22 2010, 19:31) Ну и ч...   Nov 22 2010, 18:07
|||- - Xenia   Цитата(DRUID3 @ Nov 22 2010, 21:07) Я не ...   Nov 22 2010, 19:05
|||- - Oldring   Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 22:05) В граф...   Nov 22 2010, 19:23
||- - Oldring   Цитата(Xenia @ Nov 22 2010, 20:12) Так я,...   Nov 22 2010, 18:35
|- - Tanya   Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 00:39) У меня...   Nov 22 2010, 10:04
|- - sherr   Цитата(Xenia @ Nov 16 2010, 01:39) У меня...   Jan 20 2011, 16:33
|- - Xenia   Цитата(sherr @ Jan 20 2011, 19:33) Высоко...   Jan 20 2011, 20:11
- - trex   вопрос - можно ли работать с вейвлет спектром одно...   Jul 26 2010, 11:48
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 26 2010, 15:48) вопрос ...   Jul 27 2010, 05:14
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 08:14) Коне...   Jul 27 2010, 05:23
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 27 2010, 09:23) А вот п...   Jul 27 2010, 05:27
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 08:27) Нет-...   Jul 27 2010, 06:08
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 27 2010, 10:08) аха, вс...   Jul 27 2010, 06:21
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 09:21) Если...   Jul 27 2010, 06:25
|- - Oldring   Цитата(trex @ Jul 27 2010, 10:25) ....ну ...   Jul 27 2010, 06:40
|- - trex   Цитата(Oldring @ Jul 27 2010, 09:40) Так ...   Jul 27 2010, 07:16
- - анатолий   ЦитатаНо насколько я понимаю, биортогонал мне не н...   Nov 16 2010, 08:26
|- - DRUID3   Цитата(анатолий @ Nov 16 2010, 10:26) В б...   Nov 16 2010, 08:32
- - анатолий   ЦитатаК тому же, надо признаться, я "сдвигов...   Nov 26 2010, 11:52
- - M_SV   Всем доброго времени суток! В своё время заним...   Nov 26 2010, 15:41
- - Sergey'F   Залил в upload/books/dsp/wavelet свою старую подбо...   Nov 26 2010, 17:28
- - trex   можно ли в вейвлет пространстве суммировать (перем...   Jan 13 2011, 03:53
|- - Andrey_1   Цитата(trex @ Jan 13 2011, 06:53) можно л...   Jan 17 2011, 08:57
|- - trex   Цитата(Andrey_1 @ Jan 17 2011, 10:57) Соб...   Jan 20 2011, 07:04
|- - Andrey_1   Цитата(trex @ Jan 20 2011, 10:04) эммм, т...   Jan 22 2011, 01:43
|- - trex   Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 03:43) Сфо...   Jan 22 2011, 08:01
|- - Andrey_1   Извините но я не понял о чем это Вы и что такое Фу...   Jan 22 2011, 12:17
|- - trex   Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 14:17) Изв...   Jan 23 2011, 08:23
|- - Xenia   Цитата(Andrey_1 @ Jan 22 2011, 15:17) Рек...   Jan 23 2011, 19:45
|- - r_dot   Xenia, прочитал всю ветку и возник"глупый...   Jan 24 2011, 07:37
|- - Andrey_1   Цитата(r_dot @ Jan 24 2011, 11:37) Xenia,...   Jan 26 2011, 04:18
|- - Transcend   Пробовал, в Матлабе, тестовую функцию + шумы, обр...   Mar 24 2011, 17:11
|- - Oldring   Цитата(Transcend @ Mar 24 2011, 20:11) Из...   Mar 24 2011, 17:51
|- - Transcend   Цитата(Oldring @ Mar 24 2011, 20:51) open...   Mar 24 2011, 17:58
|- - Oldring   Цитата(Transcend @ Mar 24 2011, 20:58) Не...   Mar 24 2011, 22:25
|- - Transcend   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 01:25) Кто ...   Mar 25 2011, 05:49
|- - Oldring   Цитата(Transcend @ Mar 25 2011, 08:49) По...   Mar 25 2011, 11:29
|- - Transcend   Цитата(Oldring @ Mar 25 2011, 14:29) Поле...   Mar 25 2011, 12:02
|- - Oldring   Цитата(Transcend @ Mar 25 2011, 15:02) Сл...   Mar 25 2011, 12:52
- - Ordo Malleus   Добрый день всем участникам форума! Случайно н...   Jun 29 2012, 06:24
- - Alexey Lukin   При CWT сигнал сворачивают с вейвлет-функцией, т.е...   Jun 29 2012, 20:35
- - Ordo Malleus   Ура,живые люди! Алексей,вы меня не совсем верн...   Jun 30 2012, 04:57
|- - Alexey Lukin   Цитата(Ordo Malleus @ Jun 30 2012, 08:57)...   Jul 2 2012, 18:00
- - Santik   Сейсмикам! Вейвлет (точнее q-чирплет) анализ р...   Jul 3 2012, 04:47
- - Ordo Malleus   C ФНЧ и ФВЧ я действительно напутал,видимо с утра ...   Jul 3 2012, 05:10
- - Santik   Ещё картинка. Вибросейс. 1 канал. Расстояние ПП-ПВ...   Jul 3 2012, 22:58
- - Ordo Malleus   Santik,последняя картинка это примерно то,что я хо...   Jul 5 2012, 18:27
- - Santik   Сразу по всем каналам - это будет 4-х мерная карти...   Jul 6 2012, 19:07
- - Santik   Хотя, я сегодня вспомнил, - простой метод смотреть...   Jul 16 2012, 19:29
- - Santik   Вот пример вейвлет-анализа звука. Гласные А-Ы   Sep 11 2012, 09:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01758 секунд с 7
