> Как привести сигнал в нужный диапазон?
Denverrus
сообщение Nov 20 2010, 16:58
Пользователь №: 45 725
Добрый день!
Переделываю некий старый советский агрегат. В нем стоит пара датчиков веса с выходом до +/- 500 мкВ.
Задача привести этот сигнал к виду 0-2,5 В - удобоваримого для АЦП (AD7714).
Если бы задача стояла (0 - 500 мкВ) --> (0-2,5 В) или (-500 мкВ - 0) --> (0-2,5 В) - тут либо инвертирующее, либо не инвертирующее включение ОУ.
А здесь - я растерялся.
Какие есть варианты решения такой задачи?
(есть собственные предположения:
направления решения вижу два: либо брать сигнал "по модулю" -что совсем не знаю как делать,
либо прибавлять постоянную составляющую, например, +500 мкВ, усиливать, а затем ее вычитать )
Denverrus
сообщение Nov 23 2010, 10:12
Да, конечно, сейчас опишу задачу полнее.
Прибор называется Дериватограф q1000d (на этом форум я уже много по нему спрашивал)) ) и внем есть пара ПП термопар в дифф. режиме, датчик веса и еще пара датчиков.
Основное внимание, конечно к весу и температуре, потому как: минимальное требуемое разрешение берем из 50мкВ шкала и минимум 250 значений на ней. То есть получаю: 0,2мкВ дискрета. (в градусы и граммы переводить не буду)
Усиливаем *1000, получаем дискрету 0,2 мВ.
И задача уже не кажется невыполнимой)
Сейчас все работает таким макаром (каналов измерений 5): (ad8551+8554)-->(ad7714 опорное 2,5)
Работает, потому что диапазон был от 0 и выше.
Теперь встала задача измерять тот же диапазон и в отрицательной области. Поэтому необходимо стало привести сигнал к диапазону ацп)
На счет питания, и разводки плат/земель сейчас все обстоит так.. : два полигона под цифр. и аналоговую землю соединены небольшой перемычкой, под ацп и усилителями дорожек нет, входные клеммы в экране- заземление с одной строны. Опорное ad780. питание фильтрованое от LM. Емкости на своих местах расставлены.
Выбор подходящего инструментального ОУ должен отлично решить задачу, но..
Просмотрел я ИУ от AD...
И почему ж такие большие смещения? (я сравниваю со стоящими у себя в схеме AD8554).
Как бороться с Input Offset Voltage? (неужели также как с Output - подбором делителей??)
Перебрал все прецезионные инструменталы у AD. У всех смещения раз 10 больше чем у ОУ .. При похожей разнице в цене.
Как я понял это данность (данная нам в ощущениях)) )
Сообщение отредактировал Denverrus - Nov 23 2010, 10:51
- Denverrus   Как привести сигнал в нужный диапазон?   Nov 20 2010, 16:58
- - tyro   Цитата(Denverrus @ Nov 20 2010, 19:58) ли...   Nov 20 2010, 18:48
|- - Пушкарев Михаил   Использовать инструментальный усилитель. Кстати, с...   Nov 20 2010, 19:01
|- - rezident   Цитата(tyro @ Nov 20 2010, 23:48) Сначала...   Nov 20 2010, 19:14
- - Denverrus   Цитата(tyro @ Nov 20 2010, 21:48) Сначала...   Nov 22 2010, 09:07
|- - rezident   Цитата(Denverrus @ Nov 22 2010, 14:07) А ...   Nov 22 2010, 11:53
- - Denverrus   Цитата(rezident @ Nov 22 2010, 14:53) А к...   Nov 22 2010, 12:16
|- - Прохожий   Цитата(Denverrus @ Nov 22 2010, 15:16) Эт...   Nov 22 2010, 12:52
|- - rezident   Цитата(Denverrus @ Nov 22 2010, 17:16) Ка...   Nov 22 2010, 13:33
|- - Прохожий   Цитата(rezident @ Nov 22 2010, 16:33) Вы,...   Nov 22 2010, 17:16
|- - Herz   Цитата(rezident @ Nov 22 2010, 15:33) Опс...   Nov 23 2010, 07:55
|- - rezident   Цитата(Herz @ Nov 23 2010, 12:55) Почему ...   Nov 23 2010, 12:15
- - Denverrus   Цитата(rezident @ Nov 22 2010, 16:33) Опс...   Nov 22 2010, 15:25
|- - rezident   Цитата(Denverrus @ Nov 22 2010, 20:25) ду...   Nov 22 2010, 15:37
- - заоведа   ЦитатаПеределываю некий старый советский агрегат. ...   Nov 23 2010, 06:51
|- - Tolyaha   Цитата(Denverrus @ Nov 23 2010, 12:12) За...   Nov 23 2010, 10:33
- - Herz   Цитата(Denverrus @ Nov 23 2010, 12:12) Ка...   Nov 23 2010, 21:18
- - sensor_ua   Я бы либо сенсор подключил не к земле, а к опоре, ...   Nov 24 2010, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
