> Некорректное симулирование Nios II системы на Cyclone III. Нужна момощь
Shevnnov
сообщение Apr 8 2010, 08:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 56 498
Необходимо просимулировать Sopc систему в ModelSim. Документацию по этому на сайте Альтеры прочитал, AN351 выполнил - всё вроде хорошо было. Сейчас надо необходимо сделать тоже самое на cycloneIII embedded evaluation kit, который шел вместе с с платой.
НА основе sopcinfo файла создаю BSP библиотеку (с пометкой "только дял симуляции", stdin stdout - через jtag_uart) и стандартое hello world приложение. ЗАпускаю проект на"ios II Modelsim", открывается окно - стандартно компилируется дизайн, запускаю. Процессор, память симмулируются, другие модули вроде тоже. ТОлько jtag_uart модуль БЕЗДЕЙСТВУЕТ, хотя должен по идеи выводить "Hello world".
Использую в работе Quartus 9.1 и Nios II SBT, ModelSim 6.5b.
Такое проведение связки printf и jtag_uart замечено только на kit'овой библиотеке от платы CycloneIII. Тоже самое делал на стандартнйо kit'овой библиотеке niosII_cycloneII_2c35, которую можно найти в папке nios2eds\examples - проблем никаких не наблюдал. jtag_uart выводил информацию
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 14:05
Из: Нижний Новгород
Зачем квартус? Я сейчас пытаюсь запустить на ModelSim через NiosII SBT. Пока квартус проект не трогаю, используя только SOPC Builder, Nios II SBT и ModelSim
Stewart Little
сообщение Nov 22 2010, 14:57
Лентяй
Пользователь №: 843
Еще вопрос - на временной диаграмме (в окне wave), на линии av_write_n (jtag_uart'а) какая-нибудь активность наблюдается?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 15:41
Из: Нижний Новгород
Никакой - тишина и спокойствие, чтоб его!
Кстати, еще один вопрос. Столкунлся с еще одной проблемой. Как говориться если что-то не получается, а что-то работает, пока будем использовать работающее.
Для Cyclone II создал систему структуры, схожей с той, что не запускалсь для Cyclone III. Jtag работает, программа тоже выполняется. Но есть косяк с адресацией. Расшифрую: драйвер моего компонента в этой системе работает следующим образом - тестова программа командой malloc выделяет область памяти, помещает туда данные и передает компоненту этот адрес. Компонент же с помощью интерфейса Avalon MM Master считывает по полученному адресу данные. Но при обращении компоненту по данному адресу readdata оказываетя равным 32'bx.
Схема моей системы - в приложении.
Цитата(Stewart Little @ Nov 22 2010, 17:04) *
Это все делается автоматически, если в SOPC'е указана необходимость симуляции, и в NiosII SBT получен таргет для mem_init_install.
Только что вот проверил (проект: niosII economy + onchip_ram + jtag_uart) - все симулируется как положено, в лог "Hello from Nios II!" выводится...
Еще вопросы - в SOPC Builder'е, в свойствах JTAG-UART какие сделаны установки симуляции? Макрос jtag_uart_log в какой момент запускается (до открытия окна wave или после)?
Система создавалась для CycloneIII device family, jtag_uart запускаю после открытия окна wave (а есть разница до или после?)
Сообщение отредактировал Shevnnov - Nov 22 2010, 15:37
Stewart Little
сообщение Nov 22 2010, 15:56
Лентяй
Пользователь №: 843
Ну так это означает, что память не проинициализирована dat-файлом.
Проверяйте настройки SOPC Builder'а и настройки BSP в NiosII SBT.
После компиляции и получения dat- и sym-файлов убедитесь, что они переносятся в моделсимовскую папку (сравните их по размеру и времени создания, например).
Далее - как именно Вы запускаете ModelSim? В какой папке работаете? Исполняете ли сетаповский скрипт?
...Но есть косяк с адресацией.
Первым делом проверьте Ваш ниосовский алгоритм и архитектуру Вашего периферийного устройства - нет ли косяков там.
Также можете открыть в ModelSim'е Memory List, выбрать там нужную память, и проверить, в те ли адреса и те ли данные Ваша система в эту память пишет.
Shevnnov
сообщение Nov 22 2010, 17:42
Из: Нижний Новгород
Какие настройки нужно проверить? В BSP ставлю галку напротив enable_sim_optimize, stdin,stdout и stderr направлены на jtag_uart. ModelSim запускаю из Nios II SBT нажимая на Run "ModelSim Configuration" (файл указан RUN_ON_HDL_SIMULATOR_ONLY_hello_test.elf). Соответственно рабочая папка у ModelSim'a <project_folder>/niosII_cycloneII_mac_sopc_sim . Симуляцию выполняю через скрипт соответсвующими ключами "s", "w", "jtag_uart_log" и run 1ms
С компонентом и архитектуры перефирийного устройства косяков не должно бы быть, так как работая в аналогичной системе, но без использвоания Clock-Crossing Bridge (такая система приведена в папке примеров для NiosII_cycloneII_2c35) работало всё корректно.
В Memory List смотрел - адреса вроде те (ну во всяком случае из пула отведенного под ddr)
Сообщение отредактировал Shevnnov - Nov 22 2010, 17:58
Stewart Little
сообщение Nov 23 2010, 12:07
Лентяй
Пользователь №: 843
Еще раз проверил, уже с DDR-контроллером. Все работает (см. аттач)!
Скорее всего, Вы просто не дожидаетесь начала вывода в JTAG UART.
Цитата(Shevnnov @ Nov 22 2010, 20:42) *
Какие настройки нужно проверить? В BSP ставлю галку ...
Вопрос - какой размер кода у вас получается? Попробуйте его сократить до минимума. Вы какую версию драйверов используете - полную или сокращенную? Использование сокращенной версии позволяет сжать код раз в несколько.
Если Вы используете полную версию драйверов, то для себя еще раз попробуйте оценить, сколько времени будет выполняться startup-код - у Вас весьма изрядный объем памяти, в ней есть сегмент BSS, в стартапе он заполняется нулями - сколько это потребует времени??)
Также проверьте "железную" сторону :
- какая опция симуляции установлена для JTAG_UART? - у меня выдача ASCII
- какая опция калибровки для режима симуляции установлена для контроллера DDR? - у меня Skip Calibration
- на какой тактовой частоте работает ниос? - у меня 100 МГц, ядро Standard.
В моем примере выдача в JTAG_UART начинается примерно на сорок шестой микросекунде от начала моделирования.
С компонентом и архитектуры перефирийного устройства косяков не должно бы быть, так как работая в аналогичной системе, но без использвоания Clock-Crossing Bridge ...
ModelSim никакой отсебятины в проект не вносит - что Вы ему подсовываете, то он и показывает.
Так что косяк я бы искал или в Вашем аппаратном проекте, или в Вашем ниосовском коде.
Shevnnov
сообщение Nov 23 2010, 13:37
Из: Нижний Новгород
Размер кода, если оценивать по размеру файла памяти - 234 Kбайта (это е код hello_world, а тестовая программа для перефирийного компонента). Версия драйверов - полная. Поддержка C++ отключена. По поводу аремени оценки - не знаю как оценить, был бы признателен на ссылку на соответствующую литературу.
JTAG_UARY - так же выдача в ASCII.
Частота процессора - 100Мгц.
У DDR стояла калиброка - Quick Calibration.
По поводу времени выдачи - вечра ставил сумуляцию на 30 милесекунд - вывода через jtag не было. Сейчас
- Shevnnov   Некорректное симулирование Nios II системы на Cyclone III. Нужна момощь   Apr 8 2010, 08:48
- - Shevnnov   Народ, никто не сталкивался что ли с такой проблем...   Nov 16 2010, 12:10
|- - alexPec   Цитата(Shevnnov @ Nov 16 2010, 15:10) Нар...   Nov 19 2010, 20:02
- - Shevnnov   Хм. Интересное решение. Надо попробовать. Отпишусь...   Nov 22 2010, 09:47
- - Shevnnov   Попробовал заменить jtag_uart на uart просто - тол...   Nov 22 2010, 11:00
|- - Stewart Little   Цитата(Shevnnov @ Nov 22 2010, 14:00) Поп...   Nov 22 2010, 11:53
- - Shevnnov   Ну ddr_sdram.dat файл обновляется при запуске прое...   Nov 22 2010, 11:59
|- - Stewart Little   Цитата(Shevnnov @ Nov 22 2010, 14:59) Ну ...   Nov 22 2010, 12:10
|- - alexPec   Цитата(Stewart Little @ Nov 22 2010, 15:1...   Nov 22 2010, 13:10
|- - Stewart Little   Цитата(alexPec @ Nov 22 2010, 16:10) Да м...   Nov 22 2010, 14:04
|- - Stewart Little   Цитата(Shevnnov @ Nov 23 2010, 16:37) Раз...   Nov 23 2010, 13:48
- - Shevnnov   Значит так. Прогресс есть, а именно какой: Собрал ...   Nov 23 2010, 11:00
- - Kuzmi4   А никто не сталкивался с Цитата... # ** Warning: ...   Nov 23 2010, 12:17
- - Shevnnov   Урезал код путем использования укророченной версии...   Nov 24 2010, 10:23
|- - vadimuzzz   Цитата(Shevnnov @ Nov 24 2010, 16:23) Но ...   Nov 24 2010, 10:33
|- - Stewart Little   Цитата(Shevnnov @ Nov 24 2010, 13:23) Уре...   Nov 24 2010, 11:58
- - Shevnnov   Переместив в Linker'е код программы в onchip m...   Nov 29 2010, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
