Индуктивность, скин-эффект, вынос мозга, вихретоковый толщиномер стального листа |
Nov 17 2010, 15:29
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Доброе время суток. Принцип измерения толщины следующий. Генератор в течении 1 секунды держит постоянный ток в обмотке, 10мА. За это время успевает полностью промагнититься сталь под сердечником. Далее ток источника импульсно уходит в "0". Ток в катушке начинает течь через резисторы 500 Ом, энергия магнитного поля плавно переходит в тепло, на выходе усилителя можно наблюдать экспоненциальное уменьшение напряжения. Собственно время падения до, например половины максимального значения пропорционально индуктивности системы феррит-металл, а индуктивность пропорциональна толщине стального листа. Есть нюанс, индуктивность зависит не только от толщины стали, но и от проницаемости. Для того чтобы оценить проницаемость стали, измеряю индуктивность на частоте 1кГц. В этом случаи независимо от толщины стального листа, толщина эквивалентного магнитопровода в стале будет определяться толщиной скин слоя. Проводимость у сталей почти не меняется. Значит толщина скин слоя ~1/sqrt(u) u - проницаемость. Кроме толщины эквивалентного магнитопровода индуктивность пропорциональна проницаемости т.е. получается L~u*(1/sqrt(u))=sqrt(u) т.е. индуктивность измеренная на частоте 1кГц пропорциональна корню из мю и независит от толщины листа(листы от 2хмм). Генератор тока даёт с десяток периодов синусойды 1кГц, постоянной амплитуды, т.е. амплитуда напряжения на выходе усилителя пропорциональна индуктивности и частоте. Теперь чего получается. Берём лист толщиной 3мм из "сталь 3" запускаем макет, получаем скажем индуктивность на 1кГц 800 попугаев и время которое определяет толщину 20200 попугаев. Берём лист из стали "N19" той же толщины получаем индуктивность на 1кГц 700 попугаев и время 22000 попугаев. Время для стали "N19" больше чем для "сталь 3", откуда можно сделать вывод что индуктивность, когда датчик располагается над сталь 3 меньше, варианта со сталью "N19" отсюда проницаемость N19 больше, чем проницаемость "сталь 3". И следовало бы ожидать, что индуктивность измеренная на частоте 1кГц, для N19 должна быть больше(пропорциональна корню из мю), но получается всё с точностью наоборот. Перебрал кучу листов и всегда при увеличении времени спада экспоненты, уменьшается индуктивность измеренная на частоте 1кГц. Чем можно объяснить!??
Nov 23 2010, 14:50
Из: Питер
Цитата Интересно, это нужно что бы узнать на сколько проржавела водопроводная труба (днище корабля, броня танка, обшивка ракеты ) ? делается для водоканала, теплосети городские с горячей водой, холодные они почему-то не особо проверяют, может меньше ржавеют
yrbis Индуктивность, скин-эффект, вынос мозга Nov 17 2010, 15:29 314 ЦитатаПроводимость у сталей почти не меняется.
Не ... Nov 17 2010, 19:09 yrbis ЦитатаА N19 что за сталь?
Чесно говоря не знаю, он... Nov 17 2010, 20:05 Gallograf Цитата(yrbis @ Nov 17 2010, 18:29) Перебр... Nov 17 2010, 20:21 yrbis ЦитатаНе говорите так, разница в удельном сопротив... Nov 17 2010, 20:37 Gallograf Цитата(yrbis @ Nov 17 2010, 23:37) Какого... Nov 17 2010, 20:47 тау Эквивалентное последовательное сопротивление потер... Nov 17 2010, 21:02 yrbis ЦитатаГенератор + катушка + измеряемый образец = р... Nov 17 2010, 21:16 314 Как-то эти цифры расходятся с теми, что мне смутно... Nov 18 2010, 06:58 yrbis Цитатаhttp://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/El..... Nov 18 2010, 08:39 тау на частоте 1 кгц толщина скин слоя больше толщины... Nov 18 2010, 10:15 yrbis Цитатана частоте 1 кгц толщина скин слоя больше то... Nov 18 2010, 10:47 тау Цитата(yrbis @ Nov 18 2010, 13:47) На час... Nov 18 2010, 11:19 yrbis Цитатато есть , выходное напряжение пропорциональн... Nov 18 2010, 12:11 тау Цитата(yrbis @ Nov 18 2010, 15:11) R внос... Nov 19 2010, 21:14 yrbis Эм, хорошо, перемерю, расскажу в понедельник Nov 19 2010, 23:42 SNGNL Насколько помню, цифра маркировки "сталь 3... Nov 20 2010, 16:45 yrbis ЦитатаНасколько помню, цифра маркировки "стал... Nov 22 2010, 09:53 тау Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 12:53) 1) чем... Nov 22 2010, 11:10 SBE Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 12:53) чем бо... Nov 29 2010, 09:42 yrbis ЦитатаRa на низкой частоте меньше и его мерять осо... Nov 22 2010, 12:18 тау Цитата(yrbis @ Nov 22 2010, 15:18) Так я ... Nov 22 2010, 14:07  MiklPolikov А не проще ли было бы мерить толщину ультразвуком ... Nov 23 2010, 11:22 yrbis ЦитатаА не проще ли было бы мерить толщину ультраз... Nov 23 2010, 14:08 MiklPolikov Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:08) фишка ... Nov 23 2010, 14:39  MiklPolikov Интересно, это нужно что бы узнать на сколько прор... Nov 23 2010, 14:44 тау Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:08) ..... ... Nov 23 2010, 15:11 yrbis ЦитатаА нельзя ли сделать проще :
Дык , так и дела... Nov 23 2010, 14:42 MiklPolikov Цитата(yrbis @ Nov 23 2010, 17:42) Дык , ... Nov 23 2010, 18:18 yrbis ЦитатаПосмотрите на годограф вносимого напряжения ... Dec 1 2010, 11:07 SBE Цитата(yrbis @ Dec 1 2010, 14:07) а в как... Dec 1 2010, 12:31 yrbis Хочу попробовать примерно расчитать комплексное со... Dec 1 2010, 14:47 SBE Такой подход будет плюс-минус лапоть даже в магнит... Dec 1 2010, 19:36
