> Выбор самовосстанавливающегося предохранителя
spongebob
сообщение Nov 23 2010, 12:28
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как осуществляется выбор самовосстанавливающихся предохранителей для цепей питания и сигнальных цепей.
Допустим, на примере изделий Bourns MF-RX и MF-MSMF.
Как выбрать предохранитель, чтобы он не оказывал влияния (чтобы на нем падало минимум напряжения) и при этом чтобы он
максимально быстро сработал?
Допустим, если организовывать защиту впаре с сапрессором.
DpInRock
сообщение Nov 23 2010, 12:36
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вы должны выбрать. Либо максимально быстро, либо максимально точно по вашим условиям. Все вместе - не бывает в природе.
Или проще говоря -
1. Ложное срабатывание недопустимо - уж лучше все сгорит нафик.
2. Главное защитить прибор - пусть ложно срабатывает.
spongebob
сообщение Nov 23 2010, 15:42
Т. е., компромисса не существует?
Цитата(AlexandrY @ Nov 23 2010, 15:57) *
Эти предохранители нужны только для того чтобы дорожки на плате не сгорели.
Их инерционность такая что TVS-ы после них успевают завариться гарантировано, но при этом дорожки на плате еще не успевают воспламениться.
Скорость должны давать TVS-ы типа трансилов или MOV-ов, а предохранители это уже только от последующего пожара.
Т. е., иными словами, чтобы снизить вероятность пожара - ставим предохранитель.
Что значит "завариться гарантировано"? Хорошо закоротить собою цепи?
Практический пример.
Система питания. На входе DC/DC преобразователь или линейный стабилизатор.
Предположим, что входное допустимое напряжение - не более 30 В.
Рабочее напряжение - до 24 В.
Ставим самовосстанавливающийся предохранитель и сапрессор, допустим, на 25 В.
Тогда при попадании на вход напряжения 30 В, с помощью сапрессора мы обеспечим большой ток через предохранитель, который в конечном итоге разорвет цепь.
Вопрос в том, насколько быстро предохранитель разорвет цепь и не успеет ли повредить входное напряжение электронику?
Как выбрать самовосстанавливающийся предохранитель?
Сапрессор? Сапрессоры типа SMBJ подойдут?
rezident
сообщение Nov 23 2010, 16:38
Пользователь №: 3 882
А источник какой мощности мы подключили на вход? Какой максимальный ток он сможет выдать? Может получиться так, что сам источник ток и ограничит и предохранитель вообще не сработает. А TVS при этом будет греться и "самовыпаиваться".
spongebob
сообщение Nov 23 2010, 17:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:59
