> Проблемы с EEPROM, общение по I2C, при помощи MSP430
sergeeff Jr.
сообщение Nov 12 2010, 23:10
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Вообщем вроде все как надо. Пишу по адресу 0x00 в 24LC00 значение (в этом примере 0x56), а читаю (Random Read, то есть по конкретному адресу) почему то 0xFF (то есть ничего не записалось получается, т.к. в памяти EEPROM по умолчению сидит 0xFF). Картинки в приложении. Вроде все верно. Пока не понял в чем дело. Может у вас есть какие-то идеи...
Вот описание 24LC00
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21178E.pdf
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Nov 23 2010, 07:21
Из: Занзибар
Смущает то, что никакого NACK быть не должно
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21178E.pdf (Figure 8-2)
rezident
сообщение Nov 23 2010, 17:50
Пользователь №: 3 882
А откуда он там по-вашему должен получаться? Ведь после передачи 8-и бит SCL тормозится. Далее зарядили через USICNT передачу одного бита со значением 0. Это будет передачей ACK. После передачи одного бита (ACK) SCL опять тормозится. Формируем "вручную" повторный старт. Заряжаем следующие 8 бит на прием или передачу. Записываем 8 в USICNT. Поехали. Где тут "лишний" NACK получается-то? cranky.gif
- sergeeff Jr.   Проблемы с EEPROM, общение по I2C   Nov 12 2010, 23:10
- - DmitryM   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 13 2010, 03:10)...   Nov 13 2010, 05:05
- - sergeeff Jr.   Да, кстати его и нет. Спасибо!   Nov 13 2010, 12:56
- - sergeeff Jr.   Как это не смешно я перелопатил все примеры от TI,...   Nov 22 2010, 23:41
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 04:41)...   Nov 23 2010, 00:01
- - sergeeff Jr.   При первом START'e все так и есть. Но проблема...   Nov 23 2010, 00:17
- - rezident   Дык я не понял, в чем затруднения-то? В каком имен...   Nov 23 2010, 00:27
- - sergeeff Jr.   После ACK линия SDA остается на нуле, соответствен...   Nov 23 2010, 19:36
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 00:36)...   Nov 24 2010, 02:59
- - KRS   Вообще то после чтения последнего байта надо NACK ...   Nov 23 2010, 20:27
- - sergeeff Jr.   Еще раз смотрим http://ww1.microchip.com/downloads...   Nov 23 2010, 20:56
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 22:56)...   Nov 23 2010, 22:33
- - KRS   да бага значит в даташите! должен быть NACK по...   Nov 23 2010, 21:19
- - sergeeff Jr.   Так вот вопрос в том, КАК!!! послать п...   Nov 23 2010, 23:22
|- - Сергей Борщ   QUOTE (sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 01:22)...   Nov 24 2010, 00:09
- - sergeeff Jr.   SCL как раз и получает high level (см. картинки в ...   Nov 24 2010, 07:24
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 12:24)...   Nov 24 2010, 08:43
- - sergeeff Jr.   Переход снизу вверх создает стоп (мне не надо этог...   Nov 24 2010, 19:00
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 25 2010, 00:00)...   Nov 24 2010, 19:23
- - sergeeff Jr.   Так ACK это ноль и поэтому SDA остается в нуле... ...   Nov 24 2010, 19:44
|- - rezident   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 25 2010, 00:44)...   Nov 24 2010, 19:58
- - sergeeff Jr.   case 2: // Receive Address Ack/Nack bit ...   Nov 24 2010, 20:10
- - rezident   Это фрагмент, который вы вырезали из примера? Заче...   Nov 24 2010, 22:58
- - sergeeff Jr.   Цитата(rezident @ Nov 24 2010, 09:43) Ниф...   Nov 24 2010, 23:24
- - rezident   Извините, но при таком диалоге телепата с партизан...   Nov 24 2010, 23:33
- - sergeeff Jr.   Спокойной ночи. (а кода у меня с собой просто нет)...   Nov 25 2010, 00:11
- - sergeeff Jr.   А кто-нибудь изучал поведение I2C реализаций в код...   Nov 27 2010, 15:56
- - нечитатель   На всякий случай. Уже ушёл. (в процессе железной ...   Nov 28 2010, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
