Датчик оборотов, сильное ударение на низкое энергопотребление |
Nov 23 2010, 19:34
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Цитата(KARLSON @ Nov 23 2010, 06:16)  C герконом, наверное, будет самый экономичный. При чём резистор подвешенный на питание (pull-up) можно вообще 100кОм (при 3В = 30мкА) возможно даже 1МОм (при 3В = 3 мкА). А контроллер у Вас какой? Рекомендую MSP430 они созданы для микропотребления. МК конечно MSP430. А 100К или 1М вроде не так важно, ведь ток течет только в момент изменения состояния (конечно, чем больше импульсов, тем важнее становится)... Цитата(rx3apf @ Nov 23 2010, 10:04)  Вот в топике про датчик металла я конструкцию сенсора описывал - это как раз и был датчик водосчетчика, с немагнитной мишенью... Не нашел если честно.
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr. Датчик оборотов Nov 22 2010, 23:52 rezident Количество оборотов или макс. частота импульсов не... Nov 23 2010, 00:05 sergeeff Jr. Допустим, что 600 об/мин (на оборот один импульс).... Nov 23 2010, 00:20 rezident Угу. 10Гц. Бытовой водосчетчик значится Там обычн... Nov 23 2010, 00:32 KARLSON C герконом, наверное, будет самый экономичный. При... Nov 23 2010, 05:16 Oldring Цитата(KARLSON @ Nov 23 2010, 08:16) C ге... Nov 25 2010, 14:52  sergeeff Jr. Цитата(Oldring @ Nov 25 2010, 15:52) А ге... Nov 25 2010, 17:55   rx3apf Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 25 2010, 20:55)... Nov 25 2010, 18:03    Oldring Цитата(rx3apf @ Nov 25 2010, 21:03) Все ж... Nov 25 2010, 19:57 sergeeff Jr. Да, пока в сторону геркона тоже думал. В принципе ... Nov 23 2010, 07:25 rx3apf Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 10:25)... Nov 23 2010, 09:04 domowoj Если это водосчетчик, то они существуют с датчиком... Nov 23 2010, 16:01 rezident Цитата(domowoj @ Nov 23 2010, 21:01) Если... Nov 23 2010, 16:40 sergeeff Jr. И энергопотребление данного решения лучше, чем в в... Nov 23 2010, 21:03 rx3apf Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 00:03)... Nov 23 2010, 21:55 sergeeff Jr. Понятно, спасибо. В моем случае потребление важнее... Nov 23 2010, 23:24 sergeeff Jr. Что такое скважность срабатывания? Nov 25 2010, 19:05 sergeeff Jr. Цитата(rx3apf @ Nov 25 2010, 19:03) Все ж... Nov 25 2010, 23:04 Microwatt Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 03:04)... Nov 26 2010, 00:48 Oldring Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 02:04)... Nov 26 2010, 19:23 sergeeff Jr. Магнит проехал мимо геркона и он больше не замкнут... Nov 26 2010, 18:24 rx3apf Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 21:24)... Nov 26 2010, 19:19 sergeeff Jr. Думаю, что если колесико и растояние до геркона до... Nov 26 2010, 20:38 rx3apf Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 23:38)... Nov 26 2010, 20:49 Microwatt Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 27 2010, 00:38)... Nov 26 2010, 21:10 sergeeff Jr. Цитата(rx3apf @ Nov 26 2010, 21:49) Да, к... Nov 26 2010, 22:06
