> Дробный трансивер, Вопрос по архитектуре
des00
сообщение Nov 22 2010, 09:03
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Модемные гуру подскажите в чем причина следующего эффекта:
В приложении две модели дробных трансиверов. Символьная частота == Тактовая частота * 1.25. Для простоты использовано QPSK, гарднер, ошибки по несущей нет. Частота АЦП/ЦАП 10sps.
В модели ideal_usial_fract обычный демодулятор с RRC фильтром на 10sps, за ним интерполятор на 2sps и восстановление данных. NCO генерирует частоты следующим образом тактовая -> 8sps -> 2/1sps. Все работает.
В модели ideal_usial_fract_2 приемник с RRC фильтром на 8sps, интерполятор стоит перед ним как ресамлер 10sps->8sps(фильтра до NCO для простоты нет). NCO генерирует частоты тактовая -> 8/2/1sps. Качество работы много хуже.
Чую что по второй схеме делать демодуляторы нельзя, но объяснить почему для себя не могу. Вроде все верно. Какая разница на какой частоте выкусывать интерполятором нужную фазу 8sps/2sps. Ведь в случае 8sps приемника частота 2sps получается синхронно из 8sps. А модуль восстановления тактовой привязывается к отчетам на 2sps. Или я не правильно собрал демодулятор?
ЗЫ. Старой ошибки реализации NCO, в виде неправильного накопления ошибки, в модели нет, т.к. порт timing error стоит в режиме reset в ноль.
Прикрепленный файл  fractional_transiver.zip ( 45.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
MKS
сообщение Nov 23 2010, 16:11
Пользователь №: 3 315
Сделал модельку где по сути всё тоже самое, но по другому сделан передатчик. RRC в приёмнике стоит в домене 2-х отчётов но может быть перенесен в домен 16-ти отсчётов, принципиально это на работу не влияет. Приёмник нормально работает при входных символьных скоростях передатчика от 16/17 скорости приёмника и до "почти" Fs (в режиме 199/200 Fs работает стабильно). Модель сделана а Matlab 2006b.
Прикрепленный файл  ideal_16_005sps.zip ( 16.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
des00
сообщение Nov 24 2010, 06:12
Вечный ламер
Из: Томск
в корне другая модель. Эта модель демонстрирует полосу захвата петли по тактовой (чтобы в этом убедиться нужно поставить в передатчике Ts*(1+1/20). Но тем не менее, после небольшой модификации получается рабочая искомая модель. Поставил в эту модель мой передатчик, перенастроил его параметры. Передатчик рабочий.
Прикрепленный файл  ideal_16_005sps_1_20_new_trans_fm.zip ( 21.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
