> Увеличение разрядности АЦП
Br.Misha
сообщение Nov 23 2010, 17:41
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Привет!
Есть микроконтроллер (например АТМЕГА8). У него рязрядность 10 бит(хотя в 2 битах мусор) но у него есть несколько каналов АЦП, хотелось бы с помощью двух каналов увелицить разряднсть АЦП.
К примеру есть у меня источник питания с плавно регулирующемся напряжением (0-5вольт). Нужна какая нить микруха, с одним входоми несколькими выходами. Чтобы например когда подаю напряжение на вход то на первым выходе напряжение было 0 вольт если вход. напряжеие 0 вольт и 5 вольт когда вх напржение 2,5 вольт. На втором выходе напряжение при напряжении на входе 0-2,5в должно быть 0в, а при напряжении на выходе 5 вольт, напряжение на выходе должно быть тоже 5 вольт.
Знаю, написал оч запутано, но думаю смысл понятен(нужно увеличить разрядность АЦП).
Спасибо!
rezident
сообщение Nov 23 2010, 18:16
Пользователь №: 3 882
Варианты.
1. Взять внешний АЦП бОльшей разрядности.
2. Взять другой МК со встроенным АЦП бОльшей разрядности.
3. Сделать усилитель на ОУ для одного из каналов.
4. Сделать нормальную трассировку платы, чтобы все 10 разрядов встроенного АЦП использовались.
Кстати, а сколько разрядов-то от АЦП нужно?
demiurg_spb
сообщение Nov 23 2010, 19:22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
+ oversampling
rezident
сообщение Nov 24 2010, 02:31
Цитата(demiurg_spb @ Nov 24 2010, 00:22) *
+ oversampling
Для повышения разрядности методом оверсэмплинга нужно выполнение условия - наличие внеполосного шума. Да и более пары разрядов оверсэмплингом добавить весьма проблематично. Нужны будут программные ресурсы для хорошей фильтрации.
ledum
сообщение Nov 24 2010, 08:31
Пользователь №: 44 237
При оцифровке сферического коня в вакууме, в смысле монохромного идеализированного сигнала. Обычно самогО оцифровываемого сигнала достаточно. Диззер никогда не включаем.
Только DDC-шки об этом не знают. 30дб как с куста, почти 5 разрядов. Улучшение 10log(Fs/(2*полосу по выходу)). Но технологические спуры встроенного АЦП и промахи проектирования (питание, наводки от цифровой части) могут помешать
А вот это да
Сообщение отредактировал ledum - Nov 24 2010, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
