> выводы при загрузке ПЛИС, Состояние выводов изменяется
Дварфик
сообщение Nov 24 2010, 08:06
Пользователь №: 50 327
Есть вот такая особенность ПЛИС Фирмы Xilinx Virtex (первый) на 400 вентилей.
Во время загрузки (около секунды) состояние на выходах нулевое. НО в последние 70мкс выводы принимают какое-то странное третье состояние 1.5В (логика 0-3.3). Только после этого происходит поднятие сигнала DONE, сигнализирующего, что загрузка завершена.
Проблема в следующем: сначала ЦАПы принимают уровень на этих выводах за ноль, а последние 70мкс - за единицу. Соответственно у меня громадных размеров всплеск, и убрать его проблематично: VHDL-код в тот момент ещё не работает и впаять на каждый вход ЦАПа резистор затруднительно ((
Облазил и форум и настройки в ISE
Вот доп информация: Внутренний клок (CCLK) равен 4МГц по дефолту, как и всё остальное. Unused IOB pins: Pull Down.
Может кто даст читабельную ссылку по настройкам начального состояния ПЛИС?
Есть вариант не запаивать на все 12 входов ЦАПа подтягивающий резистор, а запаять два-три верхних, то вплеск уменьшится 2-4 раза. ЦАПов на плате их аж два, соответственно вместо 24 будет 6-8 резисторов, или будет резисторная матрица. Но может есть вариант получше?
Сообщение отредактировал Дварфик - Nov 24 2010, 08:09
Shtirlits
сообщение Nov 24 2010, 12:37
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
1.5V получается скорее всего из-за подтяжки слабыми PULL-UP-ами, а чтобы 3.2V сделать у них силы не хватает.
Если это так, то подтяжка к земле может решить проблему и не создать новую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
