Генератор для установки мощностью в одну солдатскую силу, Выбор типа и и конкретного генератора (двигателя) |
May 25 2010, 14:22
Пользователь №: 39 452
Добрый день!
Возникла задача сделать генератор приводимый в действие человеком по принципу велосипеда/велотренажера - человек крутит педали вращая тем самым генератор. Помогите плз определиться с типом (и возможно конкретной моделью) генератора для данной задачи при следующих условиях:
1. Скорость вращения генератора 10-80об/мин, номинальная - 60 об/мин. Никаких редукторов. Генератор должен иметь выход вала на обе стороны, шатуны с педалями крепятся прямо на вал. 2. На выходе нужно получить не менее 100W, в идеале 300W. Желательно, если это возможно, получить напряжение 60V при номинальной частоте вращения, но не ценой снижения КПД - тогда проще преобразовать до нужного значения. 3. Максимально возможный КПД
Незнаю даже как определиться какая схема генератора будет наиболее эффективна - знаний нехаватает. Есть только мысль попробовать вентильный или шаговый двигатель - первое что приходит в голову, из-за отсутствия коллектора КПД должен быть выше чем у коллекторого двигателя/генератора....
Просьба покритиковать выбор и по возможности предложить что-то лучшее и объяснить критерии ;-)
Сообщение отредактировал bUg128 - May 25 2010, 14:25
Nov 24 2010, 14:23
Пользователь №: 61 143
Цитата(Microwatt @ May 25 2010, 17:42)  Ну, 300 ватт даже сцепка солдат+фельдфебель-ускоритель не выдадут. Разве что, по учебно-показательной тревоге 3-5 минут. Длительная нагрузка (ходьба налегке по ровной дороге) требует порядка 60-70 ватт. С легким пыхтением - ватт 100 будет, но еще же КПД привода и самого генератора. Эта задача вполне решаема при наличии промежуточного усилителя мощности с коэффициентом усиления 5. Тогда входная мощность 60 Вт преобразуется в механическую 300 Вт на выходном валу усилителя и затем, с помощью электрического генератора, уже в электрическую мощность (с учетом КПД генератора и различных потерь). Пример такого решения показан на этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=u3LozLBAvbcЗдесь моторчик мощностью 20 Вт крутит колесо (грузов 32, вес одного груза 1 кг, диаметр колеса 1300 мм, скорость вращения 80 об/мин) гравитационного усилителя мощности, на валу которого получается 100 Вт выходной механической мощности. Если вместо моторчика поставим педальный привод с повышающей обороты передачей, то как раз и получим желаемый результат. Для 300 Вт массу каждого груза придется увеличить до трех кг. при сохранении неизменными прочих параметров. Подробная информация о гравитационном усилителе (аналоге электронного усилителя мощности) на сайте: http://gravitationalengine.com/ru/
Nov 24 2010, 14:38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(dmfed @ Nov 24 2010, 17:23)  Эта задача вполне решаема при наличии промежуточного усилителя мощности с коэффициентом усиления 5. ------- Подробная информация о гравитационном усилителе (аналоге электронного усилителя мощности) на сайте: http://gravitationalengine.com/ru/Воспринял это как шутку. Дальше - мусор про вечные двигатели буду удалять. Microwatt
bUg128 Генератор для установки мощностью в одну солдатскую силу May 25 2010, 14:22 injener + дополнительная проблема - стабилизация либо обор... May 25 2010, 14:46 Tanya Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 18:22) , в и... May 25 2010, 15:06 wla Цитата(Tanya @ May 25 2010, 19:06) Боюсь,... May 25 2010, 16:47  Tanya Цитата(wla @ May 25 2010, 20:47) Суточная... May 25 2010, 17:08   wla Цитата(Tanya @ May 25 2010, 21:08) Ну оче... May 25 2010, 17:20 bUg128 Цитата(Microwatt @ May 25 2010, 17:42) Ну... May 25 2010, 16:21 injener Так все таки, какое требование по напряжению - пос... May 25 2010, 16:23 bUg128 Цитата(injener @ May 25 2010, 19:23) Так ... May 25 2010, 16:35 @Ark ЦитатаВозникла задача сделать генератор приводимый... May 25 2010, 18:02 тау Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 18:22) Прось... May 25 2010, 18:37 bUg128 Спасибо, я надеялся что ели не ответы по делу то п... May 25 2010, 19:26 314 Такие штуки в советское время вроде бы делались се... May 25 2010, 20:22 bUg128 Цитата(314 @ May 25 2010, 23:22) Такие шт... May 25 2010, 20:53  Microwatt Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 23:53) В люб... May 25 2010, 23:50   bUg128 Цитата(Microwatt @ May 26 2010, 02:50) А ... May 26 2010, 06:53 khach Обычный вентильный движок на постоянных магнитах в... May 26 2010, 08:23 тау Цитата(khach @ May 26 2010, 12:23) .... Н... May 26 2010, 09:37  MrYuran Цитата(тау @ May 26 2010, 13:37) А надо с... May 26 2010, 09:47 bUg128 Цитата(khach @ May 26 2010, 11:23) Обычны... May 26 2010, 10:08  wla Цитата(bUg128 @ May 26 2010, 14:08) Ну су... May 26 2010, 10:26   bUg128 Цитата(wla @ May 26 2010, 13:26) Напряжен... May 26 2010, 12:53 @Ark to bUg128: Вы такими темами окончательно отобъете ... May 26 2010, 10:48 Tanya Цитата(@Ark @ May 26 2010, 14:48) Кружка ... May 26 2010, 10:58 @Ark ЦитатаВы упускаете из вида воспитательный момент..... May 26 2010, 11:06 Microwatt Тихоходные дорогие и громоздкие генераторы имеют ч... May 26 2010, 16:16 kratmel Разбирал с целью ремонта немецкий велотренажер.
Та... May 28 2010, 23:42 Serj78 Вот передо мной лежит серийный BLDC стартер-генера... May 29 2010, 09:06  dpss Цитата(Serj78 @ May 29 2010, 13:06) Поста... May 29 2010, 13:45 zltigo ЦитатаЕсть в спортивной медицине такой термин ПВЦ-... May 29 2010, 10:03 Microwatt zltigo, похоже именно эту ручную мясорубку (Э348М)... May 29 2010, 17:21 perfect Цитата(bUg128 @ May 25 2010, 16:22) 1. Ск... May 29 2010, 18:32 Microwatt Цитата(perfect @ May 29 2010, 21:32) Само... May 29 2010, 21:06 perfect Цитата(Microwatt @ May 29 2010, 23:06) Вд... May 30 2010, 06:06 jonifer2010 попалось May 30 2010, 07:58 SSerge За неимением можно заслушать спецов по трансформат... May 30 2010, 08:24 bUg128 Цитата(SSerge @ May 30 2010, 11:24) Редук... May 30 2010, 20:57  Microwatt Цитата(bUg128 @ May 30 2010, 23:57) Чем о... May 30 2010, 22:02   bUg128 Цитата(Microwatt @ May 31 2010, 01:02) Шк... May 31 2010, 07:26    Microwatt Цитата(bUg128 @ May 31 2010, 10:26) Спаси... May 31 2010, 10:20  wla Ладно, с техникой вопроса более-менее всё понятно:... May 31 2010, 02:43   Tanya Цитата(wla @ May 31 2010, 06:43) Вообще-т... May 31 2010, 10:43 Rst7 Странно, что никто не спросил у топикстартера, за ... May 30 2010, 08:27 perfect Неочень по теме интереса топикстартера, но как-бы ... May 30 2010, 11:27 Mike Нечто похожее на требуемый генератор, http://www.s... May 30 2010, 16:25 @Ark ЦитатаИ стоит ли овчинка выделки?
Смотря что поним... May 31 2010, 11:17 syoma ЦитатаНу наша военно-медицинская братия от такого ... Jun 1 2010, 08:45 Tanya Цитата(syoma @ Jun 1 2010, 12:45) В общем... Jun 1 2010, 14:17 perfect Режим нагрузки на педали в зависимости от их полож... Jun 1 2010, 15:15 Tanya Цитата(perfect @ Jun 1 2010, 19:15) Режим... Jun 1 2010, 15:25 perfect Та не, просто зажались они, поскупились на это дел... Jun 1 2010, 16:01 syoma Такая
ЗЫ Неправильно я сказал насчет средней мощно... Jun 2 2010, 06:52 perfect Такая цена, да ещё питается от сети.
Вот, негармо... Jun 2 2010, 08:47 injener Буквально недавно был на выставке в Запорожье. Там... Nov 24 2010, 15:23
