> выводы при загрузке ПЛИС, Состояние выводов изменяется
Дварфик
сообщение Nov 24 2010, 08:06
Пользователь №: 50 327
Есть вот такая особенность ПЛИС Фирмы Xilinx Virtex (первый) на 400 вентилей.
Во время загрузки (около секунды) состояние на выходах нулевое. НО в последние 70мкс выводы принимают какое-то странное третье состояние 1.5В (логика 0-3.3). Только после этого происходит поднятие сигнала DONE, сигнализирующего, что загрузка завершена.
Проблема в следующем: сначала ЦАПы принимают уровень на этих выводах за ноль, а последние 70мкс - за единицу. Соответственно у меня громадных размеров всплеск, и убрать его проблематично: VHDL-код в тот момент ещё не работает и впаять на каждый вход ЦАПа резистор затруднительно ((
Облазил и форум и настройки в ISE
Вот доп информация: Внутренний клок (CCLK) равен 4МГц по дефолту, как и всё остальное. Unused IOB pins: Pull Down.
Может кто даст читабельную ссылку по настройкам начального состояния ПЛИС?
Есть вариант не запаивать на все 12 входов ЦАПа подтягивающий резистор, а запаять два-три верхних, то вплеск уменьшится 2-4 раза. ЦАПов на плате их аж два, соответственно вместо 24 будет 6-8 резисторов, или будет резисторная матрица. Но может есть вариант получше?
Сообщение отредактировал Дварфик - Nov 24 2010, 08:09
EvgenyNik
сообщение Nov 24 2010, 14:40
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Если у ЦАПа есть вход навроде OutEnable, то достаточно завести управление на него и только его подтянуть резистором.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
