Вопрос по толерантности портов ARM`а к 5В., Помогите не спалить контроллер |
Nov 24 2010, 20:56
Пользователь №: 33 465
Цитата(Danis @ Nov 24 2010, 22:55)  Вот может чем поможет. Так я вывод 0-3.3 В, перевожу в уровень 0-5В. Но скорость конечно из за резюка падает. Под скоростью Вы наверное имели в виду "завал" фронта? Ну так резюк там не причем. Диоды "пифагорят"... Доп. емкость в цепи. Как правильно изложил artur_off, именно на вход. Вы уверенны что микросхема интерфейса CAN, ждет от вас уровня лог.1 в 3 вольта? Наверное не уверенны  По этому лучше установить подобный чип 74HC4050. И беречь порты нужно, ой как беречь.
Сообщение отредактировал svl - Nov 24 2010, 21:08
Nov 25 2010, 07:19
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(svl @ Nov 25 2010, 00:56)  Под скоростью Вы наверное имели в виду "завал" фронта? Ну так резюк там не причем. Диоды "пифагорят"... Доп. емкость в цепи. Тут получается что при лог. 1 резюк заряжает емкость и фронт заваливается, а спад нормальный, т.к разрежает емкость уже выход на транзисторе.
Magic Friend
Nov 25 2010, 09:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 09:19)  Туп получается что при лог. 1 резюк заряжает емкость и фронт заваливается, а спад нормальный, т.к разрежает емкость уже выход на транзисторе. Надо было диод включить вместо подтягивающего резистора, катодом к питанию (вверх направить). Если входное напражение превысит напряжение питания плюс падение на диоде, диод откроется и сигнал не превысит этого напряжения. Особенно хорошо, если это диоды Шоттки, как у вас нарисовано. Такое напряжение контроллер выдержит. А чтобы ограничить ток от источника сигнала, нужно в цепь последовательно включить резистор, Ом 200. При 5V источнике сигнала и 3.3V источнике питания получится ток (5 - (3,3 + 0,4)) / 0.2 = 6.5 mA. Примерно так устроена защита выводов внутри микросхем. А в большинстве случаев - достаточно одного резистора последовательно в цепи сигнала.
NicholasR Вопрос по толерантности портов ARM`а к 5В. Nov 24 2010, 18:15 artur_off Это толерантность к 5-ти вольтам если ножка настро... Nov 24 2010, 19:11 NicholasR Цитата(artur_off @ Nov 24 2010, 22:11) Эт... Nov 24 2010, 19:39 rezident Цитата(artur_off @ Nov 25 2010, 00:11) Эт... Nov 24 2010, 20:04     ViKo Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 12:21) Я ж пр... Nov 25 2010, 11:53      Danis Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 15:53) На ваше... Nov 25 2010, 12:31       ViKo Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 14:31) ага, т... Nov 25 2010, 12:46        Danis Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 16:46) Почему?... Nov 25 2010, 12:57         ViKo Цитата(Danis @ Nov 25 2010, 14:57) Да с з... Nov 25 2010, 13:17 SergeyDDD Цитата(Danis @ Nov 24 2010, 23:55) Вот мо... Nov 25 2010, 13:35  ViKo Цитата(SergeyDDD @ Nov 25 2010, 15:35) мо... Nov 25 2010, 13:44   SergeyDDD Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 17:44) Часто д... Nov 25 2010, 14:08    svl Цитата(SergeyDDD @ Nov 25 2010, 17:08) во... Nov 25 2010, 19:36     SergeyDDD Цитата(svl @ Nov 25 2010, 23:36) Чип хоро... Nov 25 2010, 20:57   ssergy Цитата(ViKo @ Nov 25 2010, 16:44) Часто д... Dec 1 2010, 19:34    NicholasR Цитата(ssergy @ Dec 1 2010, 22:34) Можно,... Dec 2 2010, 16:51 artur_off Да, о аналоговых функциях забыл, rezident верно по... Nov 25 2010, 07:08 goodwin При использовании CAN трансивера TJA1040 нет никак... Nov 25 2010, 21:50 NicholasR Цитата(goodwin @ Nov 26 2010, 00:50) При ... Nov 27 2010, 19:14 artur_off У MAX13051 CMOS/TTL совместимые RxD и TxD. Nov 25 2010, 22:32 artur_off Ну конечно.
Ведь в случае настроки выхода как откр... Dec 3 2010, 06:14 NicholasR Цитата(artur_off @ Dec 3 2010, 09:14) Ну ... Dec 5 2010, 09:06
