Согласование уровней микроконтроллера и SIM900 |
Nov 25 2010, 11:12
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 15:03)  Для свинцового в большинстве случаев нужен просто источник тока. В простейшем варианте, как Вы и сказали, диод с резистором. А рабочее напряжение аккумулятора и напряжение источка питания на имеет значения уважаемый "CADiLO". если взять свинцовый на 6 вольт и 10Ом, то этому аккуму вероятно поплохеет. если на 12В аккум, то он зарежаться не будет при указанном блоке питания на 12В. длительное время в свинцовый аккум можно гнать ток не более чем0,1 от его емкости, и то не для всех аккумуляторов. должно быть ограничение по напряжению.
Сообщение отредактировал M_Z - Nov 25 2010, 11:14
Павел_Б Согласование уровней микроконтроллера и SIM900 Nov 21 2010, 04:29 chief_olimp об этом уже писалось 1000 раз. Если питание контро... Nov 21 2010, 07:32 Павел_Б Цитата(chief_olimp @ Nov 21 2010, 11:32) ... Nov 21 2010, 08:06  HARMHARM Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 10:06) а су... Nov 21 2010, 08:23   Павел_Б Цитата(HARMHARM @ Nov 21 2010, 12:23) Зач... Nov 21 2010, 08:32 antis Цитата(chief_olimp @ Nov 21 2010, 10:32) ... Nov 21 2010, 08:35 Павел_Б Цитата(chief_olimp @ Nov 21 2010, 11:32) ... Nov 21 2010, 09:24  Павел_Б Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 13:24) Инте... Nov 21 2010, 10:53   Master of Nature Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 15:53) А за... Nov 21 2010, 16:51  Harbinger Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 11:24) Инте... Nov 21 2010, 17:00   Павел_Б Цитата(Harbinger @ Nov 21 2010, 21:00) На... Nov 21 2010, 17:19    ssokol Цитата(Павел_Б @ Nov 21 2010, 21:19) Есть... Nov 22 2010, 05:43  Сергей Борщ QUOTE (Павел_Б @ Nov 21 2010, 11:24) сдел... Nov 22 2010, 11:49 Harbinger У меня MAX1651+IRF7604, но это уже прошлый век, да... Nov 21 2010, 17:57 ArtemKAD Цитатада и дроссель отпугивает напрочь.
Ну уж тут ... Nov 21 2010, 21:26 Павел_Б Цитата(ArtemKAD @ Nov 22 2010, 01:26) Ну ... Nov 22 2010, 13:52  M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 22 2010, 17:52) Я по... Nov 22 2010, 14:04   Павел_Б Цитата(M_Z @ Nov 22 2010, 18:04) Это у ТТ... Nov 22 2010, 14:12    Павел_Б Стоит преобразователь DC/DC типа ST1S10, работает ... Nov 25 2010, 08:34  ssokol Цитата(Павел_Б @ Nov 22 2010, 17:52) Ок. ... Nov 26 2010, 06:46   Павел_Б Цитата(ssokol @ Nov 26 2010, 10:46) тем б... Nov 26 2010, 06:50 CADiLO >>>По даташиту на SIM900 у него макс. уро... Nov 22 2010, 12:07 Сергей Борщ QUOTE (CADiLO @ Nov 22 2010, 14:07) >... Nov 23 2010, 17:26 CADiLO Речь идет о максимальном напряжении которое можно ... Nov 24 2010, 07:11 etoja Схема преобразователя уровней и блока питания GSM ... Nov 24 2010, 10:20  _3m Цитата(etoja @ Nov 24 2010, 13:20) Схема ... Nov 24 2010, 12:32  HARMHARM Цитата(etoja @ Nov 24 2010, 12:20) Схема ... Nov 24 2010, 23:27  Павел_Б Цитата(etoja @ Nov 24 2010, 14:20) Схема ... Nov 28 2010, 11:26   M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 14:26) Схем... Nov 28 2010, 12:13    Павел_Б Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 16:13) здесь ск... Nov 28 2010, 17:25     M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 20:25) Поня... Nov 28 2010, 17:51      Павел_Б Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 21:51) Все прав... Nov 29 2010, 04:57 CADiLO Угу, а резисторные делители в качестве преобразова... Nov 24 2010, 13:05 Сергей Борщ QUOTE (CADiLO @ Nov 24 2010, 15:05) Угу, ... Nov 24 2010, 14:38 CADiLO А никогда не видели сглаживание фронтов сигнала по... Nov 24 2010, 14:54 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 24 2010, 17:54) А ник... Nov 24 2010, 16:13 etoja Цитата(CADiLO @ Nov 24 2010, 17:54) А ник... Nov 25 2010, 08:03 CADiLO "Сбоил" - это не воспринимал команды, пр... Nov 25 2010, 07:17 rx3apf Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 10:17) Я пов... Nov 25 2010, 09:44  M_Z Цитата(rx3apf @ Nov 25 2010, 13:44) Все ж... Nov 25 2010, 09:48 CADiLO >>> Занимаетесь в кружке "умелые рук... Nov 25 2010, 08:17 ssokol Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 12:17) Нет, ... Nov 26 2010, 07:19 CADiLO Разумнее не греть диод проходящим через него током... Nov 25 2010, 08:45 etoja Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 11:45) Разум... Nov 25 2010, 09:00  Павел_Б Цитата(etoja @ Nov 25 2010, 13:00) Только... Nov 28 2010, 07:05   M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 10:05) У Ва... Nov 28 2010, 09:45    Павел_Б Цитата(M_Z @ Nov 28 2010, 13:45) да. имен... Nov 28 2010, 09:55     M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 28 2010, 12:55) Т.е.... Nov 28 2010, 10:21 Павел_Б В мануале на SIM900 написано:
The single 3.6V Li-I... Nov 25 2010, 08:46 CADiLO Немного не так.
1. прямо от ST АКБ нормально заря... Nov 25 2010, 08:53 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 12:53) Немно... Nov 25 2010, 10:02 CADiLO Нет, как раз плавкий, потому что времени срабатыва... Nov 25 2010, 09:18 Alechek Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 15:18) Нет, ... Nov 25 2010, 13:15 CADiLO Штрихпунктирной линией нарисовано зарядное устройс... Nov 25 2010, 10:26 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Nov 25 2010, 14:26) Штрих... Nov 25 2010, 10:47  Павел_Б Цитата(M_Z @ Nov 25 2010, 15:12) А рабоче... Nov 25 2010, 12:13   M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 25 2010, 16:13) Я пр... Nov 25 2010, 13:01 CADiLO Имелась в виду не конкретная схема, а идея реализа... Nov 25 2010, 11:34 Aner для согласования уровней питать контроллер можно и... Nov 25 2010, 11:50 id_Alx 12 В источником да еще с падением на диоде аккумул... Nov 25 2010, 12:53 CADiLO Несколько цитат:
1. В данном случае проблема в то... Nov 25 2010, 13:00 CADiLO Я имел ввиду что-то подобное Trisil P6KE - тиристо... Nov 25 2010, 14:11 Павел_Б Да... запутали напрочь!
Я не против сделать по... Nov 25 2010, 18:03 M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 25 2010, 22:03) ОДНО... Nov 25 2010, 18:14 Павел_Б А если бы была необходима только отправленная СМС ... Nov 26 2010, 01:32 M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 05:32) А ес... Nov 26 2010, 06:28 CADiLO Спасибо!
Только завидовать нечему - для тех же... Nov 26 2010, 07:28 Павел_Б Питание 12 вольт, далее st1s10
Диода одного 1N4007... Nov 26 2010, 08:34 M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 12:34) Пита... Nov 26 2010, 08:59  Павел_Б Цитата(M_Z @ Nov 26 2010, 12:59) 2 диода ... Nov 26 2010, 09:21   M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 13:21) Сове... Nov 26 2010, 13:18    Павел_Б Цитата(M_Z @ Nov 26 2010, 17:18) если у т... Nov 26 2010, 14:08     ssokol Цитата(Павел_Б @ Nov 26 2010, 17:08) Всё,... Nov 26 2010, 17:53      Павел_Б Цитата(ssokol @ Nov 26 2010, 21:53) Во пе... Nov 27 2010, 04:47       M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 27 2010, 08:47) Я та... Nov 27 2010, 08:24        Павел_Б Цитата(M_Z @ Nov 27 2010, 12:24) дело в т... Nov 27 2010, 17:54         M_Z Цитата(Павел_Б @ Nov 27 2010, 20:54) Неуж... Nov 27 2010, 18:27 Slonofil Шоттки сгодится? 30BQ60 и иже с ним. Малое падение... Nov 26 2010, 09:42 Павел_Б Цитата(Slonofil @ Nov 26 2010, 13:42) Шот... Nov 26 2010, 13:04 ArtemKAD Цитататам итак 2,8 вольта... что в принципе хватае... Nov 28 2010, 21:26 CADiLO Да, Только предварительно укажите командой AT... Nov 29 2010, 07:07 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Nov 29 2010, 11:07) Да, Т... Nov 29 2010, 08:21 CADiLO Павел, извините, но Вы времени на написание вопрос... Nov 29 2010, 08:28 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Nov 29 2010, 12:28) Павел... Nov 29 2010, 09:42 CADiLO Если работаете с SIM900 так и делайте как написано... Nov 29 2010, 10:49 Павел_Б Получится ли управлять микроконтроллером через рез... Jan 10 2011, 07:39 CADiLO Можно конечно и проигнорировать рекомендации произ... Jan 10 2011, 08:11 Павел_Б Цитата(CADiLO @ Jan 10 2011, 15:11) Можно... Jan 10 2011, 09:19  M_Z Цитата(Павел_Б @ Jan 10 2011, 15:19) Но о... Jan 10 2011, 10:49   Павел_Б Цитата(M_Z @ Jan 10 2011, 17:49) c ... Jan 10 2011, 10:57   rx3apf Цитата(M_Z @ Jan 10 2011, 16:49) c ... Jan 10 2011, 10:57    Павел_Б Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 17:57) С еди... Jan 10 2011, 11:01     rx3apf Цитата(Павел_Б @ Jan 10 2011, 17:01) Есте... Jan 10 2011, 11:04      Павел_Б Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 18:04) Если ... Jan 10 2011, 11:10    M_Z Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 16:57) Зачем... Jan 10 2011, 12:05     Павел_Б Цитата(M_Z @ Jan 10 2011, 19:05) +10
В сх... Jan 10 2011, 12:19      rx3apf Цитата(Павел_Б @ Jan 10 2011, 18:19) Зара... Jan 10 2011, 12:40       Павел_Б Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 19:40) Паден... Jan 10 2011, 13:04
2 страниц
1 2 >
