> at90usb1287 - малая скорость передачи по USB, Передача данных в режиме CDC USB
Mty
сообщение Nov 23 2010, 09:14
Пользователь №: 1 560
Привет!
Необходимо за 0.1 сек передать с at90usb1287 в комп массив данных из 600 чисел типа int
Я пользуюсь для этого printf()
while( buffindex < buffmax ){
printf( "%x %x\r\n", databuff[ buffindex ], databuff[ buffindex + 1 ] );
buffindex += 2;
И получаю очень малую скорость - порядка 100 байт за 0.1 секунды.
А нужно порядка 20 килобайт в секунду.
Посоветуйте, как можно увеличить скорость, что я делаю не так?
За основу я взял AT90USBxxx CDC demonstration с сайта Atmel.
Функцию вывода буффера я поместил в функцию cdc_task()
Xenia
сообщение Nov 25 2010, 00:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы еще "double bank mode" включите (это в конфигурации конечных точек), если до сих пор этого не сделали. Еще быстрее станет.
А то в демонструхе установлен ONE_BANK мод.
Это функция usb_user_endpoint_init() в файле usb_specific_request.c
там надо заменить ONE_BANK на TWO_BANK для точек TX_EP и RX_EP (2-ой и 3-ий вызовы usb_configure_endpoint()), а точку INT_EP оставить, как была (1-ый вызов usb_configure_endpoint()).
После этого прогоните свой тест снова. Напишите, что изменилось. Возможно, что тогда при 80байтах буфер перестанет дробиться.
Mty
сообщение Nov 25 2010, 08:36
Спасибо за идею, в моей версии библиотек (USBKEY_STK525-series6-cdc-2_0_3-doc.zip) похоже уже включен double bank mode.
  usb_configure_endpoint(TX_EP,         \
                         TYPE_BULK,     \
                         DIRECTION_IN,  \
                         SIZE_64,       \
                         TWO_BANKS,     \
                         NYET_ENABLED);
Цитата(shrek @ Nov 25 2010, 10:08) *
Получается за кадр, период которого 1 мс, full-speed девайс может передать максимум 64 байта и это получается 64 килобайта в секунду или 512000 бит в секунду в одну сторону.
А как получается что mass storage работает на скоростях гораздо больше 60кб/сек? Там используется BULK?
Насколько я помню USB флешки на USB 1.1 выдают скорость около мегабайта в секунду.
mempfis_
сообщение Nov 25 2010, 08:48
Пользователь №: 18 409
Это всё получается потому, что для BULK-передач отводится всё свободное время на шине. Если нет SETUP/ISO/INTERRUPT-передач и есть заполненные BULK EPs то USB-host будет считывать данные из них постоянно по мере их заполнения. За 1 мС BULK EP может быть заполненной и считанной несколько раз. Помогает повышению скорости двойная буфферизация.
shrek
сообщение Nov 25 2010, 13:02
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
А разве передача данных из точки или в точку не начинается по маркер пакету SOF?
По идее хост прислал мне SOF, потом шлет пакет с адресом конечной точки и функцией и направлением передачи, после этого если в буфере данные имелись то передаются данные. После передачи по идее хост должен прислать подтверждение. Вроде бы все передачи начинаются после "команды" хоста. Или в течении кадра 1 мс можно окромя 64 байт всунуть еще? например меняя DATA0 на DATA1 и наоборот?
Нда... оказывается так и делается... получается по теории 7 с лишним мегабит в одну сторону... 05.gif
Значит виндовый драйвер CDC можно разогнать на более чем 64 килобайта в сек)))
С другой стороны как именно организовать передачу непрерывную со сменой PID пакета... Это уже програмные проблемы...
Хотя когда я отправлял с компа данные больше 64 байт они за раз и отправлялись без подтверждений и т.д. хотя я конкретно не смотрел при отладке в течении кадра они принялись и не смотрел PID данных data0 или data1...
По проведенным только что опытам он за раз в течении кадра смог принять 1024 байта!!! Получается 8192000 мегабит в сек... blink.gif При попытке отправить ему 1025 байт уходит в непонятное зацикливание по прерываниям причем генерится перрывание и по данным банка 0 и по данным банка 1... Я хосту случайно ничего не должен отправить?... Или хост получается не разбивает отправленные байты на транзакции... Пытается все за раз отправить)))
Сообщение отредактировал shrek - Nov 25 2010, 13:17
- Mty   at90usb1287 - малая скорость передачи по USB   Nov 23 2010, 09:14
- - Xenia   А приём-то у вас работает? А то как-то странно: pr...   Nov 23 2010, 09:28
|- - Mty   Цитата(Xenia @ Nov 23 2010, 12:28) А приё...   Nov 23 2010, 09:43
|- - shrek   Цитата(Mty @ Nov 23 2010, 12:43) Да, рабо...   Nov 23 2010, 18:20
|- - Mty   Цитата(shrek @ Nov 23 2010, 21:20) А вы б...   Nov 24 2010, 08:55
||- - zhevak   Цитата(Mty @ Nov 24 2010, 13:55) Попробов...   Nov 24 2010, 09:19
|- - mempfis_   Цитата(shrek @ Nov 23 2010, 22:20) Сам ст...   Nov 24 2010, 09:23
|- - shrek   Цитата(mempfis_ @ Nov 24 2010, 12:23) Это...   Nov 25 2010, 07:08
- - kovigor   Цитата(Mty @ Nov 23 2010, 13:14) А нужно ...   Nov 23 2010, 09:33
- - zhevak   Цитата(Mty @ Nov 23 2010, 14:14) И получа...   Nov 23 2010, 10:11
|- - Xenia   Цитата(zhevak @ Nov 23 2010, 13:11) К ста...   Nov 23 2010, 11:57
||- - demiurg_spb   Передавайте бинарный массив сразу без всяких print...   Nov 23 2010, 12:00
|||- - MrYuran   Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2010, 15:00) ...   Nov 23 2010, 12:09
|||- - Mty   Цитата(demiurg_spb @ Nov 23 2010, 15:00) ...   Nov 23 2010, 13:14
|||- - zhevak   Цитата(Mty @ Nov 23 2010, 18:14) Спасибо....   Nov 23 2010, 13:59
||- - zhevak   Цитата(Xenia @ Nov 23 2010, 16:57) Есть г...   Nov 23 2010, 12:24
||- - Xenia   Цитата(zhevak @ Nov 23 2010, 15:24) Знает...   Nov 23 2010, 12:45
|- - Mty   Цитата(zhevak @ Nov 23 2010, 13:11) Отдел...   Nov 23 2010, 12:44
- - ARV   а вы не рассматривали такую возможность: в WinAVR ...   Nov 24 2010, 09:51
|- - Mty   Цитата(ARV @ Nov 24 2010, 12:51) а вы не ...   Nov 24 2010, 20:37
- - Mty   Цитата(mempfis_ @ Nov 25 2010, 11:48) Это...   Nov 25 2010, 10:28
- - mempfis_   Цитата(shrek @ Nov 25 2010, 17:02) С друг...   Nov 25 2010, 13:32
- - shrek   Цитата(mempfis_ @ Nov 25 2010, 16:32) С a...   Nov 25 2010, 13:37
- - mempfis_   Цитата(shrek @ Nov 25 2010, 17:37) Ну воо...   Nov 25 2010, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
