> Мощный DC/DC - 150 - 400 по входу., Выбор топологии
Stanislav_S
сообщение May 28 2010, 17:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно стоит задача проработать, DC/DC с такими параметрами:
Входное напряжение - 150 - 400 вольт.
Выходное напряжение - 24В
Выходная мощность - 500 Wt
Нагрузка фактически постоянная, может колебатся в пределах 10 процентов.
Пока вот обдумываю какую топологию применить в данном девайсе, однотактные само сабой отпадают smile.gif, полный мост тоже вроде как ненужен для такой мощности да и сложный, пуш - пул тоже нехочется ибо транзисторы больно высоковольтные надо, в итоге собственно выбор сводится ( пока) к двум топологиям:
- двухтранзисторный форвард (он же "косой полумост")
- просто полумост.
Каждая имеет свои плюсы и минусы, но вот баланса у меня пока свести не получается, требуется помощь более "маститых" коллег smile.gif, ибо моделировать и считать одновременно два варианта, нету времени crying.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Andrey_Y
сообщение Nov 23 2010, 20:38
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Хорошо бы положительный пример в студию.
И глянуть на тип и размер рабочего силового конденсатора.
Отрицательные примеры у меня имеются.
Именно по надежности.
Вот макет скромного резонансника 48в, 2А
Номинальная частота 100кГц, фильтр и ККМ занимают большую половину платы.
Резонансный конденсатор - китаец СВВ-81, 6.8нан, 2кВ, их там два. Vp-p 300v на рабочей
частоте. По ним проблем не замечено. Стоят копейки.
Для более мощных версий есть такие же до 100нан. Дальше - батареи.
Разделительный или блокирующий конденсатор в реактивных цепях - только в соответствии
с разрешённым допуском по пульсациям. Китайцы, те что у нас продаютя, здесь не проходят.
Полипропиленовые СВВ-21 (маркировка только на упаковке) разлущиваются.
Стало быть, Vishay, Epcos и т.д. - эти не подводили.
Есть похожий на 150Вт, но там нужен таки тепловод-радиатор на выпрямитель.
Есть уменьшенная версия на Е20 и 300кГц. Фото показать не могу.
Задача определила выбор топологии, а реализация заставила по иному посмотреть на резонансники.
За мягкую коммутацию с рекуперацией ратуют чуть ли не все разработчики, странно видеть противоположное мнение,
особенно в таких мощностях. А по двухтактам-однотактам продолжать бесполезно - не будем. smile.gif
Да, отрицательные примеры в серии тоже интересно. Так что там такое?
Microwatt
сообщение Nov 23 2010, 21:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да уж... подозрительно-поразительно скромно. Выходного выпрямителя и фильтров я так и не нашел.... Неужели на подкладке снизу?
И что, вот это держит КЗ и (особенно для резонансников мне интересно) холостой ход?
Andrey_Y
сообщение Nov 24 2010, 20:21
Из: Minsk
Красный кондёр справа 4.7uF, 63v и есть фильтр. БОльшей ёмкости не требуется, как и дополнительной индуктивности.
Выходной выпрямитель - два диода шоттки SMC на полигоне - единственное место, которое напрягает по теплу. Под столом мои тапочки. smile.gif
КЗ держит естественным образом, можно перевести в режим икоты, можно не переводить...
ХХ - переходит в прерывистый режим, в выходном напряжении пилка.
Все переходы ХХ,КЗ, нагрузка в любой последовательности - запросто. В запредельных режимах себя защитит, стабилизацию не обеспечит.
Частота ограничена снизу и сверху. Хреново - диапазон нагрузки не от нуля.
Сделано на L6599.
Цитата(Прохожий @ Nov 23 2010, 23:26) *
Вот это у одного из производителей всяких больших железяк сгорело в количестве 10 шт. за полгода.
Изделия, вернувшиеся из гарантийного ремонта сгорали по-новой.
Тонкости, к сожалению, мне не известны.
По макету вопрос - сколько выпущено изделий?
Какое максимальное время эксплуатации?
Похоже там есть всё-таки засада. В сварке не разбираюсь. Возможно желание перекрыть диапазон токов привело к потере надёжности,
возможно что-то другое. В любом случае это не повод забросить целое направление. Уверен, что мягкая коммутация в сварке имеет
Таких и похожих штучек выпущено пока несколько сотен. В плане надёжности более показателен пример LCD мониторов и TV.
Что по ресурсу эксплуатации - электролит там правильный и никак не перегружен (CapXon KH). Ожидаемая наработка - 50 000ч.
Microwatt
сообщение Nov 24 2010, 22:04
Из: Запорожье
Сделано на L6599.
За информацию спасибо. Впечатляет, конечно, все с виду, но что это стоит нужно еще смотреть. L6599 - недешевая, насколько понимаю.
Ясно что нагрузка не от нуля, резонансники этим страдают, потому я и спросил. А как далеко от нуля? В % вых мощности?
Andrey_Y
сообщение Nov 25 2010, 20:48
Из: Minsk
На самом деле не все резонансники страдают одинаково. От нуля сделать легко.
Просто если делать от нуля, то реактивные токи больше при номинале - ключи покруче нужны, кондёры, сечение
провода в первичке и в результате размер сердечника. Либо уменьшаем мощность, но тогда опять всё не так эффектно.
А у меня акцент на малый сердечник при сравнительно низкой частоте. Процентов 50 от нагрузки - пропуски.
А если нагрузка постоянная, или жёсткая стаб. не нужна, то зачем насиловать компоненты?
Так что, одно за счёт другого. Про этот тип резонансников не плохо пишет Fairchaild, у них там FSFR1700,
но STM всё же гибчее. Что до цены - дороже флая по полупроводникам, но кусочек люменя и пространство
заказчик ценит больше всего, да и на фоне других железяк этой цены не видно вовсе.
Microwatt
сообщение Nov 25 2010, 22:49
Из: Запорожье
провода ...... Процентов 50 от нагрузки - пропуски.
Да. жаль. С виду впечатляет, но как источник универсального применения не годится.
Конечно, если это встраиваемое куда-то - в фонари, телевизоры, устройства с определенным и неизменным потреблением - отлично. А у меня дятлы из народа его как только не нагружают. Саме первое что делают - берут гвоздь и играются дугой на выходных контактах. Ну и нижний предел - процентов 7-10 от максимума...
Я как-то вяло приценивался к резонансникам. При всей привлекательности к КПД, хорошему использованию магнитных компонентов, именно требования к постоянству нагрузки разочаровали.
- Stanislav_S   Мощный DC/DC - 150 - 400 по входу.   May 28 2010, 17:36
- - Serg SP   Для такой мощности напрашивается полумост на IRFP4...   May 28 2010, 18:26
- - Serg SP   Тут же нагрузка постоянная, даже не нужно делать с...   May 28 2010, 19:01
- - Herz   Может, у автора входной диапазон можно разбить как...   May 28 2010, 20:46
|- - Stanislav_S   Цитата(Herz @ May 29 2010, 00:46) Может, ...   May 28 2010, 21:01
- - Microwatt   Имхо, косой мост - лучший кандидат на эту должност...   May 29 2010, 21:18
|- - Stanislav_S   Цитата(Microwatt @ May 30 2010, 01:18) Им...   May 30 2010, 09:51
- - Andrey_Y   Я бы сделал несимметричный полумост с мягким перек...   May 30 2010, 07:42
- - Serg SP   Нет проблемы с симметрированием и подмагничиванием...   May 30 2010, 07:43
- - Microwatt   http://slil.ru/29233958 ? За десять лет источники...   May 30 2010, 22:17
- - Praktik84   Микровату - двутахтеров нету совсем... все это...   May 31 2010, 17:01
- - Praktik84   фраза не Вам... А баловство... так оно и есть ..   Jun 1 2010, 06:06
- - usual1   Приветствую! Нашёл вот вашу тему, сейчас подс...   Nov 17 2010, 13:09
|- - Прохожий   Цитата(usual1 @ Nov 17 2010, 16:09) Приве...   Nov 17 2010, 18:10
|- - Serg SP   Цитата(Прохожий @ Nov 17 2010, 21:10) Что...   Nov 17 2010, 20:09
|- - Прохожий   Цитата(Serg SP @ Nov 17 2010, 23:09) Если...   Nov 17 2010, 22:09
|- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 01:09) Я и...   Nov 17 2010, 22:18
- - Microwatt   Ну. если духу хватит - попробуйте еще однотранзист...   Nov 17 2010, 18:46
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 21:46) Ну...   Nov 17 2010, 19:27
||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 17 2010, 22:27) А к...   Nov 17 2010, 20:35
|||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 23:35) .....   Nov 17 2010, 22:33
|||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 02:33) Т.е...   Nov 17 2010, 23:00
|||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2010, 02:00) Да...   Nov 17 2010, 23:34
|||- - Microwatt   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 02:34) К с...   Nov 18 2010, 00:23
||||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2010, 03:23) Да...   Nov 18 2010, 11:41
||||- - NGK   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 14:41) Есл...   Nov 19 2010, 14:49
|||- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Nov 18 2010, 05:34) А и...   Nov 22 2010, 09:11
|||- - Прохожий   Цитата(SmartRed @ Nov 22 2010, 12:11) Все...   Nov 22 2010, 12:14
|||- - SmartRed   Цитата(Прохожий @ Nov 22 2010, 18:14) Это...   Nov 23 2010, 18:31
|||- - Прохожий   Цитата(SmartRed @ Nov 23 2010, 21:31) Ну ...   Nov 23 2010, 20:30
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 17 2010, 22:27) А к...   Nov 20 2010, 19:22
||- - Прохожий   Цитата(штуша-кутуша @ Nov 20 2010, 22...   Nov 20 2010, 23:14
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 02:14) Меж...   Nov 21 2010, 10:56
||- - Прохожий   Цитата(штуша-кутуша @ Nov 21 2010, 13...   Nov 21 2010, 14:11
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 17:11) И г...   Nov 21 2010, 15:15
||- - Прохожий   Цитата(штуша-кутуша @ Nov 21 2010, 17...   Nov 21 2010, 15:20
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 18:20) А в...   Nov 21 2010, 15:36
||- - Прохожий   Цитата(штуша-кутуша @ Nov 21 2010, 18...   Nov 21 2010, 15:54
||- - штуша-кутуша   Цитата(Прохожий @ Nov 21 2010, 18:54) Пин...   Nov 21 2010, 17:57
|- - usual1   Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 21:46) Ну...   Nov 18 2010, 09:10
- - Serg SP   С моей стороны просто были аргументы в защиту полу...   Nov 18 2010, 05:39
- - Microwatt   Хм.. Прохожий, так у нас "полное совпадение м...   Nov 18 2010, 16:45
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2010, 19:45) Хм...   Nov 18 2010, 17:02
- - usual1   >И тот, кто не справился с технологией его изго...   Nov 19 2010, 06:03
|- - Прохожий   Цитата(usual1 @ Nov 19 2010, 09:03) Хм, в...   Nov 19 2010, 17:47
|- - NGK   Цитата(Прохожий @ Nov 19 2010, 20:47) Хот...   Nov 24 2010, 14:59
- - Serg SP   ЦитатаХм, во по этим двум пунктам коллеги из Lambd...   Nov 19 2010, 06:29
- - usual1   Ну, строго говоря, фазовый и "прочие ненужные...   Nov 19 2010, 12:46
- - Andrey_Y   ЦитатаНо если двухтактность - не требование техник...   Nov 22 2010, 19:12
|- - Прохожий   Цитата(Andrey_Y @ Nov 22 2010, 22:12) Раз...   Nov 22 2010, 19:41
- - Burner   Собссно по теме(500 Вт, вход 140/400В): Бустерный ...   Nov 22 2010, 23:30
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Nov 23 2010, 02:30) Собсс...   Nov 23 2010, 00:33
- - Прохожий   Цитата(Andrey_Y @ Nov 23 2010, 23:38) Да,...   Nov 23 2010, 21:26
- - тау   Цитата(Прохожий @ Nov 24 2010, 00:26) Вот...   Nov 23 2010, 23:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
