> Датчик оборотов, сильное ударение на низкое энергопотребление
sergeeff Jr.
сообщение Nov 22 2010, 23:52
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
То есть у меня есть мк и нужен какой-то датчик, который будет давать импульс на этот мк (будить его, чтобы тот сделал +1), НО условие - если ничего не крутиться, то датчик должен потреблять в районе пары микроампер. То есть вся оптика отпадает сразу. Сам подумываю в сторону магнитных датчиков, да вот только помехоустойчивость смущает... Какие у вас есть идеи?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
sergeeff Jr.
сообщение Nov 25 2010, 23:04
Из: Занзибар
Цитата(rx3apf @ Nov 25 2010, 19:03) *
Все же некоторый тормозящий эффект будет, хоть и незначительный (влияет на усилие старта вертушки, т.е. на порог регистрируемого расхода). Да, а по поводу микропотребления - если скважность срабатывания заметно меньше единицы, то можно взять два геркона, это будет проще, чем искать переключающий. Или применять импульсный опрос.
Я не понял, что Вы мне хотели сказать.
Цитата(Oldring @ Nov 25 2010, 20:57) *
Угу. И из этого можно сделать вывод, что большую часть времени пока нет расхода геркон будет замкнут.
Microwatt
сообщение Nov 26 2010, 00:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 03:04) *
Да застопорится вертушка в покое возле геркона, неужели неочевидно?
- sergeeff Jr.   Датчик оборотов   Nov 22 2010, 23:52
- - rezident   Количество оборотов или макс. частота импульсов не...   Nov 23 2010, 00:05
- - sergeeff Jr.   Допустим, что 600 об/мин (на оборот один импульс)....   Nov 23 2010, 00:20
- - rezident   Угу. 10Гц. Бытовой водосчетчик значится Там обычн...   Nov 23 2010, 00:32
- - KARLSON   C герконом, наверное, будет самый экономичный. При...   Nov 23 2010, 05:16
|- - Oldring   Цитата(KARLSON @ Nov 23 2010, 08:16) C ге...   Nov 25 2010, 14:52
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Oldring @ Nov 25 2010, 15:52) А ге...   Nov 25 2010, 17:55
|- - rx3apf   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 25 2010, 20:55)...   Nov 25 2010, 18:03
|- - Oldring   Цитата(rx3apf @ Nov 25 2010, 21:03) Все ж...   Nov 25 2010, 19:57
- - sergeeff Jr.   Да, пока в сторону геркона тоже думал. В принципе ...   Nov 23 2010, 07:25
|- - rx3apf   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 10:25)...   Nov 23 2010, 09:04
- - domowoj   Если это водосчетчик, то они существуют с датчиком...   Nov 23 2010, 16:01
|- - rezident   Цитата(domowoj @ Nov 23 2010, 21:01) Если...   Nov 23 2010, 16:40
- - sergeeff Jr.   Цитата(KARLSON @ Nov 23 2010, 06:16) C ге...   Nov 23 2010, 19:34
|- - rx3apf   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 23 2010, 22:34)...   Nov 23 2010, 19:42
- - sergeeff Jr.   И энергопотребление данного решения лучше, чем в в...   Nov 23 2010, 21:03
|- - rx3apf   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 24 2010, 00:03)...   Nov 23 2010, 21:55
- - sergeeff Jr.   Понятно, спасибо. В моем случае потребление важнее...   Nov 23 2010, 23:24
- - sergeeff Jr.   Что такое скважность срабатывания?   Nov 25 2010, 19:05
|- - Oldring   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 02:04)...   Nov 26 2010, 19:23
- - sergeeff Jr.   Магнит проехал мимо геркона и он больше не замкнут...   Nov 26 2010, 18:24
|- - rx3apf   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 21:24)...   Nov 26 2010, 19:19
- - sergeeff Jr.   Думаю, что если колесико и растояние до геркона до...   Nov 26 2010, 20:38
|- - rx3apf   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 26 2010, 23:38)...   Nov 26 2010, 20:49
|- - Microwatt   Цитата(sergeeff Jr. @ Nov 27 2010, 00:38)...   Nov 26 2010, 21:10
- - sergeeff Jr.   Цитата(rx3apf @ Nov 26 2010, 21:49) Да, к...   Nov 26 2010, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
