> SIM900&MSP430, Посылка AT команд и получение ответа
SidAlex
сообщение Nov 25 2010, 13:35
Пользователь №: 56 467
Добрый день всем.
У меня большая проблема и я пришел сюда за квалифицированной помощью. Она заключается вот в чем. У меня модем SIM900 и кристалл MSP4301611. МК управляет модемом, т.е. посылает ему AT команды и по идее модем должен присылать ответы на них. Но вот тут то меня ждало фиаско. Когда я включаю модем и смотрю, что у МК в RXD, то там лежит информация от модема в начальный момент его включения. После того, как модем мне полностью прислал ответ, я начинаю ему передавать AT команды, но в буфер TX МК они уходят причем все символы уходят я проверял, но ответа при этом никакого не приходит. Ждал я долго, прерывание на RX нет. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
CADiLO
сообщение Nov 25 2010, 14:56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вы все правильно поняли - на фиксированой скорости разницы в символах нет.
Кроме разности в скоростях обмена еще может быть железная причина.
Как стыкуете модуль с контроллером, какое питание контроллера, держите ли порт в третьем состоянии до появления STATUS?
SidAlex
сообщение Nov 25 2010, 19:22
Я честно говоря не понял третий вопрос. По соединение модема и МК следующие. На демострухе установлен модем. Он питается от сети 5V. У модема есть нога VDD_EXT, через которую можно питать МК, там 2,7-2,95В. UART обвязан следующим образом: ну TX и RX, это понятно. Но там есть еще сигнальные линии: DTR, RTS, RI, CTS и еще не помню. Так вот эти выводы куда цеплять и как? А забыл про GND... Но с этим вроде понятно. В UART сигнал изменяется относительно земли - я имею ввиду 0 и 1. Не знаю, понятно написал или нет.
Ребята, если не сложно можете показать как вы сочленяли МК с модемом. Я меня МК на демонстрационной плате и модем тоже на демонстрационной плате. И с платы модема я беру питание на МК. Как? Я написал выше.
M_Z
сообщение Nov 25 2010, 20:01
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
не многовато ли 5В ?
SidAlex
сообщение Nov 26 2010, 03:45
Так там все нормально, там потом через стабилизатор.
- SidAlex   SIM900&MSP430   Nov 25 2010, 13:35
- - CADiLO   А передаете большими символами или маленькими? по...   Nov 25 2010, 14:13
- - SidAlex   Я пробовал по всякому и с большой буквы и с малень...   Nov 25 2010, 14:36
|- - M_Z   Цитата(SidAlex @ Nov 25 2010, 18:36) Я пр...   Nov 25 2010, 14:49
- - CADiLO   Первое условие которое должно выполняться - на циф...   Nov 26 2010, 08:10
- - SidAlex   Товарищи. Я тогда так перефразирую. Помогите пожал...   Nov 26 2010, 09:26
- - CADiLO   Стоп. >>>На демострухе установлен модем...   Nov 26 2010, 10:08
- - SidAlex   Отключил две ноги RX и TX. Результат остался неизм...   Nov 26 2010, 11:26
- - CADiLO   Тогда смотрим насколько ваша команда доходящая до ...   Nov 26 2010, 11:30
- - SidAlex   Ребята, я вам одно а вы мне совсем другое. Можно п...   Nov 30 2010, 07:12
- - CADiLO   Закольцуйте свой прием и передачу и посмотрите для...   Nov 30 2010, 07:53
|- - SidAlex   Цитата(CADiLO @ Nov 30 2010, 10:53) Закол...   Nov 30 2010, 12:26
|- - Reccer   Цитата(SidAlex @ Nov 30 2010, 16:26) 3. Ф...   Nov 30 2010, 15:20
- - CADiLO   Трудно с Вами, но попробуем. Шаг первый - соедини...   Nov 30 2010, 14:28
|- - SidAlex   Цитата(CADiLO @ Nov 30 2010, 17:28) Трудн...   Dec 1 2010, 06:31
- - av-master   Подключи на комп. советуют же.... то что сам ты ее...   Dec 1 2010, 07:09
|- - SidAlex   Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 10:09...   Dec 1 2010, 07:40
|- - M_Z   схему можно показать? возможно тогда чтото можно б...   Dec 1 2010, 07:46
|- - SidAlex   Цитата(M_Z @ Dec 1 2010, 10:46) схему мож...   Dec 1 2010, 09:34
- - av-master   Возьмите шнурок от кагонить страго мобильника. коп...   Dec 1 2010, 09:10
- - av-master   CTS / RTS - попробуйте замкнуть. на модулке   Dec 1 2010, 11:35
|- - SidAlex   Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 14:35...   Dec 1 2010, 11:42
|- - box415   Попробуйте первой подавать команду ATQ0. Возможно ...   Dec 1 2010, 12:00
- - av-master   эта хрень в нечитаемом виде ? тогда дело в скорост...   Dec 1 2010, 13:52
|- - SidAlex   Цитата(av-master @ Dec 1 2010, 16:52...   Dec 2 2010, 06:41
- - CADiLO   Вы на осциллографе увидите рассогласование скорост...   Dec 2 2010, 07:07
- - SidAlex   Цитата(CADiLO @ Dec 2 2010, 10:07) Вы на ...   Dec 2 2010, 08:16
- - rx3apf   Цитата(SidAlex @ Dec 2 2010, 11:16) И сам...   Dec 2 2010, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.06721 секунд с 7
