> Прерывание UART
Timofey
сообщение Jun 1 2010, 05:09
Пользователь №: 18 528
Контроллер - Mega32 16AU
Стоит внешний кварц на 16 МГц
CKSEL=0F (выбран внешний кварц)
Среда программирования IAR for AVR 5.30
Проблема: никак не могу включить прерывание по приему хотя бы одного байта
#include <iom32.h>
#define FOSC              16000000
#define UBRR_9600         (((FOSC/16)/9600)-1)
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void Receive_Byte(void);
   unsigned char _data;
   PORTD&=~AVR_PIO_D_OK; //по приему хотя бы одного байта, должен загореться индикатор
   while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );
   _data = UDR;
void Init_UART (void)
   Set_DE(0);
   UBRRH = (unsigned char)(UBRR_9600>>8);
   UBRRL = (unsigned char)(UBRR_9600);
   UCSRB = ((1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE));
   UCSRC = ((1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)|(1<<UPM1)|(1<<UPM0));//8bit,stop-bit 1, part - ODD
Запускаю терминал, выставляю настройки порта нужные, отправляю один байт - индикатор не горит.
Осцилографом посмотрел, байт до контроллера доходит, но прерывание так и не срабатывает.
Сама программа при этом запускается и работает нормально (другой светодиод моргает). Что нужно еще установить (включить)?
З.Ы. Как сделать так, чтобы код в посте был компактный (с прокруткой), а не занимал большую часть поста?
ArtemKAD
сообщение Oct 26 2010, 19:43
Пользователь №: 18 364
т.е. первые N пакетов и «устанавливает таблицу соответствия».
Достаточно одного символа в котором N фронтов между которыми меряешь времянку. Перепады можно мерять прерыванием по изменению порта (PCINT).
Karaox
сообщение Nov 25 2010, 11:37
Пользователь №: 54 649
Никак не возьму в толк как может помочь знание таймингов между фронтами в 1 посылке?
Палыч
сообщение Nov 25 2010, 15:37
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вот посмотрите это. И пример применения.
Karaox
сообщение Nov 26 2010, 10:10
Обязательно посмотрю.
- Timofey   Прерывание UART   Jun 1 2010, 05:09
- - MrYuran   А разрешить прерывания не забыли? Цитата(Timofey ...   Jun 1 2010, 05:33
- - Timofey   Включил и прерывания и приемник с передатчиком Код...   Jun 1 2010, 06:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(Timofey @ Jun 1 2010, 09:14) Включ...   Jun 1 2010, 06:31
|- - MrYuran   Цитата(Timofey @ Jun 1 2010, 10:14) Включ...   Jun 1 2010, 07:11
- - GDI   В симуляторе проверьте, все ли регистры реально пр...   Jun 1 2010, 06:31
|- - Timofey   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 1 2010, 12:31) ...   Jun 1 2010, 06:42
- - mempfis_   Код __interrupt void Receive_Byte(void) {...   Jun 1 2010, 06:35
- - Timofey   Все, заработало. Всем спасибо. Тема закрыта.   Jun 1 2010, 07:56
|- - Karaox   Доброго времени суток! Я новичок в девайсостро...   Sep 13 2010, 09:19
|- - defunct   Цитата(Karaox @ Sep 13 2010, 12:19) Помог...   Sep 13 2010, 15:20
|- - =GM=   Karaox, чтобы сработало Receive Complete interrupt...   Sep 13 2010, 15:41
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Sep 13 2010, 18:41) RTS (це...   Sep 14 2010, 03:51
|- - Karaox   Благодарю за ответы. to defunct: в datasheet’е п...   Sep 14 2010, 04:28
|- - defunct   Цитата(Karaox @ Sep 14 2010, 07:28) Как н...   Sep 14 2010, 04:52
|- - Karaox   Большое спасибо, За советы. Я разобрался в своём в...   Oct 25 2010, 16:59
- - ArtemKAD   ЦитатаВиной было то, что я упустил из виду хрестом...   Oct 26 2010, 10:37
|- - Karaox   Цитата(ArtemKAD @ Oct 26 2010, 14:37) Но ...   Oct 26 2010, 19:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
