> Помогите разобраться...
Prutvel
сообщение Nov 5 2010, 20:42
Пользователь №: 60 674
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как развести схему в пикаде?
XVR
сообщение Nov 13 2010, 07:55
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
но в таком случае, не подскажете, какая аналогия есть у КД503 ?
Ни 'аналогии', ни аналогов у него нет. Но для рисования схемы можете вполне взять диод 1N5284 из PCAD\Lib\Old Lib\Diode.lib Или сделать свой, путем копирования в свою библиотеку элемента 1N5284 под именем KD503.
Кстати, для своей схемы лучше сделать свою библиотеку
как задавать размерность у резисторов и конденсаторов?
При добавлении элемента в схему номинал нужно ввести в поле 'Value'
Если не ввели сразу, можно ввести потом - выделяете элемент на схеме, правая кнопка мыши, properties, Value
и где тут ключ К2?
Он у вас в тетрадке. А в PCAD'е надо честно отрисовать кусок схемы, который он представляет.
Или воспользоваться возможностью PCAD'а делать модули - Utils,Module Wizard. С его помощью можно часть схемы нарисовать на отдельном листе, а потом вставлять в основную схему в виде квадратиков
Prutvel
сообщение Nov 26 2010, 20:25
А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2...как это в PCAD задать?
А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2...как это в PCAD задать? Какой генератор выбрать?
Генераторы JO32
Генераторы OSC_5X7
Генераторы VCC1
Prutvel
сообщение Nov 27 2010, 00:06
и еще - помогите, пожалуйста, разобраться, как схема работает...
И ещё - подскажите, пожалуйста, что подключать, где стоят 3 сопротивления, и значения +5 и -5...Какой элемент питания?
спасибо... а что писать-то напрмер? - ну, там где 1 и 2, и +5 и -5?
и ещё - помогите, плиииз, найти аналог к К1401УД2 - обсмотрела кучу библиотек ..... нет такого нигде...? чем заменить можно (кроме L324 - его тоже нет)?
- Prutvel   Помогите разобраться...   Nov 5 2010, 20:42
- - rezident   Разводят кроликов и лохов, а платы обычно трассиру...   Nov 5 2010, 22:04
|- - Prutvel   Цитата(rezident @ Nov 6 2010, 01:04) Разв...   Nov 5 2010, 22:27
|- - rezident   Цитата(Prutvel @ Nov 6 2010, 03:27) да, с...   Nov 5 2010, 23:28
|- - Prutvel   Дай Бог здоровья за помощь! хорошо, выложу с...   Nov 6 2010, 22:53
|- - rezident   Цитата(Prutvel @ Nov 7 2010, 03:53) тольк...   Nov 6 2010, 23:02
|- - Prutvel   Цитата(rezident @ Nov 7 2010, 02:02) Судя...   Nov 6 2010, 23:34
|- - rezident   Цитата(Prutvel @ Nov 7 2010, 04:34) понят...   Nov 6 2010, 23:44
- - XVR   Цитатаи еще - в общем, вот что пока получается:Рез...   Nov 8 2010, 09:33
|- - Prutvel   Цитата(XVR @ Nov 8 2010, 12:33) Резисторы...   Nov 11 2010, 22:59
- - XVR   Цитатане подскажете, где можно скачать библиотеки ...   Nov 12 2010, 05:52
|- - Prutvel   Цитата(XVR @ Nov 12 2010, 08:52) Ставьте ...   Nov 12 2010, 21:16
|- - Prutvel   Цитата(Prutvel @ Nov 13 2010, 00:16) благ...   Nov 12 2010, 23:49
|- - XVR   Цитата(Prutvel @ Nov 27 2010, 03:06) и ещ...   Nov 27 2010, 06:24
- - Uree   Генератор выбирается исходя из каких-то требований...   Nov 26 2010, 20:50
|- - musa   Цитата(Uree @ Nov 26 2010, 23:50) Генерат...   Nov 27 2010, 11:13
- - Uree   Давайте правильно говорить - ПКАД не может. Может ...   Nov 27 2010, 13:03
|- - musa   Цитата(Uree @ Nov 27 2010, 16:03) Давайте...   Nov 28 2010, 12:45
- - ViKo   2 Prutvel не надо реветь... Книжку! Книжку чит...   Nov 27 2010, 14:43
|- - Prutvel   Цитата(ViKo @ Nov 27 2010, 17:43) 2 Prutv...   Nov 28 2010, 17:48
- - Uree   Факт в том, что именно прикручено. А в самом ПКАДе...   Nov 28 2010, 12:46
|- - XVR   Цитата(Uree @ Nov 28 2010, 15:46) Факт в ...   Nov 28 2010, 15:59
||- - musa   Цитата(XVR @ Nov 28 2010, 18:59) В SCH ес...   Nov 29 2010, 05:48
||- - XVR   Цитата(musa @ Nov 29 2010, 08:48) Так что...   Nov 29 2010, 08:52
||- - ViKo   Цитата(XVR @ Nov 29 2010, 10:52) Господа,...   Nov 29 2010, 09:23
||- - musa   Цитата(ViKo @ Nov 29 2010, 12:23) Нет там...   Nov 29 2010, 10:00
||- - Uree   Цитата(musa @ Nov 29 2010, 12:00) Ну не г...   Nov 29 2010, 20:59
|- - Владимир   Цитата(Uree @ Nov 28 2010, 14:46) Факт в ...   Nov 29 2010, 10:01
|- - pcbdes   Цитата(Uree @ Nov 28 2010, 14:46) Факт в ...   Nov 30 2010, 07:48
- - Uree   Да о том и речь, что поставить(купить и установить...   Nov 30 2010, 13:11
|- - pcbdes   Цитата(Uree @ Nov 30 2010, 15:11) Да о то...   Dec 1 2010, 07:43
|- - Prutvel   уважаемые специалисты! пожалуйста, помогите ра...   Dec 3 2010, 19:54
|- - XVR   Цитата(Prutvel @ Dec 3 2010, 22:54) уважа...   Dec 3 2010, 20:08
|- - musa   Цитата(Prutvel @ Dec 3 2010, 22:54) и что...   Dec 3 2010, 20:24
|- - Prutvel   я на 2 курсе учусь, а нам УЖЕ это дали делать...ни...   Dec 3 2010, 22:01
|- - Prutvel   или кто-нибудь, киньте, пожалуйста, готовые пример...   Dec 3 2010, 23:24
|- - XVR   Цитата(Prutvel @ Dec 4 2010, 01:01) я на ...   Dec 5 2010, 10:51
|- - Prutvel   Цитата(XVR @ Dec 5 2010, 13:51) Вы вообще...   Dec 10 2010, 19:16
|- - XVR   Цитата(Prutvel @ Dec 10 2010, 22:16) да с...   Dec 11 2010, 17:41
|- - Prutvel   в общем, надо нарисовать эту схему в схематике, по...   Dec 15 2010, 16:34
|- - XVR   Цитата(Prutvel @ Dec 15 2010, 22:34) в об...   Dec 15 2010, 16:50
|- - Prutvel   [/quote] Схему нарисовали? [/quote] да [/quote] Ut...   Dec 15 2010, 17:38
- - XVR   Цитатаоткрываем PCB - Load NetlistЭто не 'загр...   Dec 16 2010, 02:54
|- - Uree   Цитата(XVR @ Dec 16 2010, 08:54) Перед те...   Dec 16 2010, 05:18
|- - Prutvel   Цитата(XVR @ Dec 16 2010, 08:54) Наскольк...   Dec 16 2010, 17:52
|- - XVR   Цитата(Prutvel @ Dec 16 2010, 23:52) в би...   Dec 17 2010, 03:01
|- - Prutvel   Цитата(XVR @ Dec 17 2010, 09:01) Можно, е...   Dec 17 2010, 09:50
|- - XVR   Цитата(Prutvel @ Dec 17 2010, 15:50) то е...   Dec 17 2010, 13:53
|- - Prutvel   Цитата(XVR @ Dec 17 2010, 19:53) Да Так м...   Dec 17 2010, 14:46
|- - XVR   Цитата(Prutvel @ Dec 17 2010, 20:46) а ещ...   Dec 17 2010, 16:48
- - Uree   На самом деле размещать нужно не гор./верт. по сто...   Dec 17 2010, 10:09
|- - Prutvel   вот что получилось. Не могли бы Вы помочь сделать ...   Dec 17 2010, 12:43
- - Uree   Сорри, я не могу. У меня ПКАДа нет...   Dec 17 2010, 12:44
|- - Prutvel   а соединения ведь не должны пересекаться? да и еще...   Dec 17 2010, 12:52
- - Uree   Дальше не мешало бы проверить на ошибки: Utils -...   Dec 17 2010, 13:04
|- - Prutvel   выше-это где? и еще - соединения ведь не могут пе...   Dec 17 2010, 13:29
- - Uree   Линии соединений(connection, синенькие"нитки...   Dec 17 2010, 13:36
- - Prutvel   а что за сквозные отверстия? что надо делать посл...   Dec 17 2010, 13:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
